fork/clone problem
Diskutiere fork/clone problem im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; sers also ich wollte ein programm schreiben das einen anderes programm/skript aufruft dazu wollte ich execl benutzen danach wird aber...
  1. #1 -=Azrael=-, 23.07.2002
    -=Azrael=-
    -=Azrael=- Grünschnabel
    23.07.2002
    sers
    danach wird aber das programm beendet
    also wollte ich einen child prozess starten, dafür hab ichs clone verwendet da ich bei fork
    keine argumente übergeben kann(oder doch??)
    leider funktioniert das programm nicht weil es ein
    _exit(0) benötigt und auch dann kommt noch die fehlermeldung
    Segmentation fault
    der sourcecode:
    #include stdio.h
    #include unistd.h
    #include sched.h
    #include string.h
    int variable;
    int do_something() {
    //execl("/bin/ls","ls","-l",0);
    variable = 42;
    _exit(0);
    int main(int argc, char *argv[]) {
    void **child_stack;
    char tempch;
    variable = 9;
    child_stack = (void **) malloc(16384);
    printf("The variable was %d
    ", variable);
    clone(do_something, &child_stack, CLONE_VM | CLONE_FILES, NULL);
    sleep(1);
    printf("The variable is now %d
    ", variable);
    return 0;
    ich verwende RedHat 7.3
    könnte mir bitte jemand ein beistpielprogramm schreiben, bzw sagen wie ich es besser machen kann
    ich währe auch für eine java version zu haben
    mfg Azrael
  3. mapiox
    mapiox Tripel-As
    21.04.2002
    176
    wenn du nur ein externes Programm starten willst, ohne das dein Programm direkt beendet wird:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <errno.h>
    int main()
    puts ("/bin/ls ausführen");
    system("/bin/ls -l");
    puts ("/bin/ls wurde ausgeführt");
    return 0;
fork/clone problem
fork/clone problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
