Fehlermeldung beim Auslesen einer Exceldatei
Diskutiere Fehlermeldung beim Auslesen einer Exceldatei im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Zusammen, ich bin ziemlich neu hier in der ganzen Materie und hab folgendes Problem. Ich möchte die 5. Spalte einer Exceldatei...
  1. Banana
    Banana Grünschnabel
    18.02.2008
    8
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte die 5. Spalte einer Exceldatei auslesen.
    Wenn ich jedoch folgenden Befehl eingebe:
    "awk '{print $5}' test.xls"
    bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "record `ÐÏࡱá...' too long"
    Aber meines erachtens in die diese spalte garnicht zu lange.
    ich habe auch schon versucht die Ausgabe folgendermaßen in eine Textdatei umzuleiten
    awk '{print $5}' test.xls >> probe.txt
    aber auch da bekomme ich die selbe fehlermeldung.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und mir sagen, wodran das liegt und wie ich das umgehen kann??
    Vielen Dank
    Gruß Banana
  3. #2 cinhtau, 18.02.2008
    cinhtau
    cinhtau Guest
    Wie bitte? Seit wann kann man Excel-Dateien (Eigenes Format) mit awk verabeiten?
    Damit kann man doch Text auswerten ...
    awk program-text file
    Bist da evtl. auf dem Holzweg...
  4. Banana
    Banana Grünschnabel
    18.02.2008
    8
    ja gibt es denn eine andere möglichkeit wie ich exceldateien auslesen kann?
  5. #4 Aqualung, 18.02.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    wenn man sie vorher durch strings nudelt, dann schon. Ist aber grauslicher Murks. Besser ein OO-Makro schreiben, bisschen grösserer Aufwand ...
    Gruß Aqualung
  6. #5 supersucker, 18.02.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    -> Als csv-Datei speichern, das ist dann eine Ascii-Datei die du verarbeiten kannst mit awk, sed was auch immer.
    Direkt auslesen wird nur sehr aufwendig gehen, das willst du dir glaube ich nicht antun.
  7. Anzeige
  8. #6 cinhtau, 18.02.2008
    cinhtau
    cinhtau Guest
    POI Schnittstelle
    also mit java kannst du dass mit der apache poi library machen
    objekt ist hssf (horrible spreadsheet format :devil:)
    wenn du dich auf der Shell bewegst und bleiben möchtest hilft nur csv oder textbased format
    evtl googlen hilft weiter, vielleicht kann man auch mit python sowas machen, aber das sollte der eigeninitiative des te überlassen werden
  9. #7 supersucker, 18.02.2008
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Genau das meinte ich mit:
    Und damit zu arbeiten ist wirklich "horrible".........:devil: (aber nicht wegen Apache POI...)
Fehlermeldung beim Auslesen einer Exceldatei - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung beim SSH-Login / Server nicht mehr erreichbar
    Fehlermeldung beim SSH-Login / Server nicht mehr erreichbar: Hallo, nach einem Neustart ist mein Lenny (Root-Server bei Hetzner) leider nicht mehr so richtig aufgewacht. Die Symptome: - Websites sind...
  2. Fehlermeldungen beim Löschen von Dateien
    Fehlermeldungen beim Löschen von Dateien: Hallo, ich bekomme beim Löschen eines Verzeichnisses Fehlermeldungen und kann daher dieses Verzeichnis nicht löschen. Beispiel: rm Downloads -R...
  3. Fehlermeldung beim starten von Yast
    Fehlermeldung beim starten von Yast: Hallo wenn ich Yast starten will kriege ich die fehlermeldung "Yast got signal 11 at YCP file PackagesUI.ycp:240 /sbin/yast2: line 440: 4042...
  4. GDM: Fehlermeldung beim Anmelden
    GDM: Fehlermeldung beim Anmelden: GDM: Fehlermeldung beim Anmelden [gelöst] hallo liebe community, ich kriege seid neustem beim anmelden einer Gnomesession als Benutzer (opensuse...
  5. KDE Fehlermeldung beim starten.
    KDE Fehlermeldung beim starten.: So mir hab hier Fedora 7 mit KDE 3.5.7 oder 6 müsste das sein. Beim starten tut ---------- Der Composite-Manager hat sich innerhalb einer Minute...
