ziemliche probleme mit den modulen ... Function not implemented
Diskutiere ziemliche probleme mit den modulen ... Function not implemented im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi Leute, folgendes problem, habe ein neu aufgestezten (dedicated) debian woody (stable) system. kernel: 2.4.21 wollte nun iptables...
  1. #1 lechfusion, 06.08.2003
    lechfusion
    lechfusion Grünschnabel
    18.07.2003
    Hi Leute,
    wollte nun iptables einrichten ... ich also # iptables -L
    iptables v1.2.6a: can't initialize iptables table `filter': iptables who? (do you need to insmod?)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    oha, nagut dann halt auf v1.2.8 updaten ... *such* *find* *saug* lynx und download --> fertig, jetzt nurnoch in den kernel einbinden und .... doch dann:
    QM_MODULES: Function not implemented
    ich alles durchgetestet was mit modulen zu tun hat doch überall der gleiche fehler:
    # depmod -ea
    depmod: QM_MODULES: Function not implemented
    # lsmod
    Module Size Used by Not tainted
    lsmod: QM_MODULES: Function not implemented
    und weiter gehts
    bei eingabne von # modprobe
    modprobe: Can't open dependencies file /lib/modules/2.4.21/modules.dep (No such file or directory)
    egal welches modul ich danach angebe.
    bei # modconf
    bekomm ich nur folgendes fenster (aber keine auswahlmöglichkeit)
    ┌───────────────────────────┤ Select Category ├────────────────────────────┐
    │ Modules are loadable device drivers. Please go through the menus │
    │ for each category and look for devices, network protocols, filesystems, │
    │ etc. that you would like to have supported by your system. You should │
    │ not install modules for devices that aren't installed in your system, │
    │ as they will sometimes cause the system to pause for a long time while │
    │ it is searching for the device. Also, drivers for devices that you │
    │ don't have use memory that you could put to better use. │
    │ Please select the category of modules. │
    │ Exit Finished. Return to previous menu. │
    │ <Ok> <Cancel>
    was stimmt den hier nicht? (das system ist neu aufgestezt)
    glaubt ihr die module-init-tools würden helfen? ... sind doch aber eighentlich fürn 2.6er
    Lechfusion
  3. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
ziemliche probleme mit den modulen ... Function not implemented - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
