Suse 10.0 und 3d
A
Aldaris
Hi, ich habe auf meinem IBM X40 Suse 10.0 installiert (zum Teil mit eurer Hilfe)
Nun will ich in Yast meine Grafikkarte auf 3D einstellen, sind wird in sax als Intel 855 GM angezeigt. Habe mal bei Intel einen Linuxtreiber gefunden, weiß aber nicht richtig, was ich damit anfangen soll.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, weiß nicht genau, welche Files ich mitposten soll, sag mit einfach welche ihr braucht ich ist stelle sie ein
Danke im vorraus
Alex
ich denke mal wenn Du dich an die Beschreibung im Readme hälst sollte
es klappen.
ftp://aiedownload.intel.com/df-support/8211/ENG/readme.txt
* 3. INSTALLING THE SOFTWARE
General Installation Notes:
- The operating system must be installed prior to the
installation of the driver.
- This installation procedure is specific only to the
version of driver and installation file included in this
release.
- This procedure assumes that all of the software
associated with this release is located in the same
directory.
*3.a. TAR INSTRUCTIONS
1. (Install Linux)
2. Log in as root or as a superuser
3. Use a terminal to extract the downloaded files:
a. tar –zxvf v1.1-20041217.tar.gz
*3.b RPM INSTRUCTIONS
1. Ensure the X-server is not currently running.
2. Go to the directory where you saved the driver package and type:
a. rpm -i dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm
Note: The console prompt will reappear in a few moments
3. With 2.6 kernels it may be necessary to reboot for the changes to
take effect. The installation procedure will tell you if this is necessary.
*3.c FINISHING UP (ALL PACKAGE TYPES)
1. Run SuSE's own configurator called 'YAST'
under System from SuSE application broswer menu
a. Select the 'Hardware' icon
b. Select the 'Graphics Card and Monitor' icon
c. Select 'Grapihcs desktop environment'radio button
d. Select 'Change'
e. Under 'Desktop' select 'Graphics Card'
f. Select 'Add new card'
g. Under 'General' tab, select 'Intel' and then '915G'
h. Accept all changes and exit 'YAST'
3. Log out of root or superuser
4. startx
JackBauer24
Bei meinem i915GM im Samsung X20 wurde 3D automatisch unterstuetzt (einfach Haken setzen und gut), ohne dass ich extra Treiber installieren musste (SUSE 10.0 Kaufversion).
Zunächst mal danke für eure Hilfe, und verzeiht mir das erst die Feiertage hinter mir gelassen habe, bevor ich mich wieder der Kiste widme.........
Also, zunächst kann ich mit Sax2 oder Yast die 3d beschleunigung aktivieren, wenn er das dann aber testen will, ist das 3d zeichen durchgestrichen, was ja wohl heißt, dass es doch nicht geht.hmm
Das mit dem rpm installieren habe ich gerade mal versucht, da erzählt der mir was von unable to kernel update AGPGART, genau krieg ich die Fehlermeldung nicht hin, c&p geht nicht, da ich ja x runterfahren musste. Das andere Problem ist, dass ich ich yast nicht die grafikkarten(treiber) auswählen kann. Wenn ich auf Optiones in yast gehe sehe ich nur dies einen Reiter mit Intel 855 GM, wo ich gewisse Settigns ändern kann, aber halt nicht den Treiber.Wenn ihr irgenwelche genaueren Beschreibungen zu den Fehlern braucht, trage ich sie gerne hier ein....
Hm, an irgendein 3D Zeichen kann ich mich gar nicht entsinnen. Du kanst das aber auch anders ueberpruefen, indem Du einfach mal den Befehl "xvinfo" in eine Konsole tippst. Da kommt dann so Output wie
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
Auf die Zeile mit dem direct rendering kommt es an.
Oder Du startest mal das Programm "glxgears". Wenn er da nur 200 FPS oder weniger anzeigt, dann ist 3D nicht aktiv, sonst schon ;)
Mit einer "Intel 855 GM" mehr als 200 (400) ? - ROFL
Sorry, aber ich denke nicht das er da viel mehr erwarten kann ...
(Vorallem zum Spielen taugt die nix ... im 2D Bereich ok ... aber 3D ...no way!)
Also, im Kleinbild 400FPS, im Vollbild 80,
CuRaToR@linux:~> xvinfo
X-Video Extension version 2.2
screen #0
no adaptors present
Mist, habe mich vertippt (war in Gedanken bei einem anderen Thread), das Kommando muss natuerlich "glxinfo" heissen *lol*
Kein ding, auch wenns was lang wird hab ich das mal angefügt, im endeeffect ist da: direkt rendering: no
direct rendering: No
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1)
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
GL_NV_blend_square, GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection,
GL_NV_texture_rectangle, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow,
GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x29 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
Gerne, danke schonmal für die Mühe, also,
1)http://home.arcor.de/curator17/xorg.conf
2)Ich hab mal die Logfile gefunden, die die Fehlermeldungen beim kompilier Versuch der Treibers beinhaltet:http://home.arcor.de/curator17/tmp.log
3)linux:/etc/X11 # egrep 'EE|WW' /var/log/Xorg.0.log
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin7/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/baekmuk" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/japanese" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/kwintv" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/xtest" does not exist.
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum
(WW) I810(0): Failed to set up write-combining range (0xe0000000,0x8000000)
In der xorg.conf steht, dass nur Mitglieder der Gruppe "video" Zugriff auf DRI haben. Ist Dein User denn in dieser Gruppe? In die konsole einfach "groups" tippen, um die aktuellen Gruppen des Users anzuzeigen.
Ja, bin Mitglied dieser Gruppe............................Ich werde erstmal ein Windows "dabei" installieren.
Was das Kompilier-Log angeht: ist der Kernel konfiguriert?
Wenn nur die Sourcen installiert sind und Du da noch nichts mit gemacht hast, musst Du erst noch folgendes machen:
cd /usr/src/linux
make cloneconfig
make prepare-all
Hab das System demletzt neu installiert und nur die Kernel Source installiert, jetzt die Befehle von dir ausgeführt. Daraufhin hab ich das File nochmal laufen lassen, dann steh im Log was, das ihm mm.h und vamalloc.h fehlen[1], die hab ich einfach mal dahinkopiert von /linux/include, aber er meckert immer noch [2]
[1] http://home.arcor.de/curator17/tmp.log
[2]http://home.arcor.de/curator17/tmp2.log
Hm, bei mir sind die fehlenden Dateien im Paket "kernel-source" enthalten. Vielleicht findet er ein falsches Verzeichnis?
Wie sieht denn der Output der folgenden Befehle aus:
ls -l /usr/src
uname -r
rpm -qa kernel-source
Open Suse 11, Wlan Fehler
OpenSUSE 10.3, 3D-Beschleunigung, NVIDIA Geforce 7600 Go, Problem mit Einrichtung
[HowTo] NVidia und 3D unter SuSE/openSUSE
Suse 10.1 KDE nur eine Auflösung von
WLAN-Problem unter Suse 10.0
