K3B Problem
Diskutiere K3B Problem im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Nachdem ich K3B aktualisiert hatte (von 0.8.3 auf 0.9.11), spinnt das Teil: 1. Es öffnet sich ein Fenster nur mit der Werkzeugleiste, alles...
  1. #1 RadioMan, 19.10.2003
    RadioMan
    RadioMan Mitglied
    12.10.2003
    46
    1. Es öffnet sich ein Fenster nur mit der Werkzeugleiste, alles andere (Audioprojekte, Dateien etc) öffnet sich in Extra-Fenstern, damit zu arbeiten ist ein Graus, Drag & Drop nicht möglich.
    2. Das Programm verabschiedet sich, wenn ich ein neues Audioprojekt öffnen will, KDE gibt mir auch nach dem normalen Beenden des Programms eine Absturzmeldung.
    3. Auch nach einem Downgrade (wieder auf 0.8.3 -> das, was auf der MDK 9.1-CD mit drauf ist) treten dieselben Fehler auf, ebenso die Ärgernisse mit den Fenstern (siehe 1.).
    "Was tun?" sprach Zeus.
    Hat jemand von euch vielleicht eine Idee?
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Hmmm du könntest mal deine k3brc Config files löschen ... und es dann nochmal probieren !
  4. #3 shellmaster, 20.10.2003
    shellmaster
    shellmaster Doppel-As
    21.08.2003
    122
    am besten du benutzt die aktuelleste version 0.10, die macht einen wirklich guten eindruck ...
  5. #4 RadioMan, 20.10.2003
    RadioMan
    RadioMan Mitglied
    12.10.2003
    46
    @devilz:
    Man lernt doch nie aus, danke für den Tip. Jetzt klappts wieder.
  6. miret
    miret im Ghost-Modus
    19.06.2002
    3.031
    Ruhrpott
    Kleine Anekdote:
    Ich hab letzte Woche SuSE 9 installiert und natürlich auch k3b! Einmal gestartet, sieht gut aus! Fertig!
    Dann bekam ich mit, das die k3b-version 0.10 raus ist und wollte natürlich sofort updaten! Die Quellen gesaugt und ran an's Werk!
    Irgendwo zwischen ./configure und make hab ich mir dann mal k3b genauer angeschaut....und musste....zu meinem Entsetzen feststellen..... das ich schon k3b 0.10 drauf hatte! :) :)
    Manchmal ist man aber auch dämlich! (oder bin nur ich so dämlich?) ;)
    Aber das neue k3b ist wirklich schon geil. Ich habe für mein win2000 noch das neue Nero 6 gekauft und muss sagen, das ich nero kaum noch brauche, wie eigentlich überhaupt meinen ganzen Brenn/En-DeCode-Kram/Sonstiges-Zeug!
    Das einzige was unter win noch besser beim brennen ist, ist in meinem Fall die Schnelligkeit! Aber das ist kein wirkliches Manko!
    Optisch ist k3b sowieso meine Nummer 1!
    Und Dank der sehr guten externen Shell-Tools ist k3b absolut konkurrenzfähig zu Win-Produkten!
  7. Anzeige
  8. #6 Diabolo, 20.10.2003
    Diabolo
    Diabolo Tripel-As
    10.03.2003
    188
    Österreich/Kärnten
    Ich habe auch soeben k3b 0.10 installiert, schaut echt gut aus, nur habe ich alles auf Englisch.
    Kann ich das irgendwie in meinem /home /.... umstellen?
  9. #7 Diabolo, 20.10.2003
    Diabolo
    Diabolo Tripel-As
    10.03.2003
    188
    Österreich/Kärnten
    System
    K3b Version: 0.10
    KDE Version: 3.1-10 Red Hat
    QT Version: 3.1.1
    cdrecord
    scsidev: '0,0,0'
    scsibus: 0 target: 0 lun: 0
    Linux sg driver version: 3.1.24
    Error trying to open /dev/scd0 exclusively ... retrying in 1 second.
    bailing out..
    Cdrecord-Clone 2.01a19 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 Jörg Schilling
    TOC Type: 1 = CD-ROM
    Waiting for data on stdin...
    cdrecord comand:
    /usr/bin/cdrecord -v gracetime=2 dev=0,0,0 speed=10 driveropts=burnfree -eject fs=30m -multi -waiti -data -tsize=1734s -
    mkisofs
    Rock Ridge signatures found
    1734
    mkisofs comand:
    /usr/bin/mkisofs -C 33910,93558 -M /dev/fd/0 -gui -graft-points -V K3b data project -volset -A K3B THE CD KREATOR VERSION 0.10 (C) 2003 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -P -p K3b - Version 0.10 -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-reinhold/k3b3beRGb.tmp -r -hide-list /tmp/kde-reinhold/k3bKP6Bcc.tmp -J -hide-joliet-list /tmp/kde-reinhold/k3bIBesTa.tmp -udf -l -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-reinhold/k3bm33R1a.tmp
    msinfo
    33910,93558
    msinfo comand:
    /usr/bin/cdrecord dev=0,0,0 -msinfo
    So, jetzt habe ich ein größeres Problem. Das kommt bei mir, wenn ich auf RedHat 9 eine Multisession fortsetzten will(unbekannter error code 251 oder so ähnlich). Mit Slackware hingegen gibt es keine Probleme.
    Welchen Lösungsvorschlag habt ihr für mich?
    Ich will endlich weg von Windows, es reicht, wenn mir bei der Arbeit so ein vergammeltes NT4.0 mit Servicepack 6 auf der CNC-Drehmaschine die Nerven raubt.
K3B Problem
K3B Problem - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
