Frage zur Einrichtung einer WLAN-Netzwerkbrücke
Diskutiere Frage zur Einrichtung einer WLAN-Netzwerkbrücke im Internet, lokale Netzwerke und Wireless Lan Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, Community. Ich habe eine Frage zu folgender Netzwerkkonfiguration: Ziel ist es, zwei per WLAN verbundene (oder getrennte) Netzwerke zu...
  1. #1 Gast123, 04.03.2010
    Gast123
    Gast123 Guest
    Hallo, Community.
    Ziel ist es, zwei per WLAN verbundene (oder getrennte) Netzwerke zu verbinden (s. Skizze). Meine Frage ist, was ich da beachten muss, insbesondere bei der Funktionalität der Einzelnen Komponenten (insb. Router / Switch).
    Alle Endgeräte sollen Verbindung zueinander haben und über den ersten Router aufs WAN rausgeroutet werden können.
    Ich hoffe ihr versteht mein Problem.
    Falls nicht: Fragen!
    [​IMG]
    MfG,
    Schard
  3. #2 marcellus, 04.03.2010
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Können die Router überhaupt repeaten?
  4. #3 Gast123, 04.03.2010
    Gast123
    Gast123 Guest
    Ja, können sie.
    Gibt es noch andere Anforderungen an die Systemteile, von denen ich vllt. nichts weis?
    MfG,
    Schard
  5. #4 T-One, 05.03.2010
    T-One
    T-One Routinier
    14.10.2008
    480
    3
    Österreich
    Für was braucht man da einen Repeater???
    Du brauchst einen AP mit Bridge-Mode, haben meines wissens nach alle Linksys...
    Bei stärkerem verkehr über das Netz wär es nicht schlecht die Netze von WLAN und Bridge zu trennen, also einen AP verwenden der 2 physikalisch getrennte Funkmodule besitzt, da gibt es welche von Funkwerk. Würde so oder so einen Funkwer AP verwenden, beste Erfahrungen damit gemacht. Als günstige Lösung z.b. 2x [1] und für die teurere 2x [2] (sind aber beide noch G Standard!!!).
    Ansonsten wie gesagt jeder Linksys....
    [1] http://www.funkwerk-ec.com/prod_wlan_w500_main_de,86963,194.html
    [2] http://www.funkwerk-ec.com/prod_wlan_w2002_main_de,55283,194.html
  6. #5 Gast123, 05.03.2010
    Gast123
    Gast123 Guest
    Hey, Danke für die Antwort.
    Wie sieht es mit diesen beiden aus?
    AP: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21598&agid=205
    Bridge: http://www.linksysbycisco.com/DE/de/products/WET610N
    Wäre eins von diesen geeignet?
    Das WLAN muss nicht unbedingt getrennt werden. Die hinzukommenden Notebooks und WKS in der Variable N werden sich idR auf 2-4 belaufen.
    Bisher habe ich für den Router1 einen DIR-655 von D-Link im Auge, da ich den bereits habe: http://www.dlink.de/cs/Satellite?c=...me&packedargs=ProductParentID%3D1197318677527
  7. crane
    crane Jungspund
    17.01.2006
    16
    Hi!
    Ist denn deine Anfrage noch aktuell oder hast du bereits ein Gerät gefunden?
    Grüße
  8. #7 Gast123, 05.05.2010
    Gast123
    Gast123 Guest
    die Anfrage ist noch aktuell.
    MfG
  9. Anzeige
  10. crane
    crane Jungspund
    17.01.2006
    16
    Hi!
    Das Problem lässt sich leider nicht nur mit einem weiteren Router (in der Grafik als Router2) lösen, da beide Router WDS mit AP unterstüzen müssten, was im allgemeinen nicht von Routern unterstützt wird.
    Du könntest also einen Repeater verwenden (um bei D-Link zu bleiben z.B. den DAP-1360) und dann den DAP-1353 als AP-Client, an den der Switch angeschlossen wird.
    Da der DIR-655 kein WDS kann, welches für die Konstellation mit nur einem weiteren Router bzw. einer WLAN-Bridge benötigt wird, bin ich mir nicht sicher, ob es mit der Linksys Ethernet Bridge funktionieren würde.
    Grüße
  11. #9 Gast123, 07.05.2010
    Gast123
    Gast123 Guest
    Danke dir.
    MfG
Frage zur Einrichtung einer WLAN-Netzwerkbrücke - Ähnliche Themen
  1. Anfänger Frage: Welchen Standard wählen
    Anfänger Frage: Welchen Standard wählen: Hallo, früher wußte ich nie wie ich anfangen muß. Heute weiß ich einfach anfangen und mir alles selbst beibringen. Was ich mich aber noch...
  2. Sicherheitsfragen zu PHP-Anwendungen auf der Webseite
  3. Fragen zu find
  4. Frage zu QNX - habe login nie gefunden
  5. Kleine Frage (Solaris ein Cloud Betriebsystem?)
    Kleine Frage (Solaris ein Cloud Betriebsystem?): ′
