Frage zu Firewall-Einstellung Red Hat Enterprise
Diskutiere Frage zu Firewall-Einstellung Red Hat Enterprise im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo zusammen, habe ein Java-Programm, das unter WinXP Prof. lokal funktioniert und (über den Proxy/Port) eine HTTP-Verbindung mit einem...
  1. #1 go4java, 14.04.2008
    go4java
    go4java Grünschnabel
    14.04.2008
    Hallo zusammen,
    habe ein Java-Programm, das unter WinXP Prof. lokal funktioniert und (über den Proxy/Port) eine HTTP-Verbindung mit einem Internet-Rechner aufnehmen kann.
    Transportiere ich das Programm nun auf den TEST- und PRODUKTIONS-Server (dort läuft Red Hat Enterprise ???), so kann keine Verbindung nach außen aufgenommen werden (mit dem entfernten Zielserver).
    Meine Vermutung ist nun (bin kein Linux-Guru), dass ggf. eine Software-Firewall den Traffic blockt. Deshalb meine Frage an Euch: Kann das sein? Welche Firewall könnte denn laufen, wie kann man das prüfen?
    Herzlichen Dank!
  3. codc
    codc /dev/null
    12.01.2004
    607
    meine Glaskugel ist in Reparatur sorry aber ich werde nicht schlau aus dem was du schreibst.
  4. Peggie
    Peggie Mitglied
    14.04.2008
    42
    was genau willst du nochmal machen???
    Du hast einen Server der aber nicht als Server fungiert???
  5. #4 kostjaXP, 15.04.2008
    kostjaXP
    kostjaXP =[KT]=SUpOrt GUnNer=[KT]=
    09.02.2007
    388
    /home
    Es könnte durchaus iptables sein. Probiere doch mal, ob über das tool
    system-config-firewall
    eine Konfiguration möglich ist.
    Dazu werden Superuser-Rechte benötigt!
    Außerdem sollte man sehr genau darauf achten, keine Sicherheitslücken entstehen zu lassen. Die Beachtung der Dokumentation ist notwendig!
    Bitte nicht versuchen, die 'firewall' abzuschalten. Das wäre Blödsinn.
Frage zu Firewall-Einstellung Red Hat Enterprise - Ähnliche Themen
  1. Anfänger Frage: Welchen Standard wählen
    Anfänger Frage: Welchen Standard wählen: Hallo, früher wußte ich nie wie ich anfangen muß. Heute weiß ich einfach anfangen und mir alles selbst beibringen. Was ich mich aber noch...
  2. Sicherheitsfragen zu PHP-Anwendungen auf der Webseite
  3. Fragen zu find
  4. Frage zu QNX - habe login nie gefunden
  5. Kleine Frage (Solaris ein Cloud Betriebsystem?)
    Kleine Frage (Solaris ein Cloud Betriebsystem?): ′
