J
Jojo_1
Hab da noch ein Problem,
und zwar muss ich in meiner Fritzbox den WEP Schlüssel aktivieren, weil unser jüngstes Familienmitglied mit seinem Nintendo nur den WEP Schlüssel als Möglichkeit hat.
Die WLAN-Verbindung, mit WPA funktioniert einwandfrei... leider nicht mit dem WEP...
Weder mit dem Networkmanager noch unter ifup.
Hier ein paar Infos:
linux:~ # iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11g ESSID:"FRITZ!Box Fon WLAN 7050" Nickname:"linux"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:15:0C:19:9C:3E
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=8/0
Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:2673-3C06-AA Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=89/100 Signal level=-40 dBm Noise level=-86 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:81 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:112 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.
linux:~ # ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40
0:67:CA:C0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5919 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5656 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3440747 (3.2 Mb) TX bytes:518695 (506.5 Kb)
Interrupt:10 Base address:0x4300
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0E:35:9E:AF:94
inet addr:192.168.178.23 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20e:35ff:fe9e:af94/64 Scope:Link
RX packets:142 errors:96 dropped:208 overruns:0 frame:0
TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:2268 (2.2 Kb)
Interrupt:11 Base address:0xc000 Memory:d0001000-d0001fff
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2132 (2.0 Kb) TX bytes:2132 (2.0 Kb)
linux:~ # tail -f /var/log/messages
Sep 20 17:22:21 linux dhcpcd[13248]: terminating on signal 15
Sep 20 17:22:21 linux ifplugd(eth0)[10386]: client: ifup eth1 -o ifplugd
Sep 20 17:22:22 linux ifplugd(eth0)[10386]: client: eth1 device: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG Network Connection (rev 05)
Sep 20 17:22:22 linux ifup: eth1 device: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG Network Connection (rev 05)
Sep 20 17:22:22 linux ifplugd(eth0)[10386]: client: eth1 configuration: wlan-id-00:0e:35:9e:af:94
Sep 20 17:22:22 linux ifup: eth1 configuration: wlan-id-00:0e:35:9e:af:94
Sep 20 17:22:22 linux ifplugd(eth0)[10386]: Program executed successfully.
Sep 20 17:22:22 linux kernel: eth0: link down
Sep 20 17:22:22 linux kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Sep 20 17:22:32 linux kernel: eth1: no IPv6 routers present
linux:~ # dmesg
Linux version 2.6.18.8-0.5-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (SUSE Linux)) #1 SMP Fri Jun 22 12:17:53 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fffffc0 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000001fffffc0 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 00000000ffc00000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 131056
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
DMI 2.3 present.
Using APIC driver default
IO/L-APIC allowed because system is MP or new enough
ACPI: RSDP (v000 OID_00 ) @ 0x000e6010
ACPI: RSDT (v001 INSYDE RSDT_000 0x00000001 _CSI 0x00010103) @ 0x1fffcf96
ACPI: FADT (v001 INSYDE FACP_000 0x00000100 _CSI 0x00010103) @ 0x1ffffb00
ACPI: BOOT (v001 INSYDE SYS_BOOT 0x00000100 _CSI 0x00010103) @ 0x1ffffb90
ACPI: DBGP (v001 INSYDE DBGP_000 0x00000100 _CSI 0x00010103) @ 0x1ffffbc0
ACPI: SSDT (v001 INSYDE GV3Ref 0x00001001 INTL 0x02012044) @ 0x1fffcfca
ACPI: DSDT (v001 INSYDE INTELIC4 0x00001004 INTL 0x02002025) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dfb80000)
Detected 1695.858 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 131056
Kernel command line: root=/dev/hda7 vga=0x317 resume=/dev/hda1 splash=silent
bootsplash: silent mode.
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (0140a000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 512648k/524224k available (1697k kernel code, 11020k reserved, 1000k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 3393.80 BogoMIPS (lpj=6787605)
Security Framework v1.0.0 initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: afe9f9bf 00000000 00000000 00000000 00000180 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: afe9f9bf 00000000 00000000 00000000 00000180 00000000 00000000
CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
CPU: L2 cache: 2048K
CPU: After all inits, caps: afe9f9bf 00000000 00000000 00000040 00000180 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 16k freed
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 3157k freed
ACPI: Core revision 20060707
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0ca
CPU0: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz stepping 06
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xe97b4, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: Assume root bridge [\_SB_.PCI0] bus is 0
PCI quirk: region 1000-107f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
PCI quirk: region 1300-133f claimed by ICH4 GPIO
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1
Boot video device is 0000:01:00.0
PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
PCI: Bus #03 (-#06) is hidden behind transparent bridge #02 (-#03) (try 'pci=assign-busses')
Please report the result to linux-kernel to fix this permanently
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI2._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 7 *10 11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *5 7 10 11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 7 10 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 7 10 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 5 7 10 11) *3
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 5 7 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 5 *7 10 11)
ACPI: Embedded Controller [EC0] (gpe 2
interrupt mode.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 10 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
pnp: 00:07: ioport range 0x680-0x6ff has been reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x200-0x20f has been reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x1000-0x107f could not be reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x1300-0x133f has been reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x77c-0x77f has been reserved
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: c000-dfff
MEM window: e0000000-efffffff
PREFETCH window: a0000000-afffffff
PCI: Bus 3, cardbus bridge: 0000:02:04.0
IO window: 0000a400-0000a4ff
IO window: 0000a800-0000a8ff
PREFETCH window: 90000000-91ffffff
MEM window: d2000000-d3ffffff
PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
IO window: a000-bfff
MEM window: d0000000-dfffffff
PREFETCH window: 90000000-9fffffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 5
PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:04.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
Simple Boot Flag at 0x37 set to 0x1
Machine check exception polling timer started.
apm: BIOS not found.
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1190298237.640:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
vesafb: framebuffer at 0xa8000000, mapped to 0xe0880000, using 6144k, total 131072k
vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=84
vesafb: protected mode interface info at c000:563d
vesafb: pmi: set display start = c00c56ab, set palette = c00c56e5
vesafb: pmi: ports = c010 c016 c054 c038 c03c c05c c000 c004 c0b0 c0b2 c0b4
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 81749 bytes,<6>...found (1024x768, 46202 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 124x44
fb0: VESA VGA frame buffer device
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12ac
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.6 -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:1f.6 disabled
floppy0: no floppy controllers found
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13
S2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: PC Speaker as /class/input/input0
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Time: tsc clocksource has been installed.
Freeing unused kernel memory: 196k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
ICH4: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
PCI: Enabling device 0000:00:1f.1 (0005 -> 0007)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ICH4: chipset revision 3
ICH4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0x1100-0x1107, BIOS settings: hda
MA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0x1108-0x110f, BIOS settings: hdc
MA, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
Time: acpi_pm clocksource has been installed.
Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 5.9, id: 0xf6eb1, caps: 0xa04713/0x0
input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input2
hda: SAMSUNG MP0804H, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 512KiB
hda: 156368016 sectors (80060 MB) w/8192KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 hda3 < hda5 hda6 hda7 >
Probing IDE interface ide1...
hdc: MATSHITADVD-RAM UJ-831S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda7, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5 -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
i8xx TCO timer: initialized (0x1060). heartbeat=30 sec (nowayout=0)
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
intel_rng: FWH not detected
hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55421 usecs
intel8x0: clocking to 48000
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10
PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 10, io base 0x00001200
usb usb1: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: UHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.18.8-0.5-default uhci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1 -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 11, io base 0x00001600
usb usb2: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb2: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: UHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.18.8-0.5-default uhci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
usb 1-2: new device found, idVendor=046d, idProduct=c001
usb 1-2: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-2: Product: N48
usb 1-2: Manufacturer: Logitech
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 7
PCI: setting IRQ 7 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[D] -> Link [LNKH] -> GSI 7 (level, low) -> IRQ 7
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 3
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 7, io mem 0xfebff000
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb3: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb3: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: EHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.18.8-0.5-default ehci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.7
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 4 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3 -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
agpgart: Detected an Intel 855PM Chipset.
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xb0000000
ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver, 0.12
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
usb 1-2: USB disconnect, address 2
sdhci: SDHCI controller found at 0000:02:04.2 [1524:0550] (rev 0)
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:04.2 -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:04.2 to 64
mmc0: SDHCI at 0xd0000100 irq 11 DMA
usbcore: registered new driver hiddev
Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:04.0 [1071:8052]
Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
Yenta TI: socket 0000:02:04.0, mfunc 0x010c1202, devctl 0x44
ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
ipw2200: Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.1.2kmprq
ipw2200: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
Yenta: ISA IRQ mask 0x0018, PCI irq 5
Socket status: 30000006
Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #03 to #06
pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0xa000 - 0xbfff
cs: IO port probe 0xa000-0xbfff: clean.
pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd0000000 - 0xdfffffff
pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x90000000 - 0x9fffffff
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:02.0[A] -> Link [LNKE] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:02.0 to 64
eth0: RealTek RTL8139 at 0xe1184300, 00:40:d0:67:ca:c0, IRQ 10
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:01.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
input: Logitech N48 as /class/input/input3
input: USB HID v1.00 Mouse [Logitech N48] on usb-0000:00:1d.0-2
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
ipw2200: Detected geography ZZM (11 802.11bg channels, 0 802.11a channels)
cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
Adding 2104472k swap on /dev/hda1. Priority:-1 extents:1 across:2104472k
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: ********@******.***
loop: loaded (max 8 devices)
EXT3 FS on hda2, internal journal
AppArmor: AppArmor initialized
audit(1190298256.575:2): AppArmor initialized
bootsplash: status on console 0 changed to off
ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Sleep Button (CM) [SBTN]
ACPI: Lid Switch [LID]
powernow: This module only works with AMD K7 CPUs
acpi-cpufreq: CPU0 - ACPI performance management activated.
ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
audit(1190298273.929:3): audit_backlog_limit=256 old=64 by auid=4294967295
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
IPv6 over IPv4 tunneling driver
IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a <tigran@veritas.com>
microcode: CPU0 updated from revision 0x0 to 0x18, date = 10172004
audit(1190298274.381:4): audit_pid=3240 old=0 by auid=4294967295
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
ieee80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
ieee80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
eth0: link down
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
NET: Registered protocol family 17
eth0: no IPv6 routers present
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
So... ich hoffe, liebe Leute, ihr könnt mal wieder helfen... damit unsrer Kleine hier wieder mit ihren Nintendo DS online gehen kann....
linux:~ # iwconfig
linux:~ # ifconfig
0:67:CA:C0UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
linux:~ # dmesg
DMI 2.3 present.
Initializing CPU#0
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
interrupt mode.Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
TCP reno registered
S2M] at 0x60,0x64 irq 1,12i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
MA, hdb:pioide1: BM-DMA at 0x1108-0x110f, BIOS settings: hdc
MA, hdd:pioProbing IDE interface ide0...
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
eth0: link down
