Installation eines Programms
Diskutiere Installation eines Programms im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo... Ich möchte ein Programm installieren... Das Programm Bibletime von hier: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=954...
  1. #1 EdiNelly, 14.06.2006
    EdiNelly
    EdiNelly **+._.+**
    10.01.2006
    53
    Hallo...
    bei make install erscheint folgende Fehlermeldung:
    /usr/include/sword/swdisp.h:36: warning: ‘class sword::SWDisplay’ has virtual functions but non-virtual destructor
    /usr/include/sword/swfilter.h:78: warning: unused parameter ‘ival’
    /usr/include/sword/swmodule.h:405: warning: unused parameter ‘path’
    /usr/include/sword/swmodule.h:409: warning: unused parameter ‘inbuf’
    /usr/include/sword/swmodule.h:409: warning: unused parameter ‘len’
    /usr/include/sword/swmodule.h:414: warning: unused parameter ‘sourceKey’
    /usr/include/sword/swlog.h:31: warning: ‘class sword::SWLog’ has virtual functions but non-virtual destructor
    csearchdialogpages.h:183: error: extra qualification ‘Search::Result::CSearchResultPage::’ on member ‘QueryParser’
    make[3]: *** [csearchdialog.o] Fehler 1
    make[3]: Leaving directory `/home/edi/bibletime-1.6beta2/bibletime/frontend/searchdialog'
    make[2]: *** [install-recursive] Fehler 1
    make[2]: Leaving directory `/home/edi/bibletime-1.6beta2/bibletime/frontend'
    make[1]: *** [install-recursive] Fehler 1
    make[1]: Leaving directory `/home/edi/bibletime-1.6beta2/bibletime'
    make: *** [install-recursive] Fehler 1
    linux-ok21:/home/edi/bibletime-1.6beta2 #
    Was fehlt da? Was bedeutet Fehler 1?
  3. jonah
    jonah Benutzter Registrierer
    18.11.2004
    339
    Bielefeld
  4. #3 EdiNelly, 14.06.2006
    EdiNelly
    EdiNelly **+._.+**
    10.01.2006
    53
    Vielen Dank werd ich mal ausprobieren...
    edit: funktioniert nicht. Eine Abhängigkeit ist nicht aufgelöst. die libexpat.so.0.
    Suse 10.1 verwendet libexpat.so.1.5... oder so was.
  5. #4 sim4000, 14.06.2006
    sim4000
    sim4000 Lebende Foren Legende
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    hast du auch:
    ./configure
    make
    make install
    Im verzeichnis des Programms ausgeführt?
    Oder nur make install?
  6. #5 DennisM, 14.06.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Muss er ja sonst, wäre make nicht ausführbar.
    MFG
    Dennis
  7. CEROG
    CEROG Doppel-As
    19.12.2003
    144
    Hallo zusammen,
    @EdiNelly:
    Ist expat bei dir installiert? Wenn ja, versuche es mal damit, einen Link auf die expat.so-Datei zu setzen, der den richtigen Namen hat.
    Das RPM-PAket installierst du mit "rpm -i --nodeps <Paketname>". ISt zwar eigentlich nicht ganz sauber, hilft aber.
    Viele Grüße,
    CEROG
  8. #7 EdiNelly, 15.06.2006
    EdiNelly
    EdiNelly **+._.+**
    10.01.2006
    53
    Vielen Dank für die Antworten...
    @CEROG
    locate expat.so ergibt folgendes: libexpat.so; libexpat.so.1; libexpat.so.1.5.0.
    Aber wenn ich versuche einen Hardlink zu setzen, erscheint: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Aber Expat muss ja instaalliert sein, schon wegen KDE...
  9. CEROG
    CEROG Doppel-As
    19.12.2003
    144
    Hallo zusammen,
    @EdiNelly:
    und was macht "ln -sf"?
    Viele Grüße,
    CEROG
  10. #9 EdiNelly, 16.06.2006
    EdiNelly
    EdiNelly **+._.+**
    10.01.2006
    53
    Hallo...
    @CEROG:
    wohin muss ich denn die Veerknüpfnug setzen?
    edit: ist okay...
    mfg EdiNelly
  11. Anzeige
  12. CEROG
    CEROG Doppel-As
    19.12.2003
    144
    Hallo zusammen,
    @EdiNelly:
    Bei mir ist der Link im gleichen verzeichnis, in dem auch expat liegt: /usr/lib.
    Dort wird beim kompilieren auch gesucht.
    Viele Grüße,
    CEROG
  13. #11 EdiNelly, 17.06.2006
    EdiNelly
    EdiNelly **+._.+**
    10.01.2006
    53
    Ja vielen Dank....
    hat geklappt.. habs mit -i --force --nodeps installiert:-)))
    EdiNelly
Installation eines Programms - Ähnliche Themen
  1. Artikel: Installation eines Samba-Dateiservers
    Artikel: Installation eines Samba-Dateiservers: Dieses Tutorial beschreibt die Installation eines Samba-Dateiservers u.a. für Multimedia. Es richtet sich an Einsteiger und erklärt daher alle...
  2. Installation eines "eigene" Ubuntus über LAN
    Installation eines "eigene" Ubuntus über LAN: Hi Leute, ich möchte gerne ein Ubuntu übers Netzwerk installieren (PXE-Boot läuft schon) und dabei gleich einige weitere Pakete mit...
  3. Probleme bei der Installation eines PROMISE FastTrak SX4300
    Probleme bei der Installation eines PROMISE FastTrak SX4300: Hallo, wie haben hier volgendes problem Server: 2x XENON, 8GB RAM, PROMISE FastTrak SX4300 Raid Controller System: openSUSE 10.2 das...
  4. Nach Installation eines neuen Controllers startet System nicht mehr
    Nach Installation eines neuen Controllers startet System nicht mehr: Hallo! Ich habe mir eine neuen Festplatte gekauft (400GB) und da mein Motherboard kein LBA-48 unterstützt habe ich zusätzlich noch einen...
  5. Installation eines Teamspeak server unter Linux RedHat möglich??
    Installation eines Teamspeak server unter Linux RedHat möglich??: Hallo, Frage1. Eig. wollte ich einen root mit Debian also Betriebsytem weil ich weis dass es da eig. keine Probleme in bezug auf...
