flex + bison probleme mit übergabe eines union
Diskutiere flex + bison probleme mit übergabe eines union im Programmieren allgemein Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Solved: flex + bison probleme mit übergabe eines union Ich will etwas mit flex + bison herumspielen und hab mir gedacht da wärs nett einen...
  1. #1 marcellus, 05.06.2010
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Ich will etwas mit flex + bison herumspielen und hab mir gedacht da wärs nett einen postscript compiler zusammenzubauen.
    Der Compiler ging auch bis ich beschlossen habe von double werten auf
    union {
     double num;
     char* str;
    umzustellen. Dazu hab ich diesen Eintrag im Manual herangezogen.
    Dabei ändert das define
    #define YYPARSE_PARAM scanner
    den Funktionsaufruf von yyparse(), womint man yyparse() aufrufen sollte steht allerdings nirgendwo. Was dazu passen würde wäre die Option "%pure_parser", die wird aber verwendet, um mehrere Parser in einem Programm verwenden zu können und die Interessiert mich überhaupt nicht.
    Da der Aufruf von meinem Programm das liefert:
    $ ./simple
    1 2 sub
    number in lex 		1.000000
    number in bison is	0.000000
    number in lex 		2.000000
    $1: 0.000000, $2: 0.000000
    Denk ich, dass die Zahlenwerte niemals beim bison ankommen. Gibts die Möglichkeit das ganze ohne pure_parser umzusetzen? Gibts irgendwo bessere Beispiele?
    Ich spiel schon eine Zeit lang damit herum und bekomms nicht zum laufen, ich bin für alle Vorschläge offen.
    Das das ganze nicht so in der Luft hängt hier der source:
  3. #2 marcellus, 08.06.2010
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Nach ewig langem herumspielen hab ichs jetzt endlich zum laufen gebracht. Wies aussieht muss man den pure_parser verwenden, das es geht.
    Falls noch jemand über das Problem Stolpert lad ich hier den ausgebesserten source hoch, ich denk ein diff ist etwas aussagekräftiger als langes gerede.
flex + bison probleme mit übergabe eines union - Ähnliche Themen
  1. Apache Flex 4.10 unterstützt Linux
    Apache Flex 4.10 unterstützt Linux: Das Apache-Flex-Projekt hat das ehemals von Adobe entwickelte Framework für Rich Internet Applications (RIAs) in der Version 4.10 veröffentlicht....
  2. Artikel: »Apache Flex hat großes Potential«
    Artikel: »Apache Flex hat großes Potential«: Gabe Harbs, erfahrener Adobe-Experte und Mitglied der Apache Flex-Gemeinschaft, gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen und zukünftige Richtungen...
  3. Apache Flex wird zum Top-Level-Projekt
    Apache Flex wird zum Top-Level-Projekt: Apache Flex, ehemals Adobe Flex, wurde gleichzeitig mit der Freigabe der Version 4.9 ein offizielles Apache-Projekt. Die Entscheidung, Flex an die...
  4. FlexNet License Server Manager 11.9.1 Stack Overflow
    FlexNet License Server Manager 11.9.1 Stack Overflow: FlexNet License Server Manager versions 11.9.1 and below suffer from a stack overflow vulnerability in lmgrd. Proof of concept included....
  5. Kein Zirkumflex Symbol (^) in KDE Programmen
    Kein Zirkumflex Symbol (^) in KDE Programmen: Hallo, wie der Titel schon sagt, ich habe in allen KDE Programmen kein Zirkumflex Symbol ^ â ê etc. Im Firefox oder Opera funktioniert es ohne...
