defekte sectoren beim floppy reparieren
Diskutiere defekte sectoren beim floppy reparieren im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; hallo hat jemand eine idee wie man die defekte sectoren bei floppy mit linux oder freeBSD reparieren kann ? gruss ccc
  1. ccc
    ccc Routinier
    01.11.2003
    288
    hallo
    gruss
    ccc
  3. #2 Factory, 06.08.2005
    Factory
    Factory Routinier
    21.12.2004
    445
    Bochum - NRW
    Du meinst von einer Diskette die sectoren reparieren :think: öhm wenn das meinst würde ich sagen kauf neue kosten doch nix :D 2€ 20stück oder wenn bei firma kaufst 100 - 200stück 5€ :)
  4. #3 Sir Auron, 06.08.2005
    Sir Auron
    Sir Auron Routinier
    26.04.2004
    482
    Naja, wenn es ganz wichtige Daten sind, gibt es Firmen die sind in der Lage die Disktette zu retten. Das kostet dann aber schon was.
    Sonst gibt es meiner Meinung nach keine Möglichkeit.
  5. #4 schwedenmann, 06.08.2005
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.645
    Wegberg
    Defekte Sektoren
    Defekte Sektoren kann man nicht reparieen, die daten in den defekten Sektoren sind weg, da ist nichts mehr zu machen.
    Du kannst höchstens versuchen, da ja die Diskette saich normal nicht mehr auslesen läßt, bzw. Fehlermeldungen auftauchen, einen Hexeditor zu verwenden um dann Sektor für Sektor auf HDd zu kopieren, ev. ist so noch was z retten, was nicht in den defekten Sektoren liegt.
    Mfg
    schwedenmann
  6. #5 Bâshgob, 07.08.2005
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Overview
    The Sleuth Kit (TSK) is a collection of UNIX-based command line tools that allow you to investigate a computer. The focus of the tools is the file system and TSK supports FAT, Ext2/3, NTFS, and UFS file systems. A more detailed description can be found here.
    http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/index.php
    Overview
    The Autopsy Forensic Browser is a graphical interface to the command line digital forensic analysis tools in The Sleuth Kit. Together, they allow you to investigate the file system and volumes of a computer. A more detailed description can be found here.
    http://www.sleuthkit.org/autopsy/
  7. #6 schwedenmann, 07.08.2005
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.645
    Wegberg
    Nachtrag defekte Sektoren
    Als Nachtrag noch, um Daten von datenträgern mit defekten Sektoren zu Retten
    dd-rescue wäre noch eine Möglichkeit umDaten zu retten.
    Mfg
    schwedenmann
defekte sectoren beim floppy reparieren - Ähnliche Themen
  1. Parted Magic 2013_06_15 passt Größe von defekten NTFS-Partitionen an
    Parted Magic 2013_06_15 passt Größe von defekten NTFS-Partitionen an: Die Entwickler der im Wesentlichen auf GNU Parted basierenden freien Live-Distribution zum Bearbeiten von Partitionen aller Art habe ihre...
  2. festplatte auf defekte sektoren checken und ggf. reparieren
    festplatte auf defekte sektoren checken und ggf. reparieren: hallo zusammen, an meinen iomega-nas habe ich zusätzliche eine externe hd per usb angeschlossen. nun scheint es so zu sein, dass diese defekte...
  3. Defekte Festplatte löschen
    Defekte Festplatte löschen: Hallo. Ich habe ein Notebook mit einer defekten Festplatte. Beim Start des Notebooks wird angezeigt das keine Partition gefunden wurde. Dieses...
  4. Spontaner und plötzlicher Neustart aufgrund defekten RAMs?
    Spontaner und plötzlicher Neustart aufgrund defekten RAMs?: Good evening! Ich habe aktuell das Problem, dass mein Rechner gerne mal plötzlich neustartet, natürlich ohne korrektes Runterfahren. Dabei...
  5. Defekte Hardware / Dualcore
    Defekte Hardware / Dualcore: Moin hab mir letzte Woche nen neuen Rechner zusammengebastelt, wollte jetzt gentoo installieren - und muss erschreckt feststellen das allem...
