Fedora T-Online Eumex 300 IP DSL problem
Diskutiere Fedora T-Online Eumex 300 IP DSL problem im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo,
  1. #1 chaoticlogic, 03.01.2006
    chaoticlogic
    chaoticlogic Grünschnabel
    03.01.2006
    9
  3. #2 lordlamer, 03.01.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    hi
    is das eumex teil nen modem oder nen router?
    frank
  4. #3 chaoticlogic, 03.01.2006
    chaoticlogic
    03.01.2006
    9
    d
  5. #4 lordlamer, 03.01.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    hi
    1. es ist ein router
    2. der router wählt sich ins internet ein
    3. hanbuch lesen
    4. der router hat ne weboberfläche
    5. musst du bei deinem fedora in den netzwerkeinstellungen nur als dhcp einstellen
    6. glücklich sein ;)
    mfg frank
    ps: ich hab wohl den gleichen router
  6. #5 chaoticlogic, 03.01.2006
    chaoticlogic
    03.01.2006
    9
    ya
  7. #6 lordlamer, 04.01.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    *narf*
    1. router mit dem browser konfigurieren! der router baut die internetverbindung auf!!!! nicht dein fedora!
    2. bei deinem fedora in den netzwerkeinstellungen für die netzwerkkarte einfach auf dhcp einstellen bzw so einstellen das die netzwerkkarte sich die daten automatisch zieht.
    wenn du willst kann ich dir das auch auf englisch schreiben weil ich glaube, dass du das in deutsch nicht so ganz verstanden hast oder?
    mfg frank
  8. #7 chaoticlogic, 04.01.2006
    chaoticlogic
    03.01.2006
    9
  9. #8 lordlamer, 04.01.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    hello!
    ok.
    1. i dont know where to find this in fedora. but you should change your networkcard properties! if your networkcard should get the ip from the router you should change your networkproperties to dhcp or getting dynamic ip address.
    2. ok!
    3. have you a picture or some more information about your eumex?
    i do not releay understand how do you connect with your router to internet. your pc is connected with a usb-cable to the router? the router is connect to your telephonport?
    i hope you can give me some more information about this.
    frank
  10. #9 chaoticlogic, 04.01.2006
    chaoticlogic
    03.01.2006
    9
    H
  11. #10 Edward Nigma, 04.01.2006
    Edward Nigma
    Edward Nigma Back again!
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    I searched with google for some information about the Eumex 300 IP DSL. U can get is to work like a normal dsl-Modem or like a dsl-Router. U can configure your internet the normal way like u tryin´ but i think its much easier to configure your internet over a webinterface with the router.
    U can also connect to your router over a normal ethernetcard if the connection over usb is not working.
  12. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Do you have your computer connectet to the network port (the red one) of your eumex-Router and dhcp enabled on your Computer? Then you can configure your eumex with the html-Interface: just type "eumex.ip" in the adress field of your favourite browser.
    Its also described in the handbook coming with your eumex.
    Grettings, Phorus
  13. #12 chaoticlogic, 04.01.2006
    chaoticlogic
    03.01.2006
    9
    ta
  14. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Do you have a ethernet card in your computer?
  16. #14 chaoticlogic, 04.01.2006
    chaoticlogic
    03.01.2006
    9
    card..
  17. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Connect your computer with the router by the red cable (eumex: red port - computer: ethernet port) and enable DHCP for this ethernet card. There are no drivers needed. Then you can configure your eumex by browser (adress "eumex.ip")
    And YES, this is described in the handbook.
Fedora T-Online Eumex 300 IP DSL problem - Ähnliche Themen
  1. Fedora core und adsl t-online
    Fedora core und adsl t-online: hallo wer kann mir helfen adsl laufen zu bringen habe einstellung so gemacht wie beim red hat 9 klappt nicht! ;( t-online...
  2. Fedora 24 verspätet sich um weitere Woche
    Fedora 24 verspätet sich um weitere Woche: Die Freigabe der Version 24 der Linux-Distribution Fedora verzögert sich um mindestens eine weitere Woche. Damit wird die kommende Version...
  3. Phase 1 auf dem Weg zu Fedora Workstation abgeschlossen
    Phase 1 auf dem Weg zu Fedora Workstation abgeschlossen: Christian Schaller erläutert in seinem Blog die Ziele, die die Initiative Fedora-Next für die Workstation-Variante der Distribution gesetzt hatte...
  4. Fedora veröffentlicht eine Alpha-Version zu Fedora 24
    Fedora veröffentlicht eine Alpha-Version zu Fedora 24: Mit drei Wochen Verspätung zum ursprünglich geplanten Termin veröffentlicht das Team von Fedora eine Alpha-Version zu dem für Juni geplanten...
  5. Fedora möchte die Distribution weiter modularisieren
    Fedora möchte die Distribution weiter modularisieren: Die von Red Hat gesponsorte Distribution Fedora möchte ihre Infrastruktur modularer gestalten. Dazu hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet....
