LFS Problem (Kap: 5.4) Binutils
Diskutiere LFS Problem (Kap: 5.4) Binutils im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo. Von welchem Ordner aus soll man das eingeben? Was soll da rein? mkdir ../binutils-build cd ../binutils-build Vielen Dank
  1. #1 mtaesler, 03.05.2005
    mtaesler
    mtaesler Grünschnabel
    02.05.2005
    Hallo.
    Was soll da rein?
    Vielen Dank
  3. #2 webstar, 22.07.2005
    webstar
    webstar LFS-Junkie/ExRPMbuilder
    12.04.2004
    46
    Aus dem schönen Elbflorenz
    Für alle welche zu selbiger Frage kommen, hier die Auflösung der selbigen.
    http://oss.erdfunkstelle.de/lfs-de/6.0/online/chapter05/chapter05.html
    Hier nochmal der relevante Abschnitt:
     Die Anweisungen zum Kompilieren setzen voraus, dass Sie die Shell Bash benutzen. Ausserdem wird grundsätzlich vorausgesetzt, dass Sie die Archive bereits als Benutzer lfs entpackt haben (das wird gleich erklärt) und mit cd bereits in den jeweiligen Ordner mit den Quellen gewechselt haben, bevor Sie die Kompilieranleitung umsetzen.
    Das heißt für obigen Arbeitsschritt sollte man sich im Binutils-Quellordner befinden.
    [localhost@lfs binutils-2.15.91.0.2]$ mkdir ../binutils-build
    [localhost@lfs binutils-2.15.91.0.2]$ cd ../binutils-build
    [localhost@lfs binutils-build]$ ../binutils-2.15.91.0.2/configure ...
    PS.: Wenn man solch ein Vorhaben in Angriff nimm, sollte man die vorliegende Dokumentation genauestens durchlesen.
    Schönen Tag noch, man liest sich. :)
    Euer Jens Ornot alias Webstar
  4. #3 DennisM, 22.07.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Ich denke außerdem , dass das hier nach Gentoo verschoben werden sollte , da LFS eine Source basierte "Distro" ist .
    FULL ACK webstar
    MFG
    Dennis
  5. rygar
    rygar Routinier
    15.07.2002
    332
    Kaarst
    Sehe ich auch so -> Verschoben
LFS Problem (Kap: 5.4) Binutils - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
