Wlan Rtl8180 und Suse unmöglich
  • Ersteller Ersteller IntruderEvil
  • Erstellt am Erstellt am
I
IntruderEvil
Hallo habe Suse 9 mag die Wlan PCMACIA zum laufen bringen beim make kommt das hier:
inux:~/wpc0101 # make
gcc -O6 -Wall -DMODULE -D__KERNEL__ -DLINUX -I /usr/src/linux/include/ -DRTL_IO_MAP -DRTL_LITTLE_ENDIAN -DRTL_ACT_AS_STA -c -o r8180_pci_init.o r8180_pci_init.c
In file included from r8180_pci_init.c:38:
r8180_type.h:118: warning: useless keyword or type name in empty declaration
gcc -O6 -Wall -DMODULE -D__KERNEL__ -DLINUX -I /usr/src/linux/include/ -DRTL_IO_MAP -DRTL_LITTLE_ENDIAN -DRTL_ACT_AS_STA -c -o r8180_if.o r8180_if.c
In file included from r8180_if.c:38:
--- generate open part ---
ld -r -o open_part.o r8180_pci_init.o r8180_if.o
rm -f r8180_pci_init.o r8180_if.o
--- Generate rtl8180 linux driver rtl8180_24x.o on 2.4.21-99 ---
ld -r -o rtl8180_24x.o open_part.o priv_part.o
rm -f open_part.o
Wer kann mir sagen ob ds so passt?
Du musst die kernel sources installieren (Unbedingt die von suse, am besten gleich von deiner CD; muss die gleiche Version sein, die du im moment betreibst)
danach liest du oben:
#error "Please run 'make cloneconfig && make dep' in /usr/src/linux/"
Das tust du am besten .
Danach sollte das gehen
Installation von monitord unter Debian wheezy
Kann mir Fehler beim installieren vom rt2500 Modul nicht erklären
Conky - "make" problem
Ati-Treiber bringt mich um den Verstand
Fritz!WLAN USB Stick und Suse 11.0
