F-Lock Problem bei Logitech und MS Keyboards
Diskutiere F-Lock Problem bei Logitech und MS Keyboards im Eingabegeräte Forum im Bereich Hardware; Hallo, ich besitze eine Logitechtastatur mit Sondertasten. Die Sondertasten habe ich schon erfolgreich mit lineakd belegt. Bei mir sind aber...
  1. opino
    opino Tripel-As
    27.10.2006
    179
    ich besitze eine Logitechtastatur mit Sondertasten. Die Sondertasten habe ich schon erfolgreich mit lineakd belegt. Bei mir sind aber auch die F1 bis F12
    Tasten mit Sonderfunktionen belegt, und ich muss mit einer f-lock Taste bei jedem Neustart auf die richtige Belegung umschalten.
    Im Netzt habe ich nun jede Menge Tastaturscancodes für vor dem drücken der f-Lock Taste und für danach. Aber mit welcher Software biege ich es so hin wie ich es haben will?
  3. #2 ezekiel, 18.07.2007
    ezekiel
    ezekiel Jungspund
    05.11.2006
    29
    *wiederbeleb*
    Also ich habe das selbe Problem, hab eine logitech mx 3200 Tastatur, wo auch eigentlich fast alles an Sondertasten funktioniert, außer jene über F1 - F8. Die werden mithilfe der Fn-Taste aktiviert.
    Bei F1 gibt xev den keycode 67 (keysym 0xffbe, F1) aus, bei F1+Fn den keycode 241 (keysym 0x1008ff4b, XF86LaunchB).
    Nur bei F2-F4 + Fn gibt es keinen Keycode und ich hab es nicht geschafft, die mit Lineak, hotkeys oder keytouch zu belegen. Gibt es vlt. eine Möglichkeit, den Keycode für die Fn-Taste ausgeben zu lassen oder das anders hinzubiegen? ?(
    Lg, ezekiel
  4. mphome
    mphome Grünschnabel
    28.08.2007
    @ezekiel
    Habe auch eine MX3200 - kannst Du mal deine lineakd.conf und den Abschnitt der lineakkb.def posten? Würde mir sehr helfen.
    Danke
    mp
  5. #4 ezekiel, 07.09.2007
    ezekiel
    ezekiel Jungspund
    05.11.2006
    29
    [LTMX3200]
      brandname = "Logitech"
      modelname = "MX3200"
        [KEYS]
    #oben
        music = 129
        Preset1 =
        Preset2 =
        planner =
        VolumeDown = 174
        mute = 160
        VolumeUp = 176
        Previous = 144
        play = 162
        vorwaerts = 153
        record =
        calc = 161
        Sleep = 223
    #FN+F1-12
        Writer = 241
        Calculator =
        terminplaner =
        Praesentation =
        PresetA = 135
        PresetB = 138
        PresetC = 185
        PresetD = 213
    #Links
        SearchWWW =
        SearchPC = 122
        SearchPics =
        close =
        Restore =
    #unten
    Anruf_annehmen =
    VoIP =
    auflegen =
         [END KEYS]
    [END LTMX3200]
    das ist der Auszug aus meiner /etc/lineakkb.def.
    # LinEAK - Linux support for Easy Access and Internet Keyboards
    #  Copyright (c) 2001,2002, 2003  Sheldon Lee Wen <leewsb@hotmail.com> (Current Maintainer)
    #  	and Mark Smulders <Mark@PIRnet.nl>
    #  http://lineak.sourceforge.net
    # lineakd configuration file
    # example key configuration:
    # 	play	= "xmms --play-pause"
    # 	eject	= EAK_EJECT
    # Lineakd supports the following modifier keys:
    #    control alt shift mod2 mod3 mod4 mod5
    CdromDevice = /dev/cdrom
    Display_align = center
    Display_color = 0aff00
    Display_font = -adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*
    Display_hoffset = 0
    Display_plugin = internal
    Display_pos = bottom
    Display_soffset = 1
    Display_timeout = 3
    Display_voffset = 50
    KeyboardType = LTMX3200
    MixerDevice = /dev/mixer
    Screensaver =
    conffilename = /home/ezekiel/.lineak/lineakd.conf
    deffilename = /etc/lineakkb.def
    keystate_capslock =
    keystate_numlock =
    keystate_scrolllock =
    userdeffile = /home/ezekiel/.lineak/lineakkb.def
    Anruf_annehmen =
    Calculator = ooffice -calc
    Praesentation = ooffice -impress
    Preset1 =
    Preset2 =
    PresetA =
    PresetB =
    PresetC =
    PresetD =
    Previous = AMAROK_BACK
    Restore =
    SearchPC = smb4k
    SearchPics =
    SearchWWW =
    Sleep =
    VoIP =
    VolumeDown = AMAROK_VOLUMEDOWN
    VolumeUp = AMAROK_VOLUMEUP
    Writer = ooffice -writer
    auflegen =
    calc = speedcrunch
    close = xkill
    music = amarok
    mute = AMAROK_VOLUMEMUTE
    planner = planner
    play = AMAROK_PLAY
    record =
    terminplaner =
    vorwaerts = AMAROK_FORWARD
    Und das ist meine lineakd.conf. Hoffe es hilft,
    lg ezekiel
F-Lock Problem bei Logitech und MS Keyboards - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
