CUPS- Problem
S
schlomo76
ich habe folgendes ungewöhnliches Problem:
Seit kurzer Zeit kann ich meinen Drucker auf meinem Debian-Unstable nicht mehr benutzen. Es handelt sich um einen Konica-Minolta 2300W. Zuerst habe ich die cupsys Pakete neu installiert, was dazuführte, daß der Drucker in der Konfiguration nicht mehr auftauchte. Dabei ist mir aufgefallen, das localhost:631/admin auf ein Timeout läuft. Wollte ich unter Kcontrol den Drucker hinzufügen, war "lokale Drucker" ausgegraut.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Klingt, als wurde cups überhaupt nicht laufen ... unter /var/log/cups dürften einige Logs zu finden sein. Schau mal, ob da was brauchbares bei ist ...
Also cups läuft
und http://localhost:631 kann ich aufrufen, aber eben nicht weiter
/var/log/cups/error_log :
[04/Sep/2007:20:02:29 +0200] PID 2261 (/usr/lib/cups/cgi-bin/admin.cgi) stopped with status 2!
unter lpinfo -v
bekomme ich nur
network http
network ipp
network lpd
network smb
angezeigt. Aber z.B.
direct usb:/dev/usb/lp0
fehlt, obwohl ich usblp eingebunden und geladen habe.
Wie hast Du denn den KM2300W angeschlossen? per USB oder mit Paralleler Schnittstelle? Geht aus Deinem Post nicht hervor. Ich habe selber den KM2300W an einer parallelen Schnittstelle unter opensuse laufen, unter USB ging das nicht. WLAN plus Drucker haben nicht miteinander gearbeitet. Vielleicht hilft das ja.
Welchen Treiber verwendest Du?
Yogibaer
Danke der Nachfrage, mein Drucker ist über USB angeschlossen und als er noch lief bzw. als ich noch Drucker einrichten konnte, habe ich das m2300w Treiberpaket von ubuntu genutzt.
Also ich kann die Vermutung nicht nachvollziehen, da der Treiber beim installieren ja nicht sofort dem cups-System hinzugefügt wird und ich derzeit eher ein grundlegendes Problem mit cups habe, aber ich habe das Paket entfernt und das System arbeitet immer noch nicht wie es soll.
Poste mal die cupsd.conf ...
Btw. ... bist Du sicher, dass localhost:631 geht und nicht nur im Browser-Cache liegt?
Also ich hab sicherheitshalber localhost:631 mit lynx aufgerufen und auch da erscheint es. Aber eben nicht mehr.
#   Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
#   scheduler.  See "man cupsd.conf" for a complete description of this
#   file.
# Log general information in error_log - change "info" to "debug" for
# troubleshooting...
LogLevel warning
# Administrator user group...
SystemGroup lpadmin
# Only listen for connections from the local machine.
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow @LOCAL
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Encryption Required
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Basic
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
  # Job-related operations must be done by the owner or an adminstrator...
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All administration operations require an adminstrator to authenticate...
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
    AuthType Basic
    Order deny,allow
  </Limit>
  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
# Printcap: the name of the printcap file.  Default is /etc/printcap.
# Leave blank to disable printcap file generation.
Printcap /var/run/cups/printcap
# PrintcapFormat: the format of the printcap file, currently either
# BSD or Solaris.  The default is "BSD".
#PrintcapFormat BSD
#PrintcapFormat Solaris
# PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate
# with print queues under IRIX.  The default is "/usr/bin/glpoptions"
# from ESP Print Pro.
# This option is only used under IRIX; the options panel program
# must accept the "-d printer" and "-o options" options and write
# the selected printer options back to stdout on completion.
#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions
Abgesehen davon, dass ich statt "'Allow localhost" "Allow @LOCAL" stehen hab (was aber keinen Unterschied machen sollte), sieht es hier genau so aus.
Ich habs aus Hoffnungslosigkeit mal geändert, hat aber auch nix gebracht.
Du kannst ja den LogLevel mal auf debug setzen und schauen, ob irgendwas zusätzliches protokolliert wird ...
Danke, da hab ich etwas gefunden, allerdings weiß ich noch nichts damit anzufangen.
Fatal: no entropy gathering module detected
EDIT: Hab jetzt einen Ansatz. /dev/urandom war nicht world-readable. Weiß ich, warum das relevant war, aber jetzt seh' ich zumindest localhost:631/printer
EDIT2: Aber ich komme immer noch nicht viel weiter. Ich kann bei Gerät nicht die Schnittstelle Lokaler Drucker auswählen.
Kannste den Drucker über localhost:631 konfigurieren und ne Testseite drucken?
Nein, ich kann ihn nicht installieren, da ich keinen lokalen Drucker also weder parallel noch usb ansteuern kann. Ich hab halt nur die Möglichkeiten, die ich unter lpinfo -v sehe. Ich verstehe nicht warum, bzw. weiß ich nicht wo ich neue Schnittstellen hinzufügen kann, oder so.
HP PSC 2175 - CUPS druckt nicht
Ubuntu 6.06 Cups Problem
Problem mit cupsd
SUSE Linux 10.1 und Cups
