hosts-Datei per shell-skript verändern
Diskutiere hosts-Datei per shell-skript verändern im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich bin in Sachen shellscripting ein absoluter Anfänger, aber vielleicht hat ja jemand genau das was ich bräuchte, oder zumindest so etwas...
  1. Breze
    Breze Grünschnabel
    28.12.2005
    4
    ich bin in Sachen shellscripting ein absoluter Anfänger, aber vielleicht hat ja jemand genau das was ich bräuchte, oder zumindest so etwas ähnliches.
    Ich bräuchte ein Shellscript, das mir
    1. den Wochentag bestimmt (z.B. Dienstag)
    und dann anhand dieses Wochentages in der Datei etc/hosts eine bestimmte IP-Adresse ändert. Diese IP-Adresse findet man wiederum in einer anderen Datei die in etwa so aussieht:
    Montag 192.168.1.1
    Dienstag 192.168.1.3
    Mittwoch192.168.1.15
    Vielleicht hat ja jemand schon so etwas in der Art programmiert.
  3. #2 stoerfang, 28.12.2005
    stoerfang
    stoerfang Doppel-As
    11.10.2005
    125
    Detmold
    hallo,
    würde an Deiner Stelle, die IP-Adressen und Wochentage fest als Variablen in Deinem Script hinterlegen.
    1. Führe den Befehl date aus, nur dass die Ausgabe in einer Datei geschrieben wird.
    2. an Hand des Befehls grep, oder uniq kannst Du die Zeichenkette, z.B. Wed, für Mittwoch, mit dem Inhalt der Variable, die Du oben mit Mittwoch deklariert hast vergleichen und dann entsprechend die IP-Adresse zuordnen.
    Gruss stoerfang
  4. #3 ninguno, 28.12.2005
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    den wochentag (0-6) erhältst du mit
    date +%w
    die entsprechende ip-adresse dann mit
    NEUEADRESSE=$(grep Mittwoch adressen.txt|cut -d" " -f2)
    die ersetzung in der /etc/hosts musst du dann halt mit sed oder awk machen, z.b.
    sed "s/.* hostxy/$NEUEADRESSE hostxy/" /etc/hosts
  5. #4 Wolfgang, 28.12.2005
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Eine Scriptfabrik sind wir hier eigentlich nicht.
    Also was hast du selbst versucht bisher?
    Wo ist das Problem?
    Welche Shell verwendest du?
    @ninguno ?
    $date +"%w"
    3
    $ date --version
    date (coreutils) 5.2.1
    Geschrieben von David MacKenzie.
    Welches date verwendest du?
    $date "%A"
    Mittwoch
    Wenn mehr als ein Leerzeichen als Trennzeichen verwendet wird, hilft tr -d weiter, damit cut das richtige Feld ausgibt.
    GNU sed kennt die Option -i zum direkten Editieren (insert)
    Dann sollte es klappen.
    Gruß Wolfgang
  6. #5 Xanti, 28.12.2005
    Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Wenn Du in Deine Datei die Wochentage englisch schreibst, kommst Du an die ip mittels
    NEUEADRESSE=$(grep $(date +%A) adressen.txt|cut -d" " -f2)
    Gruss, Phorus
    edit: ich sehe gerade, es kommt auf die Lokalisation an, ob date englische oder deutsche Wochetage ausgibt.
  7. #6 ninguno, 28.12.2005
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    ja die option %A gibts bei mir auch, die gibt die namen halt in englisch aus, deswegen option %w
    WEEKDAYS=("Sonntag" "Montag" "Dienstag" "Mittwoch" "Donnerstag" "Freitag" "Samstag")
    echo ${WEEKDAYS[$(date +%w)]}
  8. #7 Wolfgang, 28.12.2005
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Es kommt auf die gesetzte Spracheinstellung des jeweiligen Users an was zurückgegeben wird.
    Ich kann diese date aber mit auf den Weg geben.
    Example:
    $ LC_ALL="POSIX" date +"%A"
    Wednesday
    $ LC_ALL="de_DE@euro" date +"%A"
    Mittwoch
    Gruß Wolfgang
  9. #8 ninguno, 28.12.2005
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    du hast recht. so gehts natürlich auch :)
  10. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Mich würde interessieren, warum sich die ips tagesabhängig verändern.
  11. Breze
    Breze Grünschnabel
    28.12.2005
    4
    ersteinmal vielen Dank für eure Hilfe, bin schon ein großes Stück weiter gekommen.
    Mein Skript sieht mittlerweile folgendermaßen aus:
    #!/bin/sh
    WOCHENTAG=`date +%A`
    case "$WOCHENTAG" in
    Monday)NEUEADRESSE=$(grep $WOCHENTAG GEVO_LAENDER.txt|cut -d" " -f2)
    sed "s/.* APPSERVER/$NEUEADRESSE APPSERVER/" etc/hosts;;
    Tuesday)NEUEADRESSE=$(grep $WOCHENTAG GEVO_LAENDER.txt|cut -d" " -f2)
    Wednesday)NEUEADRESSE=$(grep $WOCHENTAG GEVO_LAENDER.txt|cut -d" " -f2)
    sed "s/.* APPSERVER/$NEUEADRESSE APPSERVER/" /etc/hosts;;
    Thursday)NEUEADRESSE=$(grep $WOCHENTAG GEVO_LAENDER.txt|cut -d" " -f2)
    Friday)NEUEADRESSE=$(grep $WOCHENTAG GEVO_LAENDER.txt|cut -d" " -f2)
    esac
    #reboot
    Das einzige Problem was ich nun noch habe ist, das nach ausführen des Skriptes mir die hosts-Datei mit der veränderten IP richtig angezeigt wird, diese Änderung aber nicht gespeichert wird. Was muss ich da noch tun, damit die Änderungen auch übernommen werden.
    Gruss
    Breze
  12. #11 ninguno, 28.12.2005
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    man sed
    schau dir den schalter -i zu sed an
  13. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Ich verstehe den Sinn Deiner case-Umgebung nicht.
  14. Breze
    Breze Grünschnabel
    28.12.2005
    4
    Ganz einfach:
    Ich sitze hier in einer Testumgebung eines großen Elektronikdiscounters wo deren Warenwirschaftssystem getestet wird. Dazu gehören u. a. auch Kassen die mit LINUX laufen und die mit einer Datenbank verbunden sind.
    Die IP der Datenbank bekommt die Kasse eben aus der etc/hosts.
    Wir haben aber hier in unserer Testumgebung nicht so viele Kassen wie Datenbanken, und damit ich nicht jeden Tag per Hand diesen Eintrag ändern muss werde ich das ganze nun automatisieren, mit Hilfe dieses Scripts und eines Eintrages in der Crontab.
    Gruss
  16. #14 Wolfgang, 28.12.2005
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Ich sehe hier auch ein useless case.
    Das macht doch nur Sinn, wenn du abhängig von verschiedenen Bedingungen verschiede Aktionen willst.
    Du hast wohl etwas um die Ecke gedacht, denn so kompliziert muss es nicht sein. ;)
    Passiert schon mal.
    Aber wenn du wirklich mit case arbeiten willst, dann brauchst du bei grep nicht mehr die variable $Wochentag einsetzen, sondern kannst gleich nach Klartext suchen.
    Example:
    Monday)NEUEADRESSE=$(grep Montag GEVO_LAENDER.txt|cut -d" " -f2)
    Wie du es machst, machst du - egal welche Bedingung zutrifft - immer das Gleiche.
    Aber das geht eleganter:
    Example:
    #wir haben eine Variable, die wir am Anfang festlegen:
    [b]Wochentag=$(date +"%A")[/b]
    # nun holen wir die zugehörige IP aus einer datei und speichern sie in einer weiteren Variable:
    [b]NEWIP=$(grep $WOCHENTAG GEVO_LAENDER.txt|cut -d" " -f2)[/b]
    #Nun haben wir schon die richtige IP, brauchen also kein select case mehr
    #einfach ersetzen bei GNU sed mit Option -i
    [b]sed -i -e "s/.*\(APPSERVER\)/$NEWIP \1/g" /etc/hosts[/b]
    Ohne Kommentar sind das drei Zeilen.
    Das geht sogar noch kürzer, aber das lassen wir jetzt mal, soll ja verständlich sein. ;)
    Ohne GNU sed kannst du dir mit perl behelfen.
    Das geht fast genauso, nur musst du die Variable NEWIP exportieren und dann per $ENV{NEWIP} darauf zugreifen.
    [b]export NEWIP && perl -pi -e '~s/.*(APPSERVER)/$ENV{NEWIP} $1/ig' etc/hosts[/b]
    Dass sollte sogar mit minimalistischem Linux gehen, denn perl ist essentiell für Linux.
    Den Einzeiler erspar ich dir jetzt mal.
    Hoffe verständlich gewesen zu sein.
    Gruß Wolfgang
  17. Breze
    Breze Grünschnabel
    28.12.2005
    4
    Danke Wolfgang_1, für die Erklärung, habs jetzt kapiert das die case-Umgebung überflüssig ist.
    Der Perl-Befehl funktioniert wunderbar.
    Wenn ich das ganze aber mit sed mache kennt er die Option -i aber nicht.
    Ausgabe auf sed -V:
    GNU sed version 3.02
    Ist das eine zu alte Version?
hosts-Datei per shell-skript verändern - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen
    [Erledigt] Shell-Skript lässt sich nicht mit Cron ausführen: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich entwerfe im Moment ein Skript, welches den Callmonitor (Telnet) auf meiner FritzBox abfragt und wenn...
  2. Shell-Skript Datum in einer Datai suchen
    Shell-Skript Datum in einer Datai suchen: Hallo zusammen Ich komm eigentlich aus der Klicki-Bunti-Welt von Windows. Seit geraumer Zeit versuche ich meine Künste mit verschiedenen...
  3. Artikel: Shell-Skripte - Kleine Helfer selbst gemacht
    Artikel: Shell-Skripte - Kleine Helfer selbst gemacht: Mit Shell-Skripten sind kleine Helfer schnell selbst geschrieben. Sie haben den Vorteil, dass man sich keine langen Befehlszeilen auswendig merken...
  4. Hilfe bei einfachem Shell-Skript
    Hilfe bei einfachem Shell-Skript: Hallo, Ich bin auf der Suche nach jemandem der mir ein recht einfaches Shellskript gegen kleine Bezahlung erstellen könnte. Bei Interesse...
  5. Shell-Skript nicht doppelt starten
    Shell-Skript nicht doppelt starten: Hallo zusammen. Ich habe hier ein Problem mit meinem Shell-Skript, das ist seit Tagen zu lösen versuche. X( Bisher leider erfolglos. Ziel: Das...
