U
upperlimit
ich habe folgendes Problem:
Unter SuSE 10.1 (gcc 4.1.0, 64Bit, Kernel 2.6.16.13-4-default) laesst sich die Datei
( http://www.fjtakalab.ynu.ac.jp/fjtaka_lec/VLBI/Source_Astro/Source/Exercise_4_2.cpp )
mit den Header-Files
http://www.fjtakalab.ynu.ac.jp/fjtaka_lec/VLBI/Source_Astro/Source/SAT_Const.h
http://www.fjtakalab.ynu.ac.jp/fjtaka_lec/VLBI/Source_Astro/Source/SAT_Kepler.h
und
http://www.fjtakalab.ynu.ac.jp/fjtaka_lec/VLBI/Source_Astro/Source/SAT_VecMat.h
nicht kompilieren.
Der Befehl
bzw.
bringt die Fehlermeldung:
Interessanterweise wird dieselbe Aufgabe mit dem gcc 3.3.3 (SuSE 9.0, 32Bit, Kernel 2.4.x-default) anstandslos erledigt.
Meine Frage lautet also:
Wie kann ich es erreichen, dass die C++-Quelle auch unter gcc 4.1.0 compiliert wird ? (Um einen Unterschied zw. 32- und 64Bit-Architektur scheint es nicht zu gehen, da dasselbe Problem auch auf einer 32Bit-Maschine auftritt, allerdings auch mit gcc 4.1.0.)
Jeder Vorschlag ist willkommen.
Gruesse,
upperlimit
// Exercise_4_2.cpp
// Purpose:
// Satellite Orbits - Models, Methods, and Applications
// Exercise 4-2: Gauss-Jackson 4th-order predictor
// Notes:
// This software is protected by national and international copyright.
// Any unauthorized use, reproduction or modificaton is unlawful and
// will be prosecuted. Commercial and non-private application of the
// software in any form is strictly prohibited unless otherwise granted
// by the authors.
// The code is provided without any warranty; without even the implied
// warranty of merchantibility or fitness for a particular purpose.
// Last modified:
// 2000/03/04 OMO Final version (1st edition)
// 2001/08/17 OMO Minor upgrades
// (c) 1999-2001 O. Montenbruck, E. Gill
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include "SAT_Const.h"
#include "SAT_Kepler.h"
#include "SAT_VecMat.h"
using namespace std;
// GJ4P class
// Function prototype for second order differential equations
// void f (double t, const Vector& r, const Vector& v, Vector& a)
typedef void (*GJ4Pfunct)(
double t, // Independent variable
const Vector& r, // Position vector
const Vector& v, // Velocity vector r'=v
Vector& a, // Acceleration r''=a=f(t,r,v)
void* pAux // Pointer to auxiliary data used within f
// Specification
class GJ4P
public:
// Constructor
GJ4P (
GJ4Pfunct f_, // Differential equation
int n_eqn_, // Dimension
void* pAux_ // Pointer to auxiliary data
: n_eqn(n_eqn_), f(f_), pAux(pAux_)
// Initialization step
void Init (
double t_0, // Initial value of independent variable
const Vector& r_0, // Initial value r_0=r(t_0)
const Vector& v_0, // Initial value v_0=dr/dt(t_0)
double h_ // Step size
// Integration step
void Step (
double& t, // Independent variable; updated by t+h
Vector& r, // Value of r(t); updated by r(t+h)
Vector& v // Value of v(t)=dr/dt(t); updated by v(t+h)
private:
// 4th order Runge-Kutta step
void RK4 (
Vector& v, // Value of v(t)=dr/dt(t); updated by v(t+h)
double h // Step size
// Elements
int n_eqn; // Dimension
GJ4Pfunct f; // Differential equation
double h; // Step size
void* pAux; // Pointer to auxiliary data requird by f
Vector S2,S1; // First and second sum of acceleration
Vector D[4]; // Backward differences of acceleration at t
Vector d[4]; // Backward differences of acceleration at t+h
Vector r_p,v_p; // Predictor
// 4th order Runge-Kutta step for 2nd order differential equation
void GJ4P::RK4 (double& t, Vector& r, Vector& v, double h )
Vector v_1, v_2, v_3, v_4;
Vector a_1, a_2, a_3, a_4;
v_1 = v; f( t , r , v_1, a_1, pAux );
v_2 = v+(h/2.0)*a_1; f( t+h/2.0, r+(h/2.0)*v_1, v_2, a_2, pAux );
v_3 = v+(h/2.0)*a_2; f( t+h/2.0, r+(h/2.0)*v_2, v_3, a_3, pAux );
v_4 = v+h*a_3; f( t+h , r+h*v_3 , v_4, a_4, pAux );
t = t + h;
r = r + (h/6.0)*( v_1 + 2.0*v_2 + 2.0*v_3 + v_4 );
v = v + (h/6.0)*( a_1 + 2.0*a_2 + 2.0*a_3 + a_4 );
// Initialization of backwards differences from initial conditions
void GJ4P::Init(double t_0, const Vector& r_0, const Vector& v_0, double h_)
// Order of method
const int m = 4;
// Coefficients gamma/delta of 1st/2nd order Moulton/Cowell corrector method
const double gc[m+1] = {+1.0, -1/2.0, -1/12.0, -1/24.0, -19/720.0 };
const double dc[m+2] = {+1.0, -1.0, +1/12.0, 0.0, -1/240.0, -1/240.0 };
int i,j;
double t = t_0;
Vector r = r_0;
Vector v = v_0;
// Save step size
h = h_;
// Create table of accelerations at past times t-3h, t-2h, and t-h using
// RK4 steps
f(t,r,v,D[0],pAux); // D[i]=a(t-ih)
for (i=1;i<=m-1;i++) {
RK4(t,r,v,-h); f(t,r,v,D[i],pAux);
// Compute backwards differences
for (j=m-1;j>=i;j--) D[j] = D[j-1]-D[j];
// Initialize backwards sums using 4th order GJ corrector
S1 = v_0/h; for (i=1;i<=m ;i++) S1 -= gc[i]*D[i-1];
S2 = r_0/(h*h)-dc[1]*S1; for (i=2;i<=m+1;i++) S2 -= dc[i]*D[i-2];
// Step from t to t+h
void GJ4P::Step (double& t, Vector& r, Vector& v)
// Order of method
const int m = 4;
// Coefficients gamma/delta of 1st/2nd order Bashforth/Stoermr predictor
const double gp[m+1] = {+1.0, +1/2.0, +5/12.0, +3/8.0, +251/720.0 };
const double dp[m+2] = {+1.0, 0.0, +1/12.0, +1/12.0, +19/240.0, +3/40.0 };
int i;
// 4th order predictor
r_p = dp[0]*S2; for(i=2;i<=m+1;i++) r_p += dp[i]*D[i-2]; r_p = (h*h)*r_p;
v_p = gp[0]*S1; for(i=1;i<=m ;i++) v_p += gp[i]*D[i-1]; v_p = h*v_p;
// Update backwards difference table
f ( t+h, r_p,v_p, d[0], pAux ); // Acceleration at t+h
for (i=1;i<=m-1;i++) d[i]=d[i-1]-D[i-1]; // New differences at t+h
for (i=0;i<=m-1;i++) D[i]=d[i]; // Update differences
S1 += d[0]; S2 += S1; // Update sums
// Update independent variable and solution
t = t + h;
r = r_p;
v = v_p;
// f_Kep3D
// Purpose:
// Computes the second time derivative of the position vector for the
// normalized (GM=1) Kepler's problem in three dimensions
// Note:
// pAux is expected to point to an integer variable that will be incremented
// by one on each call of f_Kep3D
void f_Kep3D ( double t, const Vector& r, const Vector& v,
Vector& a, void* pAux )
// Pointer to auxiliary integer variable used as function call counter
int* pCalls = static_cast<int*>(pAux);
// 2nd order derivative d^2(r)/dt^2 of the position vector
a = -r/(pow(Norm(r),3));
// Increment function call count
(*pCalls)++;
// Main program
int main() {
// Constants
const double GM = 1.0; // Gravitational coefficient
const double e = 0.1; // Eccentricity
const double t_end = 20.0; // End time
const Vector Kep(1.0,e,0.0,0.0,0.0,0.0); // (a,e,i,Omega,omega,M)
const Vector y_ref = State(GM,Kep,t_end); // Reference solution
const int Steps[] = { 100, 300, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 };
// Variables
int nCalls; // Function call count
int iCase;
double t,h; // Time and step size
Vector y(6); // State vector
Vector r(3);
Vector v(3);
GJ4P Orbit(f_Kep3D,3,&nCalls); // Object for integrating the
// 2nd order diff. equation
// defined by f_Kep3D using the
// 4th-order GJ predictor
// Header
cout << "Exercise 4-2: Gauss-Jackson 4th-order predictor"
<< endl << endl;
cout << " Problem D1 (e=0.1)" << endl << endl;
cout << " N_fnc Accuracy Digits " << endl;
// Loop over test cases
for (iCase=0; iCase<8; iCase++) {
// Step size
h = t_end/Steps[iCase];
// Initial values
t = 0.0;
r = Vector( 1.0-e, 0.0, 0.0 );
v = Vector( 0.0, sqrt((1+e)/(1-e)), 0.0 );
nCalls = 0;
// Integration from t=t to t=t_end
Orbit.Init ( t, r, v, h );
for (int i=1; i<=Steps[iCase]; i++)
Orbit.Step( t, r, v );
y = Stack(r,v);
// Output
cout << fixed << setw(6) << nCalls
<< scientific << setprecision(3) << setw(13)
<< Norm(y-y_ref)
<< fixed << setprecision(2) << setw(7)
<< -log10(Norm(y-y_ref)) << endl;
return 0;
und
nicht kompilieren.
Der Befehl
$gcc -I. -c Exercise_4_2.cpp
bzw.
$g++ -I. -c Exercise_4_2.cpp
SAT_VecMat.h:106: error: ‘Matrix’ does not name a type
SAT_VecMat.h:109: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘&’ token
SAT_VecMat.h:109: error: ISO C++ forbids declaration of ‘Matrix’ with no type
SAT_VecMat.h:109: error: ‘Vector operator*(int)’ must have an argument of class or enumerated type
SAT_VecMat.h:110: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘&’ token
SAT_VecMat.h:110: error: ISO C++ forbids declaration of ‘Matrix’ with no type
SAT_VecMat.h:113: error: ‘Matrix’ does not name a type
Gruesse,
upperlimit
