MyODBC Problem
Diskutiere MyODBC Problem im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem "MyODBC". Ich habe einen Chat auf meinem Server installiert, und wenn ich den Starten will komm...
  1. #1 Snarkoom, 11.08.2007
    Snarkoom
    Snarkoom Linux Noob
    14.02.2007
    12
    Bergkamen
    Ich habe einen Chat auf meinem Server installiert, und wenn ich den Starten will komm folgender Fehler:
    "[Sat Aug 11 21:17:03 2007] error: [iODBC][Driver Manager]Data source name not found and no default driver specified. Driver could not be loaded"
    MyODBC ist Instaliert.
    In meiner odbc Datei steht folgendes:
    [ODBC Data Sources]
    MyODBC = MyODBC 2.50.39
    [MyODBC]
    Driver = /usr/lib/odbc/libmyodbc.so
    Host = localhost
    User = MEINNAME
    Password = MEINPW
    Database = MEINEDB
    Socket = /tmp/mysql.sock
    Auch wenn ich den direkten Pfad zur mysql.sock Angebe, bringt es nix.
    Woran könnte es liegen, dass dieser Fehler kommt?
MyODBC Problem
MyODBC Problem - Ähnliche Themen
  1. MyODBC ***grrrr****
    MyODBC ***grrrr****: Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem, besser gesagt ein Ausgewachsenes... Ich habe auf meine SuSE Linux 8.1 die MySQL Datenbank in der...
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
