System hängt nach: JDB: barrier-based sync failed on md1-8 - disabling barriers
  • Ersteller Ersteller Kluth
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kluth
Ich nutze Ubuntu 10.04 Kernel 2.6.32-22-generic
Asus K8V SE Deluxe BIOS: AMIBIOS Version 08.00.09 ID: A0058002
Promise-Controller deaktiviert
4 IDE-harddisks (Samsung SP1634N) konfiguriert als RAID-0 am VIA VT8237 controller
Alle Platten laut BIOS ok.
Das RAID habe ich mit dem Partitionierungstool der Ubuntu 10.04 64Bit minimal Instalation-CD erstellt. Ca.2 Wochen lief alles einwandfrei.
Nach dem Ändern der /etc/fstab durch hinzufügen von
tmpfs /tempFileSystem tmpfs noexec,default,noatime,nodiratime 0 0
und entfernen von
/dev/fd0 /media/floppy auto rw,noauto,user,sync 0 0 # Diese Zeile ist ein Beispiel, ich komme ja nicht an die fstab ran...
Das System hängt nach der Meldung:
Ich kann zwischen tty7 und tty1 umschalten. tty7 zeigt nur einen blinkenden cusor (Die anderen tty hab' ich nicht deaktiert)
Wenn ich ein USB-CD-Rom anhänge, kommen Meldungen, dass das CD-Rom angeschlossen wurde, also hängt das System nicht komplett.
Ich kann mich nicht via ssh anmelden, weiß aber nicht, ob ich den ssh-deamon überhaupt schon eingerichtet hatte.
Mit Strg-Alt-Enf fährt das System geregelt runter.
Mit Shift-BildHoch kann ich einige frühere Nachrichten sehen, z.B.:message: "md0: unknown partition table", aber ich meine so eine Meldung kam schon immer.
Zwei Zeilen später kommt:
EXT4-fs (md1): mounted filesystem with ordered data mode
Begin: Running /scripts/local-bottom ...
Done.
Done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ...
Done.
In Grub steht:
normal:
recordfail
insmod raid
insmod mdraid
insmod ext2
set rot='(md1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 88d5917f-fdb3-4673-a3bc-82e29469467a
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic root=UUID=88d5917f-fdb3-4673-a3bc-82e29469467a ro splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-22-generic
recovery:
recordfail
insmod raid
insmod mdraid
insmod ext2
set rot='(md1)'
echo 'Linux 2.6.32-22-generic wird geladen ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic root=UUID=88d5917f-fdb3-4673-a3bc-82e29469467a ro single
echo ' Initiale Ramdisk wird geladen ...'
Ich habe probiert:
-Booten via "Recovery mode" -> Keine Änderung
-Booten mit bootoption nodmraid -> Nachricht "dmraid-activate: WARNING: dmraid disable by boot option" -> Und hängt dann nach der obigen JDB-Meldung
-Booten mit Ubuntu 10.04 Kernel 2.6.32-21-generic Live-CD
fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x3870bf41
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 244 1951744 fd Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 244 19458 154336257 5 Extended
/dev/sda5 244 19458 154336256 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
Disk identifier: 0xeee62945
/dev/sdb1 1 244 1951744 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 244 19458 154336257 5 Extended
/dev/sdb5 244 19458 154336256 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
Disk identifier: 0x3898d9fa
/dev/sdc1 1 244 1951744 fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2 244 19458 154336257 5 Extended
/dev/sdc5 244 19458 154336256 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdd: 160.0 GB, 160041885696 bytes
Disk identifier: 0x386237a8
/dev/sdd1 * 1 244 1951744 fd Linux raid autodetect
/dev/sdd2 244 19458 154336257 5 Extended
/dev/sdd5 244 19458 154336256 fd Linux raid autodetect
dmraid -r
/dev/sdb: pdc, "pdc_icfhhggf-0", stripe, ok, 312499968 sectors, data@ 0
dmraid -V
dmraid version: 1.0.0.rc16 (2009.09.16) shared
dmraid library version: 1.0.0.rc16 (2009.09.16)
device-mapper version: 4.15.0
dmraid -b
/dev/sdd: 312581808 total, "S0BKJ10YC31771"
/dev/sdc: 312581808 total, "S0BKJ1FYC02391"
/dev/sdb: 312581808 total, "S016J10X454363"
/dev/sda: 312581808 total, "S0BKJ10YC31770"
dmraid -ay
ERROR: pdc: wrong # of devices in RAID set "pdc_icfhhggf-0" [1/2] on /dev/sdb
ERROR: keeping degraded mirror set "pdc_icfhhggf"
RAID set "pdc_icfhhggf-0" was not activateddmraid -tay
pdc_icfhhggf-0: 0 312499968 linear /dev/zero 0
ERROR: no mapping possible for RAID set pdc_icfhhggf
Ich wunder mich über das [1/2] in der Zeile
Was bedeutet das? Müsste es nicht heissen [1/4]?
Muss ich etwas reparieren? Wie? Wie kann ich das Filesystem mounten, um an die Daten ranzukommen bzw. das System wieder bootbar zu machen?
Sind die Änderungen in fstab das Problem? Kann ich sie via Grub-Optionen beim Booten umgehen?Oder hängt das ganze an einem fschk-Lauf vor kurzer Zeit?
:hilfe2:
[gelöst] 2.HDD unter Freebsd partitionieren
CentOS 6 - Kernel crashes mit 2.6.32-573.*
FUSE -> Dateisystem Typ ermitteln
Software RAID 1 verkleinern
