mittels script verschiedene sicherungen eines Verzeichnisses anlegen
Diskutiere mittels script verschiedene sicherungen eines Verzeichnisses anlegen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, momemtan sichert mein Script die existierenden Klassensätze von Schülern mittels tar -cPzvf /datensicherung/klassen.tgz /home/klassen...
  1. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Das Problem ist jedoch, das ich teilweise auf Daten zurückgreifen muss, die vor 3 Wochen (oder länger) vorlagen.
    Demzufolge muss ich die Daten bei der wöchentlichen Sicherung in eine jeweils andere Datei speichern.
    Sozusagen:
    1. Woche klasse1
    2. Woche klasse2
    3. Woche klasse3
    4. Woche überschreibe klasse1
    usw.
    Dazu muß ich prüfen, ob die sicherung älter /neuer als die neue ist und dann entsprechend sichern
    if [ klasse1.tgz [U][B]"älter"[/B][/U] als klasse3.tgz ]
    then
    tar -cPzvf /datensicherung/klassen1.tgz /home/klassen
    elif [ klasse2.tgz [B][U]"älter"[/U][/B] als klasse1.tgz ]
    then
    tar -cPzvf /datensicherung/klassen2.tgz /home/klassen
    elif [ klasse3.tgz [U][B]"älter"[/B][/U] als klasse2.tgz ]
    then
    tar -cPzvf /datensicherung/klassen3.tgz /home/klassen
    fi
    Soweit das Prinzip, leider habe ich momentan keinen Schimmer, wie das funktionieren kann......:hilfe2: Ich weiß nicht wie ich 2 Dateien auf deren Aktualität prüfen kann.
    Vielleicht kann mir ja jemand nen denkanstoss geben :D
    Gruß Lumpi
  3. #2 Wolfgang, 01.08.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Mit welchem OS arbeitest du?
    Falls dein Linux/unix stat kennt, dann kannst du das gut mit der option -c vergleichen.
    #Ausführlich
    A=$(stat -c "%X" File1);
    B=$(stat -c "%X" File2);
    if [ $A -eq $B ];
    then
    echo "File1 ist gleichalt wie File2";
    elif [ $A -gt $B ];
    echo "File2 ist älter als File1";
    elif [ $A -lt $B ];
    echo "File1 ist älter als File2"
    fi
    Gruß Wolfgang
  4. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    ich arbeite mit SUSE 10.0
    @Wolfgang ich danke dir und werde das ganze mal testen und dann einbauen.
    Gruß Lumpi
  5. #4 Wolfgang, 01.08.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Nachtrag:
    Wenn dir die Gleichheit egal ist, dann gibt es auch
    test datei1 -nt datei2
    test datei1 -ot datei2
    siehe man test :rtfm: :devil:
    Gruß Wolfgang
mittels script verschiedene sicherungen eines Verzeichnisses anlegen - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob
    Bräuchte Hilfe bei Backupscript mittels Bash und cronjob: Es soll für bestimmte Ordner Archivierung aller Dateien(Logfiles), die älter als 30 Tage sind machen. Am besten einmal täglich nachts irgendwann....
  2. pdf mittels script öffnen und script dabei weiter ausführen
    pdf mittels script öffnen und script dabei weiter ausführen: Hallo, ich öffne in einen bash Skript eine PDF mit: acroread /.../.../file.pdf Ghet es auch, dass das Skript nach dem öffnen des PDFs weiter...
  3. Mittels Shell Script Datei zurecht schneiden
    Mittels Shell Script Datei zurecht schneiden: Hallo, ich bin Neuling in Sachen der Shell Script Programmierung und habe folgende Frage. Ich bin dabei ein kleines mail 2 fax Script für...
  4. iframe auslesen mittels Javascript
    iframe auslesen mittels Javascript: Hi Community, ich habe da ein kleines Problem. Und zwar soll ich eine Schnittstelle testen, die ich über "domain.de/cgi-bin/script.cgi?..."...
  5. rpm mittels yum
    rpm mittels yum: Hallo Wir haben folgendes System: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1 (Tikanga) (32 Bit - i686) Gerne würde ich darauf dieses...
