Festplatte defekt ?
F
flugopa
wie stellt Ihr fest, wann die Fesplatte getauscht werden muss?
Tools, Logfiles?
Welche Tools, welche Logfiles?
fsck
oder mal bonnie++ große Sätze schreiben lassen, gibt auch interessante Fehler :D
Ich bevorzuge da externe Anwendungen wie den Hitachi Drive Fitness Test. Ich hoffe, es nervt nicht, dass ich den immer wieder empfehle, aber ich habe damit wirklich gute Erfahrungen gemacht, während mich interne Kisten wie die SuSE-Reparaturfunktion nicht so überzeugt haben.
fsck
Liest sich gut... werde es testen.
Oder eben Smartmontools.
Ist ja bei Fedora 6 mit dabei. (Evtl. Zeilenumbruch)
Was bedeutet Pre-fail ?
[root@pc1000 /]# /usr/sbin/smartctl -a /dev/hda
smartctl version 5.36 [i386-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar family
Device Model: WDC WD200BB-75AUA1
Serial Number: WD-WMA6Y4965465
Firmware Version: 18.20D18
User Capacity: 20.020.396.032 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 5
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Tue Jan 16 17:52:05 2007 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 24) The self-test routine was aborted by
the host.
Total time to complete Offline
data collection: (1020) seconds.
capabilities: (0x1b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off supp ort.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 16) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_ FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 108 102 021 Pre-fail Always - 2008
4 Start_Stop_Count 0x0032 097 097 040 Old_age Always - 3245
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 200 200 112 Old_age Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 253 051 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 5536
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2777
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 253 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 200 200 051 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA _of_first_error
# 1 Extended offline Aborted by host 80% 0 -
# 2 Extended offline Interrupted (host reset) 80% 0 -
Device does not support Selective Self Tests/Logging
Die Antwort ist verrutscht. Sorry.
Smartmontools zeigt keine gravierenden (den Betrieb beeinträchtigenden) Fehler an.
Festplatte ist noch in Ordnung.
Festplatten haben leider die unangenehme Eigenschaft, von dem einen auf den anderen Tag - auch ohne Vorwarnung - auszufallen. Daher immer eine Sicherung der wichtigen Daten vorrätig haben.
Festplatten haben leider die unangenehme Eigenschaft, von dem einen auf den anderen Tag - auf ohne Vorwarnung - auszufallen. Daher immer eine Sicherung der wichtigen Daten vorrätig haben.
Tja, wie Recht Du hast, was allerdings früher öfter war. Wenn ich mir heute eine große Platte kaufe, muß ich sie immer 2mal kaufen weil die heutige GB oder TB auf kein Band mehr gehen.
Danke für Deine Hilfe.
Ich meine Rechner im anderen Raum zu stehen.
Hier ein Wav-Link für defekte Platten.
http://www.hitachigst.com/hddt/know...5b000530c74/4b1a62a50f405d0d86256756006e340c/
smartmontools + badblocks + DFT (Drive-Fitness-Test).
Wobei allerdings positive Ausgaben und Ergebnisse dieser Tools keine Garantie darstellen das die Platte nicht doch ganz plötzlich verstirbt. => Datensicherung ist die beste Versicherung!
Meist ist es ausreichend, im BIOS das (den?) SMART zu aktivieren.
Beim ersten Anzeichen eines Problemes "springt dieser an" und
meldet den baldigen Ausfall der HDD.
Gruß Lumpi
[EDIT]
Dies gilt natürlich nur, wenn das System auch mal gebootet wird.
Bei Serversystemen und Ähnlichen würde ich auf
HDDs mit 24/7 Zertifizierung zurückgreifen....
[/EDIT]
NAS-Drive Mount in Bash-Script über crontab
SSD sicher löschen
Postfix Verzögerung im Verbindungsaufbau
"Inaktiv auf dieser Festplatte" bei KDE
Suche Twin Receiver mit Festplatte
