fetchmial problem
Diskutiere fetchmial problem im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Hola, versuche gerade fetchmail zu konfigurieren, sollte eigetlich kein problem sein .but... ErrorCode: **************************************...
  1. #1 prof.h.meier, 12.10.2003
    prof.h.meier
    prof.h.meier Mitglied
    17.01.2003
    30
    Germany
    ErrorCode:
    Prüfe Mails auf Server(n) mit dem Befehl fetchmail -v -f '/home/user2/.fetchmailrc' pop.web.de ...
    This account is currently not available.....
    Wer kann mir sagen wo's hakt?
  3. #2 Belkira, 17.10.2003
    Belkira
    Belkira Routinier
    18.06.2002
    255
    Tja nun, was steht denn in der fetchmailrc drin?
  4. thorus
    thorus GNU-Freiheitskämpfer
    03.11.2002
    757
    Passau, Niederbayern
    Du kannst bei Web.de nur alle 15 min deine Mails abrufen, wenn du nicht was zahlst ;)
  5. chuck
    chuck die bloede kuh
    28.08.2003
    33
    AFAIK ist der pop3 server von web.de - pop3.web.de
  6. Wolle
    Wolle Mitglied
    17.07.2003
    49
    hallo,
    ich hab auch ein problem mit fetchmail. und zwar hab ich mir postfix mit cyrus eingerichtet. nun will ich mir mit fetchmail die mails abholen lassen und hab mal zum test im verzeichnis root eine .fetchmailrc angelegt, die so aussieht:
    set postmaster "postmaster"
    set no bouncemail
    poll post.strato.de with proto POP3
    user 'test@xxx.xx' there with password ' geht keinen was an' is drew here
    warnings 3600
    antispam 554
    postfix funktioniert und in cyrus hab ich für den user 'drew' eine mailbox angelegt.
    wenn ich nun die mails mit 'fetchmail -d0' abholen will, kommt folgende fehlermeldung:
    File /root/.fetchmailrc must have no more than -rwx--x--- (0710) permissions.
    kann mir da vielleicht jm den grund nennen, wieso? wie kann ich das beheben?
    os: suse 9.0
    postfix 2.0.14-41
    imap-2002d-53
    fetchmail-6.2.3-28
    gruß wolle
  7. chuck
    28.08.2003
    33
    Wo liegt das Problem? Kannst du kein Englisch? ?(
    Es steht genau da, was du machen mußt.
    chmod 710 /root/.fetchmailrc
  9. Wolle
    Wolle Mitglied
    17.07.2003
    49
    da muss ich mich dann verschrieben haben, weil das hatte ich auch mal getestet.
    weiteres problem, er bringt folgende meldung:
    skipping message blablabla 47 octets) not flu
    shed
    wieso überspringt er die messages?
    als nächstes weiß ich nicht wie ich mein outlook einrichten muss, damit ich zugriff auf meinen mailserver im lokalen netz habe, kann mir jemand da weiterhelfen?
    gruß
  10. Wolle
    Wolle Mitglied
    17.07.2003
    49
    das mit dem skipping weiß ich jetzt, müsste also nur noch wissen wie das mit dem outlook.
fetchmial problem
fetchmial problem - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
