grep OR und AND
Diskutiere grep OR und AND im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Leute! Ich benötige wieder mal ein kleine Hilfe bei einem Befehl! :hilfe2: Und zwar rede ich nicht lange um den heißen Brei herum,...
  1. #1 Steppengewächs, 31.10.2008
    Steppengewächs
    Steppengewächs Jungspund
    12.08.2007
    24
    .at
    Hallo Leute!
    Und zwar rede ich nicht lange um den heißen Brei herum, derzeit habe ich diesen Befehl hier:
    egrep "Oct.*Syntax error" * -R
    Liefert mir dann alle Zeilen mit "Oct" UND "Syntax error", ich möchte nun alle Einträge mit "Aug" ODER "Oct" UND "Syntax error" finden, ein OR mache ich bei grep ja normal mit Pipe | ich hab jetzt folgendes versucht:
    egrep "(Aug|Oct).*Syntax error" * -R
    egrep "[Aug|Oct].*Syntax error" * -R
    egrep "Aug|Oct.*Syntax error" * -R
    Klappt aber leider alles nicht. :headup:
    Hat von euch jemand einen Tipp für mich wie ich das realisieren kann?
    Danke!!!
    schönes Wochenende Jungs und Mädels!
  3. #2 slackfan, 31.10.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Vielleicht
    egrep "[Aug*|Oct*].*Syntax error" * -R
    cu
  4. #3 Steppengewächs, 31.10.2008
    Steppengewächs
    12.08.2007
    24
    .at
    Ein zweites mal das du mir hilfst! :) thx
    Aber leider kriege ich hier alle Einträge in denen "Syntax error" vorkommt, auch die Einträge in denen kein "Aug" oder "Oct" vorkommt, sprich auch die vom Juli.
  5. #4 slackfan, 31.10.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Echt? Bei mir nicht. Gib mal einen Auszug.
  6. #5 Steppengewächs, 31.10.2008
    Steppengewächs
    12.08.2007
    24
    .at
    Meine Datei test.txt:
    Ausgabe:
  7. #6 supersucker, 31.10.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
     egrep "(Aug)|(Oct).*Syntax error" test.txt -R
    So geht's.
  8. #7 slackfan, 31.10.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Ja, stimmt :D
    hatte mir was anderes vorgestellt.
    aber die letztgenannte Zeile funktioniert ebenfalls, zumindest hier :think:
    Aug test1 test2 test3 Syntax error
    Oct test1 test2 test3 Syntax error
    cu
  9. #8 Steppengewächs, 31.10.2008
    Steppengewächs
    12.08.2007
    24
    .at
    Leider nicht :(
    Testdatei:
    Jun test1 test2 test3 Syntax error
    Jun alles ruhig
    Jul test1 test2 test3 Syntax error
    Jul alles ruhig
    Aug alles ruhig
    Oct alles ruhig
    Nov test1 test2 test3 Syntax error
    Nov alles ruhig
    Dez test1 test2 test3 Syntax error
    Dez alles ruhig
    Ausgabe:
    bart:~ # egrep "(Aug)|(Oct).*Syntax error" test.txt -R
    Aug alles ruhig
  10. #9 supersucker, 31.10.2008
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    FFS,
    jetzt aber:
    egrep "((Aug)|(Oct))(.*)Syntax error" fooo -R
    gibt mir:
    Durch die fehlende Klammerung vorher wurde das OR auf den Rest des Ausdrucks angewandt.
    Merke: Lieber eine Klammer zuviel bei Regexes als eine zuwenig....:)
  11. #10 Steppengewächs, 31.10.2008
    Steppengewächs
    12.08.2007
    24
    .at
    Super danke, ja jetzt klappt es wunderbar! :D
    Dank dir, wünsch dir ein schönes WE!!
  12. #11 Gott_in_schwarz, 31.10.2008
    Gott_in_schwarz
    Gott_in_schwarz ar0
    22.04.2007
    546
    Niedersachsen
    Sollte äquivalent sein mit dem ersten Versuch des Threaderstellers:
    Die Alternation (|) hat eine so niedrige Precendence, dass die Klammern um Aug und Oct überflüssig sind.
    Sprich
    /foo|bar/
    entspricht
    /(foo)|(bar)/
    und nicht
    /fo(o|b)ar/
    Den Sinn Klammer um .* versteh ich sowieso nicht, aber naja..
    Und Slackfan,
    [Aug*|Oct*]
    matcht exakt ein Zeichen, das ist eine charclass. Äquivalent¹ zu:
    [AOugct*|]
    Last but not least: "dot star" sollte man möglichst nur wenns wirklich nicht anders geht verwenden, weils einfach alles matcht.
    Schönes sinnfreies Rumgerate ansonsten.
    ad 1: ich will irgendwie immer equivalent schreiben. Wahrscheinlich bin ich schon verdenglischt..
  13. #12 supersucker, 31.10.2008
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Ich finde es übersichtlicher.
    Aber jedem das Seine.
  14. #13 Gott_in_schwarz, 31.10.2008
    Gott_in_schwarz
    Gott_in_schwarz ar0
    22.04.2007
    546
    Niedersachsen
    Ups, sollte natürlich "den Sinn der Klammer um..." heißen.
    Weiter im Text:
    $ echo foofa|egrep '(.)(.)\2\1a'
    foofa
    Wie du siehst werden Klammerungen gespeichert. Ein Grund dagegen. Besser lesbar find ichs jetzt auch nicht. Kann man eventuell im Zweifelsfall benutzen, wenn die Precendence nicht völlig klar ist, so könnte man deinen ersten Versuch zur Illustration statt so
    einfach so schreiben:
    (Aug)|(Oct.*Syntax error)
    Da würde einem dann auch der Fehler gleich ins Auge fallen. Ansonsten sind Klammern imho nur dafür gut backreferences zu erzeugen oder eine bestimmte (nicht default) precendence zu erzwingen. Aber hast schon recht.
    (Sorry, nicht persönlich nehmen, aber wenn ich den Spruch nur höre...)
  16. #14 slackfan, 31.10.2008
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Das war doch nicht sinnfrei. Es war maximal nicht zweckdienlich. Ich habe nämlich dabei etwas gelernt und genau das ist der einzige Grund, wieso ich mich hier überhaupt herumtreibe. Danke für deine Erörterungen.
  17. #15 supersucker, 31.10.2008
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Auch wenn das völlig OT ist:
    Sorry, ebenfalls nicht persönlich nehmen, aber wenn ich deine Antwort so lese, solltest du vielleicht mal recherchieren, woher dieser Spruch eigentlich kommt.
    Aber immer gleich die dicke Nazi-Keule auspacken.......
grep OR und AND
grep OR und AND - Ähnliche Themen
  1. grep + regex zum Log parsen
    grep + regex zum Log parsen: Hi zusammen, ich möchte ein Logfile gerne auf eine Stringkombination durchsuchen. D.h. im Log steht sowas wie: 2016-12-20 10:10:43 ETL started :...
  2. Kurztipp: Unerwünschte grep-Ausgaben vermeiden
    Kurztipp: Unerwünschte grep-Ausgaben vermeiden: Selbst aus altbekannten Programmen kann man oft noch einiges mehr herausholen - man muss sich nur einmal gründlich mit ihnen auseinandersetzen....
  3. GNU Grep 2.19 freigegeben
    GNU Grep 2.19 freigegeben: Von dem Textsuchprogramm GNU Grep ist jetzt Version 2.19 erschienen, die um durchschnittlich zehn Prozent schneller als die Vorgängerversion...
  4. KWin 4.90.1 wartet auf Bugreports
    KWin 4.90.1 wartet auf Bugreports: Martin Gräßlin, Maintainer des KDE-Fenstermanagers, hat den Code für KWin/5 als für gut genug befunden, um ihn im erweiterten Kreis testen zu...
  5. grep Ausgabe an ls übergeben
    grep Ausgabe an ls übergeben: Kann ich die Ausgabe von grep (es sind dateinamen des lokalen verzeichnisses) irgendwie gleich weiterpipen zu ls? Also so das ich zu den...
