Heartbeat & DRBD mehr als nur 2 nodes clustern
Diskutiere Heartbeat & DRBD mehr als nur 2 nodes clustern im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo ! Mit DRBD kann ich ja leider nur zwei Server spiegeln. Gibt es eine Möglichkeit mehr als nur zwei nodes via Heartbeat zu verbinden um...
  1. #1 bit-teufel, 23.02.2009
    bit-teufel
    bit-teufel Eroberer
    05.06.2008
    59
    Hallo !
    Gibt es eine Möglichkeit mehr als nur zwei nodes via Heartbeat zu verbinden um z.B. einen Apache Webserver zu clustern ?
    Vielen Dank im Voraus
    B.-D.
  3. mcas
    mcas Routinier
    29.12.2005
    398
    Wenn ich mich richtig erinnere dann gehen sogar bis zu 4 Rechner mit heartbeat.
  4. #3 bit-teufel, 24.02.2009
    bit-teufel
    bit-teufel Eroberer
    05.06.2008
    59
    Mit Heartbeat eventuell aber nicht mit DRBD, zumindest nicht mit der freien Version.
    Ich suche eigentlich eine alternative zu DRBD oder eine Anleitung wie ich das mit Heartbeat am besten bewerkstelligen kann.:hilfe2:?(
  5. mcas
    mcas Routinier
    29.12.2005
    398
    Um Dateien auf mehr als 2 Rechnern gleich zu haben, könntest du die Daten per Netzwerk mounten, zB NFS oder Samba.
  6. #5 bit-teufel, 24.02.2009
    bit-teufel
    bit-teufel Eroberer
    05.06.2008
    59
    Soweit ich weis sind die Daten dann aber nicht redundant sondern liegen nur auf dem Server der das Share anbietet.
    Ich bräuchte eine Art Raid übers Netzwerk, das mehr als nur zwei PCs ansprechen kann.
  7. Lord_x
    Lord_x Guest
  9. #7 bit-teufel, 24.02.2009
    bit-teufel
    bit-teufel Eroberer
    05.06.2008
    59
    Leider nicht die freie Version.
    Die kommerzielle Version kann max. 3 .
  10. #8 bit-teufel, 25.02.2009
    bit-teufel
    bit-teufel Eroberer
    05.06.2008
    59
    Ich bin da auf NBD -Network Block Device- gestoßen.
    Mit NBD kann man RAID via mdadm übers Netzwerk realisieren.
    Ist NBD zu empfehlen ?
Heartbeat & DRBD mehr als nur 2 nodes clustern - Ähnliche Themen
  1. Cluster Probleme (DRBD Heartbeat Apache/httpd)
    Cluster Probleme (DRBD Heartbeat Apache/httpd): Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, sodass ich den Apache nicht in meinem Cluster starten kann. nodeAlpha eth0: 10.x.x.201 eth1:...
  2. SLES 10 /w DRBD & Heartbeat
    SLES 10 /w DRBD & Heartbeat: So, guten Tag miteinander, hätte kurz zwei drei Fragen zum Thema HA Clustering ..... Habe 2 SLES 10 Server aufgesetzt, welche je eine 40 GB...
  3. Verfügbarkeit mit Heartbeat
    Verfügbarkeit mit Heartbeat: Hallo, Bin neu im Forum und habe eine Frage zu Heartbeat. Ich habe an meinem Server per Serielle Schnittstelle einen ISDNGuard...
  4. Heartbeat mehrere IP-Adressen
    Heartbeat mehrere IP-Adressen: Hallo zusammen, ich möchte Heartbeat mit mehreren IP-Adressen verwenden. Dafür habe ich in /etc/ha.d/haresources die IP-Adressen wie folgt...
  5. Heartbeat Ha Linux act/act Cluster | Samba auf beiden Maschinen mit untersch. Config
    Heartbeat Ha Linux act/act Cluster | Samba auf beiden Maschinen mit untersch. Config: Hi ihr! ich habe ne Frage und zwar: Wie kann ich Samba auf den beiden Heartbeat Maschinen mit untersch. Config zum laufen bekommen. Das...
