Dateien nicht älter als 24h finden und archivieren
Diskutiere Dateien nicht älter als 24h finden und archivieren im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Moin, ich versuche mich grad ein bisschen in backup-scripting. Leider scheitert es schon an der kleinsten Sache. Ich möchte, wie im Topic...
  1. #1 knumskull, 07.07.2008
    knumskull
    knumskull Foren As
    22.09.2006
    87
    Braunschweig
    Moin,
    Ich möchte, wie im Topic auch schon beschrieben, die Dateien, die in den letzten 24h angefasst wurden, archivieren.
    So ungefähr habe ich mir das gedacht.
    find /var/www/ -atime +1 -exec tar c {} \; | gzip | cat > output.tgz
    das läuft ja soweit durch, jedoch archiviert er nur die erste Datei die er findet. Kann mir jemand meinen Denkfehler sagen?
    Gruß Steffen
  3. #2 dosenfleisch, 07.07.2008
    dosenfleisch
    dosenfleisch Foren As
    29.03.2007
    75
    muß es nicht so heißen?
    find /var/www/* -atime -1
  4. #3 saeckereier, 08.07.2008
    saeckereier
    saeckereier Graue Eminenz
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Manpage lesen ... exec wird pro Datei *einmal* ausgeführt.
    Andere Möglichkeiten:
    - xargs
    - tar jedes Mal die Datei anhängen lassen an das Archiv
    - tar eine Liste von Dateien übergeben (als Datei und nicht in der Kommandozeile)
    Die Manpages geben jeweils Aufschluss zu den Tools und Möglichkeiten.
  5. #4 knumskull, 08.07.2008
    knumskull
    knumskull Foren As
    22.09.2006
    87
    Braunschweig
    ich hab noch son paar problemchen mit piping ... gibts da nen gutes tutorial oder sowas, wo das ganze Thema gut beschrieben ist?
    Aber so richtig weiß ich nicht, was ich in den Man-Pages noch finden soll. Ich habe die wirklich schon öfters durchgeschaut.
  6. #5 Aqualung, 08.07.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    So etwa:
    find /var/www/  -ctime -1  -print0 | xargs -0 tar cvfj output.tar.bz2 -
    BTW: Nur ein Prob. pro thread.
  7. #6 Wolfgang, 08.07.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Hinweise zur PIPE findest du in der Manpage deiner (hier nicht genannten) verwendeten Shell.
    Um das richtig zu verstehen, kannst du in einer beliebigen Suchmaschine nach Begriffen wie pipe redirect u.ä forschen. ;)
    In deinem Fall gilt das auch für dein verwendetes tar.
    tar kann auch Dateien anhängen, allerdings ohne Komprimierung.
    find /path -type f -exec tar -rf /path/archiv.tar {} \;
    Gruß Wolfgang
  8. #7 saeckereier, 08.07.2008
    saeckereier
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Schau mal in der Manpage von tar den Parameter -T an.. Das xarg Modell hat wahrscheinlich das Problem, dass das nur mit einer kleinen Menge von Dateien geht. Ansonsten haben aqualung und Wolfgang dir aber schon 2 von den 3 genannten Möglichkeiten erklärt.
    Das Problem bei xargs ist wie gesagt, dass das -glaube ich- ab einer bestimmten Menge von Dateien nicht mehr funktioniert.
    Bei der zweiten Variante wird für jede Datei ein neuer tar Prozess gestartet, dass kann bei vielen kleinen Dateien sehr gemein auf die Laufzeit schlagen.
    Übrigens ist das kein Problem mit dem Piping, das war schon prinzipiell richtig. Der Denkfehler ist eben, dass du nicht mehrmals tar laufen lassen kannst und dann das nachher komprimierst. Wichtig: "| cat > " Ist total überflüssig und kann durch > ersetzt werden.
  9. #8 knumskull, 08.07.2008
    knumskull
    knumskull Foren As
    22.09.2006
    87
    Braunschweig
    das sind schonmal gute hinweise ... werde ich mal schauen und dementsprechend weiter testen. Danke erstmal.
    Shell ist ne bash. Sorry - man wird vergesslich. Ich schreibs mir auf ;)
  10. #9 dosenfleisch, 08.07.2008
    dosenfleisch
    29.03.2007
    75
    dein ergebnis würde mich interessieren.
  11. Anzeige
  12. #10 knumskull, 08.07.2008
    knumskull
    knumskull Foren As
    22.09.2006
    87
    Braunschweig
    keine Angst, das poste ich. Wenn ich Zeit habe weiter zu machen. Wird wahrscheinlich frühestens morgen abend was.
  13. #11 tuxlover, 09.07.2008
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    hallo knusmull, ohne jetzt mal wieder werbung machen zu wollen. schau dir mal meinen thread an oder zieh dir das advanced bash scripting guide rein.
    in meinen bashtools findest du ein backupscript, welches genau das leistet was du suchst. es basiert auf einem script das ich dem ABS entnommen habe.
    ich hoffe ich konnte helfen
    grüße tuxlover
Dateien nicht älter als 24h finden und archivieren - Ähnliche Themen
  1. User sollen Dateien speichern und ändern, aber nicht neu anlegen dürfen
    User sollen Dateien speichern und ändern, aber nicht neu anlegen dürfen: Hallo liebe Helfer, welche Einstellungen muss ich in der smb.conf bzw. unter Linux vornehmen, damit User vorhandene Dateien öffnen und speichern...
  2. Rechte beim Anlegen von Dateien via Samba-Client nicht korrekt gesetzt
    Rechte beim Anlegen von Dateien via Samba-Client nicht korrekt gesetzt: Hallo, ich habe einen Samba-Server aufgesetzt und die beiden im Folgenden beschriebenen Freigaben in der smb.conf definiert. Neu angelegte...
  3. Schleife zum einlesen vieler Dateien funktioniert nicht
    Schleife zum einlesen vieler Dateien funktioniert nicht: [gelöst] Schleife zum einlesen vieler Dateien funktioniert nicht Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem. Mein Script zerlegt eine große...
  4. ZFS filesystem voll, dateien können nicht gelöscht werden
    ZFS filesystem voll, dateien können nicht gelöscht werden: Hallo zusammen! Ich habe heute aus Testgründen bei einem Testsystem folgendes gemacht: mkfile 100G /opt/sis (oder so ähnlich). :think:, fragt...
  5. Dateien werden nach Verschieben nicht mehr angezeigt
    Dateien werden nach Verschieben nicht mehr angezeigt: Hallo, folgendes Problem habe ich mit meinem SAMBA-Server: Nachdem ich in einem eingebundenen Netzlaufwerk einige Dateien hin- und hergeschoben...
