Brauche Hilfe bei Shell Skript
Diskutiere Brauche Hilfe bei Shell Skript im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich möchte ein Skript schreiben, welches mich nur nach einer URL zu einem Video fragt, dieses dann runterlädt und mit mencoder...
  1. #1 hermann4, 20.12.2007
    hermann4
    hermann4 Firmware v.3.1
    29.09.2006
    522
    Hamburg
    ich möchte ein Skript schreiben, welches mich nur nach einer URL zu einem Video fragt, dieses dann runterlädt und mit mencoder umwandelt.
    Praktisch wäre dabei, wenn das Skript sich den Dateinamen für mencoder aus der URL holt, der dort ja nach dem letzten slash steht.
    Ist das überhaupt möglich? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer wie der Dateiname aus der URL ausgelesen werden könnte
    Vielen Dank schonmal
    Hermann4
  3. #2 Wolfgang, 20.12.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Na dann mach dich an das Werk. ;)
    Das kommt doch auf die URL an.
    Ohne Beispielcode kann man da nix helfen.
    Wichtig ist:
    Welches OS, welche Shell, wie sehen die Daten aus, was soll rauskommen.
    So aus der Kalten würde ich sagen, du verwendest:
    wget
    sed
    mencoder
    Schau dir die Manpage dazu an.
    Gruß Wolfgang
  4. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    wenn du die URL als argument übergibst, wie du das hier schilderst, dann solltest du das einfach via arg[1] in deinem script rausziehen können ... natürlich hast du dann die gesamte url :) aber strings lassen sich leicht bearbeiten
  5. #4 tuxlover, 20.12.2007
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    sowas ähnliches gibt es schon. schau dich mal z.B. auf www.kde-apps.org um. vielleicht kannst du, wenn du fähig bist ein bisschen quellcode zu lesen, dort ein paar ideen abstauben?
    viel erfolg
    tuxlover
  6. #5 hermann4, 20.12.2007
    hermann4
    29.09.2006
    522
    Hamburg
    Also der eigentliche Befehl, der dabei herauskommen sollte sieht etwas so aus
    wget http://url.de/video.mp4 && mencoder video.mp4 [Parameter1,2...]
    Dabei sind die Parameter beim mencoder immer gleich
    Werde mir mal die manpages von sed ansehen
  7. #6 Wolfgang, 20.12.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Zu der URL ein kleiner Tipp:
    $ U='http://url.de/video.mp4'
     echo ${U##*\/}
    video.mp4
  8. #7 hermann4, 20.12.2007
    hermann4
    29.09.2006
    522
    Hamburg
    Wenn ich deine Befehle benutze, bekomme ich immer ein video.mp4 als Ausgabe, auch wenn ich es mit "video1.mp4" nutze. Müssen da Parameter geändert werden?
    Die Eingabe mit U= kenne ich noch gar nicht. Gibt es da so etwas wie einen Cache, den man erst leeren muss?
  9. #8 Wolfgang, 20.12.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    U ist eine Variable, die die Beispielurl enthält. Kannst du frei wählen.
    Ich nutze hier die Variablenexpansion der bash/ksh.
    Du hast leider noch keine Auskunft über die verwendete Shell nebst OS gegeben ,deshalb schreibe ich hier für die bash.
    NAME=${U##*\/}
    mencoder $NAME [optionen]
  10. #9 hermann4, 20.12.2007
    hermann4
    29.09.2006
    522
    Hamburg
    Sorry ich benutze bash und ein stinknormales Ubuntu
    Danke Leute, jetzt funktionierts!
  11. #10 Tomekk228, 20.12.2007
    Tomekk228
    Tomekk228 Lebende Foren Legende
    14.08.2007
    2.417
    /home/tomekk/
    getestet >
    #!/bin/sh
    DOWNLOAD='zenity --entry --text "Bitte URL eingeben"`
    urxvt -e wget $DOWNLOAD
    Wenn du es ausführst, kommt ein eingabe dialog, wo du die url eingebst und auf OK klickst. Dannach downloadet er es.
    Urxvt und Zenity benötigt. natürlich kannst irgendein anderen terminal nehmen. Das dient nur dazu um zu gucken wie weit er ist. natürlich kann man das noch mit "zenity --progress" kombinieren. bin aber jetzt zufaul für ;)
    Edit: Ups, erst grad gesehn das es schon gelöst ist. naja, so gehts auch ;)
  12. #11 wilder, 25.12.2007
    wilder
    wilder GNU/Linux Anfänger
    12.09.2006
    50
    hallo,
    beim umwandeln bzw. filtern von variablen-werten über dergleichen Kommandos wie etwa dieser Teil # # * \ / von ${U##*\/} sehe ich, dass diese sehr kryptisch aufgebaut sind. gibt es dazu totorials oder hilfe-seiten? wie nennen sich diese komandos, variablenexpansionen?
    string-variablen lassen sich ja auch über sed weiterverarbeiten, die parameter zu sed sind aber ebenfalls sehr kryptisch.
    gruß und fohes fest,
    w.
  13. Anzeige
  14. #12 Wolfgang, 25.12.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Dazu gibt es erstmal lokal Hilfe in der.... ;)
    Manpage
    Oder Online in diversen Trefffern bei der Suchmaschine deiner Wahl.
    Stichwort: Parameter Expansion
    Gruß Wolfgang
  15. wilder
    12.09.2006
    50
    danke für den Tipp. :)
    das wird mir helfen.
    gruß, w.
Brauche Hilfe bei Shell Skript - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei Lösunge einer Aufgabe
    Brauche Hilfe bei Lösunge einer Aufgabe: In der Dateil /etc/passwd sind zeilenweise alle User aufgelistet. Der Name ist dabei vom Zeilenanfang bis zum ersten Doppelpunkt. Erstellen Sie...
  2. Brauche hilfe bei einen Shell Script "-eq Parameter"
    Brauche hilfe bei einen Shell Script "-eq Parameter": Hallo miteinander, bin Neuling in shell Programmierung und brauche etwas Hilfe: und zwar möchte ich einige Zeilen aus einer Datei "user.db"...
  3. 1:1 NAT brauche Hilfe bei der Erstellung eines Shellscripts
    1:1 NAT brauche Hilfe bei der Erstellung eines Shellscripts: Hi, ich brauche Hilfe bei der Erstellung eines Shellskripts, was nach OpenVPN Neueinwahl die Datei /var/db/opt1_ip parst (in dieser Datei steht...
  4. Brauche hilfe von Profis mit opensuse 11.2
    Brauche hilfe von Profis mit opensuse 11.2: Irgend wie bekomme ich keine internet verbindung hin ob über kde manger oder manuell kann man es auch über der shell einrichten wäre nett wenn ich...
  5. Brauche dringend Hilfe nach System Rücksetzung
    Brauche dringend Hilfe nach System Rücksetzung: Hallo. Leider habe ich nicht viel Ahnung von Linux Programmen und habe nach einem Telefonat mit dem technischen Support von Hercules bei meinem...
