eine *.htm als Startseite
Diskutiere eine *.htm als Startseite im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hi, wie kann ich apache beibringen eine *.htm als startseite zu nutzen?
  1. #1 ew_wolf, 05.03.2008
    ew_wolf
    ew_wolf Tripel-As
    02.06.2006
    157
  3. juan_
    juan_ König
    22.01.2004
    994
    Berlin
    indem du sie index nennst, und deinem Webserver sagst, dass er nicht nur *.html Datein als Index benutzen soll
    (Afaik macht er das aber eh von alleine).
    ciao
  4. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Z.b. per .htaccess *G*
    #Eigener Index
    DirectoryIndex index.html home.html start.php einstieg.php
    Die werden dann nacheinander auf vorhandensein getestet und als Startdokument genohmen.
    Wenn also zb home.html nicht da ist, wird start.php genohmen, erstellst du eine home.html wird die beim naechsten aufruf zum Startdokument.
    oder halt dem Equivalent in der gobalen Konfig.
  5. #4 patlkli, 05.03.2008
    patlkli
    patlkli Linux-Freak
    23.11.2005
    158
    Landshut
    Das kommt auf die Distribution an, wo die passende Config-Datei liegt, bzw. in welcher Datei es steht. Am besten du schaust mal, was folgender Befehl ausgibt:
    cd /etc/apache2 && grep -R DirectoryIndex *
    Das sucht im Apache-Config-Verzeichnis nach dem Eintrag, der definiert, welche Dateien als Indexes verwendet werden.
    Bei mir unter Ubuntu gibt der Befehl folgendes aus:
    $ grep -R DirectoryIndex *
    mods-available/dir.conf: DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml
    mods-enabled/dir.conf: DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml
    Da müsstest du dann nur noch index.htm hinzufügen und fertig...
    EDIT: War zu langsam... :P
    Grüße,
    patlkli
  6. #5 Jabo, 05.03.2008
    Jabo
    Jabo Aufgabe ohne Minister
    12.10.2006
    1.322
    Hamburg
    was meinst du?
    # List of resources to look for when the client requests a directory
    DirectoryIndex index.htm[color=red]l[/color] index.htm[color=red]l[/color].var
    [Edit]
    OMG.. war ich damit langsam, zu lange nicht reloaded...
    sry :D
  7. #6 beomuex, 05.03.2008
    beomuex
    beomuex Routinier
    11.03.2007
    354
    Ganz einfach, ich würde das ganz ohne apache.conf etc machen.
    Erstell einfach eine Datei "index.html" und fülle sie mit folgendem:
    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="refresh" content="1; URL=[COLOR="Red"]deineneueSeite.htm[/COLOR]">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
    </head>
    <body>
    </body>
    </html>
    Gruß beomuex
  8. #7 Jabo, 05.03.2008
    Jabo
    12.10.2006
    1.322
    Hamburg
    Das war nicht gefragt... wie immer du redirections machst, das ist nicht das selbe.....
  9. #8 Always-Godlike, 05.03.2008
    Always-Godlike
    Always-Godlike Das Freak
    31.12.2006
    939
    Saarland
    @beomux: Dein vorschlag geht auch, aber dann muss er noch eine Seite vor seine eigentliche schalten. Da muss er auf jeden Fall die erste Laden, das ist nicht grad praktisch. Da wärs schon besser über ne php-Header-Weiterleitung. Noch besser wär es, eine .htaccess anzulegen und den DirectoryIndex zu ändern (oben beschrieben) und am schönsten und einfachsten ist es, die Startseite einfach index.* (* für das jeweilige Dateiformat) zu nennen. (Reihenfolge der Dateiformate beachten, steht aber auch oben)
    Gruß Always-Godlike
  10. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Ist aber weniger effektiv und kann Clientseitig blockiert werden, was eine automatische Weiterleitung verhindert, was dann wieder einen Link und klicken erfordert und und und ;)
  11. #10 ew_wolf, 06.03.2008
    ew_wolf
    ew_wolf Tripel-As
    02.06.2006
    157
    Auf alle Fälle hab ich in der http.conf im Abschnitt "Directory" den Eintrag "DirectoryIndex=index.htm" eingefügt. Und trotzdem funktioniert es nicht.
    Wird ein Modul für den Apache benötigt?
  12. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Sicher das das "=" da was zu suchen hat?
    Bei mir ist naemlich keins ;)
  13. #12 ew_wolf, 06.03.2008
    ew_wolf
    ew_wolf Tripel-As
    02.06.2006
    157
    Sorry ne Schreibfehler in meinem Post. :D
  14. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
  16. #14 ew_wolf, 09.03.2008
    ew_wolf
    ew_wolf Tripel-As
    02.06.2006
    157
    Ich denke schon da index.php auch funktioniert. Aber ich check das mal durch, wenn ich wieder am Linuxrechner bin.
  17. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Nicht vergessen, dass wenn du die Aenderung in der globalen Konfig machst, dass du die dann neu einlesen lassen musst, bevor die Aenderung wirksam wird.
eine *.htm als Startseite - Ähnliche Themen
  1. Summe von Zahlen in einer Zeilen bilden
    Summe von Zahlen in einer Zeilen bilden: Auf ein Neues... Ich komme bei folgender Problematik nicht weiter: Ich habe eine Datei (zahlen.txt), die ich einlese mit folgenden Daten: 111 222...
  2. Bestimmte Zeilen einer Spalte addieren
    Bestimmte Zeilen einer Spalte addieren: Hallo, würde mich über Hilfe in Form eines Unix-Befehls oder AWK bei folgendem Problem freuen: Ich habe eine Textdatei, in der Werte drin sind in...
  3. Wie kann ich x Zeichen hinter einem bestimmten Wort ausgeben ?
    Wie kann ich x Zeichen hinter einem bestimmten Wort ausgeben ?: In mehreren Dateien ist immer mehrfach ein bestimmtes Wort enthalten, gefolgt von einem "=". Ich möchte mir die dahinter folgenden 10 Zeichen...
  4. Keine Benachrichtigungen im Vollbild Modus
  5. Kontextmenü mit einem Skript verbinden
    Kontextmenü mit einem Skript verbinden: Abend, wenn ich z. B. eine simple Umwandlung eines Bildformates in ein anderes über das KDE-Kontextmenü (Servicemenü nennt es sich im KDE oder...
