Hilfe...muss etwas lösen habe aber keine Unix Shell Script Kenntnisse!!!
Diskutiere Hilfe...muss etwas lösen habe aber keine Unix Shell Script Kenntnisse!!! im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, Habe ein riesen Problem und kenne nichts von Unix Shell Scripts!!! Hier der kleine Shell Script "Schlaufe.sh":...
  1. #1 MichaelK, 29.01.2008
    MichaelK
    MichaelK Grünschnabel
    29.01.2008
    #!/bin/ksh
    numfiles=100
    file=$1
    i=1
    while [ $i -le $numfiles ]
    do
    /path1/path2/file.sh $file
    i=`expr $i + 1`
    echo "Schlaufe Anzahl: $1 - mit File $file"
    done
    Dieser Script macht folgendes: das Programm 'file.sh' wird 100mal mit parameter '$file' gestartet. '$file' ist aber immer gleich! Eigentlich führt dieser Script "Schlaufe.sh" 100 mal den Script 'file.sh' aus mit als parameter immer wieder den selben filename '$file'.
    Ich müsste diesen Script aber so anpassen das 'file.sh' über 'Schlaufe.sh' so oft gestartet wird wie es Files in einem bestimmten Folder gibt.
    Beispiel: gibt es 3 Files in Folder "/path1/path2/", dan müsste es möglich sein über "Schlaufe.sh" folgendes automatisch auszuführen:
    file.sh file1
    file.sh file2
    file.sh file3
    Leider habe ich keine Unix Shell Kenntnisse.
    Könnte mir vielleicht jemand diesen Script 'Schlaufe.sh' so anpassen das er alle Files die in einem bestimmten folder sind mit 'file.sh' ausführt?
    Besten Dank!
    Michael
  3. #2 tiefengrund, 29.01.2008
    tiefengrund
    tiefengrund an de wand schmiern
    11.01.2006
    153
    Wolkenstein / Erzgebirge
    Moin, versuchs mal mit :
    numfiles='ls -l | wc -l'
  4. tr0nix
    tr0nix der-mit-dem-tux-tanzt
    11.07.2003
    1.585
    Schweiz, Opfikon/Glattbrugg
    Hallo MichaelK
    Bitte verwende ausdrucksvolle Titel. Fast jeder hier benoetigt "Hilfe", meistens wegen mangelnder "Kenntniss".
    Zu deinem Problem:
    Das fuehrt das $program auf jede $datei im $zielverzeichniss aus. Ist das in etwa was du suchst?
  5. cremi
    cremi Dude
    15.02.2004
    329
    AUT/Ktn
    so bekommst du die dateinamen:
    #!/bin/sh
    for item in `ls /home/...`
    do
       echo "File: " $item
    done
  6. #5 MichaelK, 29.01.2008
    MichaelK
    29.01.2008
    Guten Abend und vielen Dank für deine Hilfe und die von allen anderen Personen!
    Ich habe genau dein Beispiel genommen und ausgeführt.
    Resultat: $program startet alle Files in einem Folder aber es generiert einen internen Fehler, weil $program versucht diese Files von dort zu starten wo ich mich befinde. Es findet also die richtigen Files im Zielverzeichnis und versucht aber danach von dort aus wo ich mich befinde etwas damit zu machen. Dort gibt es diese aber nicht. Dort gibt gibt es nur "Schlaufe.sh", welches das ganze anstösst. Hmm...ein bisschen kompliziert zu beschreiben.
    Wir sind ganz na dran :-) Vielleicht hättest du eine Idee wie ich es so anpassen könnte das es für das System wirklich keinen Zweifel mehr gibt wo das Zielfolder ist und wo $program ist.
    Besten Dank!!!
  7. #6 Wolfgang, 30.01.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Lösung:
    Arbeite mit absoluten Pfaden!
    Gruß Wolfgang
Hilfe...muss etwas lösen habe aber keine Unix Shell Script Kenntnisse!!! - Ähnliche Themen
  1. Nur etwas kleines :-) splitten
    Nur etwas kleines :-) splitten: Hallo, ist sicherlich einfach aber: $name="Harald Heinz Fritz Müller" Jetzt würde ich gerne nach Nachname und Vorname splitten. Wobei der...
  2. soetwas wie tilde selbst definieren
    soetwas wie tilde selbst definieren: Hallo allerseits, Ich steige beim ersten Post mal direkt mit nem neuen thread ein ... Folgendes Problem. In einem Rechencluster mit PBS...
  3. Etwas wie kalarm fuer Gnome
    Etwas wie kalarm fuer Gnome: Abend. ich suche ein Programm wie kalarm fuer Gnome.
  4. Bringt es etwas, den RAM aufzurüsten? thinkpad X20
    Bringt es etwas, den RAM aufzurüsten? thinkpad X20: Hallo Community, hab mal eine Frage. Es geht um mein thinkpad X20.. 600MHz, 20GB HDD und geschlagene 192MB Ram. Xubuntu läuft im Moment.. nur...
  5. etwas anderes "alias"
    etwas anderes "alias": Hallo, zu Projektzwecken hab ich hier eine Binary, die sich auf entfernten Rechner anmeldet via ssh und dort shellcommands absetzt. Der ssh...
