mysqldump script -> Variablen Problem
Diskutiere mysqldump script -> Variablen Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Folgendes Script : #!/bin/sh #------------------------------------------------------------------------------ #Overall...
  1. #1 Rauschi, 09.08.2006
    Rauschi
    Rauschi Grünschnabel
    09.08.2006
    5
    Folgendes Script :
    #!/bin/sh
    #Overall
    DATUM=`date +%Y-%m-%d`
    MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
    BACKUPDIR=/opt/mysqlbackup
    #Connection Parameters
    HOST=localhost
    USER=backup
    PW=dumdidum
    PORT=3306
    PROTOCOL=SOCKET
    CONN="--host=$HOST --user=$USER --password=$PW --port=$PORT --protocol=$PROTOCOL"
    #mysqldump Configurations
    MYSQLDUMPSTRUCTURE="$MYSQLDUMP $CONN --add-drop-database --add-drop-table --create-options --no-data --lock-tables"
    MYSQLDUMPDATA="$MYSQLDUMP $CONN --add-drop-database --add-drop-table --create-options --complete-insert --delayed-insert --extended-insert --lock-tables --routines --triggers"
    #Databases to backup
    DB1=mysql
    DB2=helpdesk
    DB3=xinco
    #Here we go
    $MYSQLDUMPSTRUCTURE $DB1 > $BACKUPDIR/$DATUM-$DB1-structure.sql
    $MYSQLDUMPDATA $DB1 > $BACKUPDIR/$DATUM-$DB1-data.sql
    Per ssh eingeloggt funktioniert das ganze auf der bash shell einwandfrei. Führ ich das Script aus "sh mysqlbackup.sh" funktioniert es sowohl unter bash als auch sh nicht.
    Folgende Fehlermeldung :
    : Datei oder Verzeichnis nicht gefundenmysqlbackup
    Diverse Abänderungen haben ergeben das die Variablen nicht korrekt übergeben werden.
    echo $HOST funktionier.
    Bei den verschachtelten wie $CONN kommt nur irres zeug raus :
    --protocol=SOCKETdidum
    Also ein Teil vom Password angehängt, der Rest wie Host oder User fehlt.
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Andi
  3. #2 lordlamer, 09.08.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    schuss ins blaue
    mal bin/bash anstatt bin/sh verwendet?
    mfg frank
  4. #3 Rauschi, 09.08.2006
    Rauschi
    09.08.2006
    5
    Ja, bringt selben Fehler
  5. hmhweb
    hmhweb Mitglied
    29.11.2004
    46
    .bashrc am Skriptanfang sourcen und damit das Environment laden ?
    hmh
  6. #5 Rauschi, 09.08.2006
    Rauschi
    09.08.2006
    5
    Hallo Web,
    das ist mein erstes Script ;)
    Hab ein bißchen zu .bashrc gegoogelt, aber nichts sinnvolles gefunden. Könntest du mir den passenden Quellcode geben ?
    Danke
    Andi
  7. hmhweb
    hmhweb Mitglied
    29.11.2004
    46
    am Anfang Deines Skripts einfach
    . ~/.bashrc
    einfügen. Dann sollten so Variablen wie PATH usw. richtig gesetzt sein.
    Ich seh gerade aber, daß ich beim Aufruf von
    sh xterm
    auch einen Fehler krieg: cannot execute binary file
    Alss mal alternativ mal mit
    sh -c /kompletter/pfad/deinskript
    aufrufen.
    hmhweb
  8. #7 Wolfgang, 09.08.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Mit welchem Editor und unter welchem System erstellst du dein Script?
    Wenn du das Script aus einer bash-shell ausführst sollte die ~/.bashrc schon geladen sein.
    Ein source <DATEI> ist also nicht nötig.
    Ich vermute eher Zeichensatz-Salat.
    Gruß Wolfgang
  9. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Da alle Werte in dem Skript offensichtlich statisch sind, stellt sich mir irgendwie die Frage, warum die extra in Variablen gepackt werden muessen.
  10. #9 Wolfgang, 09.08.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Das ist auch völlig klar, da xterm ja kein Script ist.
    Wenn du eine Shell startest, dann erwartet diese entweder einen ausführbaren String, oder eine datei mit ausführbaren Befehlen.
    Gruß Wolfgang
  11. #10 Rauschi, 09.08.2006
    Rauschi
    09.08.2006
    5
    Hallo nochmal,
    Wolfgang hatte recht :)
    Ich hatte die Datei mit Hilfe von Webmin erstellt, der hat am Zeilenumbruch scheisse gebaut.
    Wollte gerade noch einem befreundeten Admin ne E-Mail zu dem Thema schreiben, als ich per vi die Datei aufgemacht habe.
    Jetzt funktionierts einwandfrei.
    Danke an alle für die Mühe
    Andi
  12. hmhweb
    hmhweb Mitglied
    29.11.2004
    46
    Tschuldigung,
    da stand ich wohl gerade irgendwie auf der Leitung :think:
    hmhweb
  13. goran
    goran Jungspund
    18.04.2006
    15
    Hi Leute,
    also bei mir funktioniert dieses Script einwandfrei. Jedoch möchte ich da was hinzufügen und zwar einen Kommentar. Welches ich dann per mail erhalte. Und zwar ob das Backup funktionierte oder nicht.
    Die Mail erhalte ich zwar, jedoch ohne Kommentar. Wie baue ich da also eine Nachricht ein wie "Die Datensicherung war erfolgreich!".
    Soweit ich weiss läuft das über echo, jedoch habe ich keinen schimmer wie ich das alles umsetzen kann. Hat da einer eine Idee.
    Vielen Dank und gruss
    Goran
  14. Anzeige
  15. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    mail -s "Die Datensicherung war erfolgreich!" to@mail.adress
    Gruss, Xanti
  16. goran
    goran Jungspund
    18.04.2006
    15
    Man das ist ja einfacher als ich dachte ;-)
    Vielen Dank
    Goran
mysqldump script -> Variablen Problem - Ähnliche Themen
  1. mysqldump: Got error: 1286: Unknown storage engine 'ndbinfo' when using LOCK TABLES
    mysqldump: Got error: 1286: Unknown storage engine 'ndbinfo' when using LOCK TABLES: Hallo. Bei der Sicherung meiner Datenbanken via mysqldum erhalte ich eine Fehlermeldung: # mysqldump -A > /home/user/Dokumente/alle_db.dump...
  2. Mysqldump to PHP Converter
    Mysqldump to PHP Converter: Hey, Gibt es ein Script/Programm/oder ähnliches, womit ich ein mysqldump von phpmyadmin in PHP konventieren kann? Also in ein "PHP Setup...
  3. mysqldump und Umlaute
    mysqldump und Umlaute: Hallo zusammen, wir sind im Zusammenhang mit unserem MySQL Backup auf ein Problem mit mysqldump und Umlauten gestossen. Ich habe bereits...
  4. Output von mysqldump auf stdout
    Output von mysqldump auf stdout: Wie kann ich mysqldump beibringen, dass es seinen Output nicht auf stderr, sondern auf stdout ausgeben soll?
  5. MySQLDumper1.21 erschienen !
    MySQLDumper1.21 erschienen !: [IMG] This is the new version of MySQLDumper. It contains many bugfixes and improves the usability of the webinterface. The most important thing:...
