Xorg problem
Diskutiere Xorg problem im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hi! ich bin unter google nicht fuendig geworden und nund stelle ich eine frage an euch! waenn ich den X server starten will ohne windowmanager...
  1. #1 hazelnoot, 25.08.2006
    hazelnoot
    hazelnoot www.mywm.dl.am
    13.10.2005
    377
    in Geiersberg
    hi!
    waenn ich den X server starten will ohne windowmanager dann mach ich das ja als superuser mit dem befehl 'Xorg' oder? das funkt auch soweit dann hab ich den typischen schwarzweis karierten X hintergrund mit dem X als maustaste!
    nun zu meiner eigentlichen frage:
    damit ich einen X client programmieren kann brauch ich ja ein Display! und da ich einen Xclient programmieren will der keinen windowmanager hernimmt hab ich folgenden code geschrieben:
    #include <X11/Xlib.h>
    #include <assert.h>
    #include <unistd.h>
    main()
          Display *dpy = XOpenDisplay(":0.0");
          assert(dpy);
          Window w = XCreateWindow(dpy, DefaultRootWindow(dpy), 0, 0,
    			       200, 100, 0,
    			       CopyFromParent, CopyFromParent, CopyFromParent,
    			       NIL, 0);
          XMapWindow(dpy, w);
          XFlush(dpy);
          sleep(10);
    waenn ich dann den code starte sagt er mir immer assert fail...
    so gehe ich vor beim starten des programms:
    zuerst gehe ich mit <str>+<alt>+<f1> in die konsole kille dann den xserver und gebe dann wieder Xorg ein.
    dann macht sich der karierte screen auf... ich waechsle dann wieder mit <str>+<alt>+<f1> in die konsole zurueck und starte mein programm und dann kommt immer der angegebene fehler.
    woran kann das liegen?
    waer super waenn sich unter euch ein paar X spezialisten tuemmln wuerden die mir sagen koennten wie man ein x anwaendung schreibt ohne windowmanager!
    danke!
    mfg hazelnoot!
  3. #2 DennisM, 26.08.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Wie meinen?
    Du brauchst keinen Window Manager.
    Du kannst das Programm einfach mit DISPLAY=:0 $befehl ausführen.
    MFG
    Dennis
  4. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Ich wuerde das Programm einfach mal in die ~/.xinitrc eintragen. Dann nimmt er anstelle des WindowManagers dieses Programm und man muss nicht als root arbeiten, da es auch als User funktioniert. Damit ist dann wenigstens beim Programmieren und Testen die System-Stabilitaet sichergestellt und man spart sich das laestige Wechseln der Konsolen.
  5. #4 DennisM, 26.08.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Ich würde dann einfach mit 2 XServern arbeiten.
    MFG
    Dennis
  6. #5 hazelnoot, 26.08.2006
    hazelnoot
    13.10.2005
    377
    in Geiersberg
    hi habs schon hinbekommen danke... waenn ich mein programm vom gdm laden lasse dann funkts!! ist es moeglich den gdm 2mal laufen zu lassn? einmal auf <str><alt><F7> und einmal auf <str><alt><F8> zum beispiel ist das moeglich dann muesste ich mich naemlich nicht immer neu einloggen waenn ich mein prog testen will!
    danke!
    mfg hazelnoot
  7. #6 Nemesis, 26.08.2006
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    wechsel eben mit <str><alt><F2> in ne console und ruf "/etc/init.d/gdm start" auf
  8. #7 hazelnoot, 26.08.2006
    hazelnoot
    13.10.2005
    377
    in Geiersberg
    also er sagt mir dass er den gdm gestartet hat... aber irgendwie kann ich den neuen gdm nirgends finden?
    mfg hazelnoot
  9. #8 Nemesis, 26.08.2006
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    was hast du nu genau gemacht?
  10. #9 hazelnoot, 26.08.2006
    hazelnoot
    13.10.2005
    377
    in Geiersberg
    also ich hab in die erste konsole gewaechselt(str+alt+f1) dann hab ich "sudo killall gdm" ausgefuert dann hab ich sudo "/etc/init.d/gdm start" gemacht dann hat sich der gdm gestartet nun hab ich auf die zweite konsole gewaechselt(str+alt+f2) und mich dort eingeloggt und ebenfalls "/etc/init.d/gdm start" ausgefuerht dann hat er mir eine bestaetigung gegenem dass er auch hier den gdm gestartet hat aber diesen gdm kann ich nirgends finden ?( ?(
    mfg hazelnoot
  11. Anzeige
  12. #10 DennisM, 27.08.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    GDM ist ein Display manager, du brauchst den nicht zweimal starten.
    MFG
    Dennis
  13. #11 hazelnoot, 02.09.2006
    hazelnoot
    13.10.2005
    377
    in Geiersberg
    DennisM stimmt hab ich auch gerade mitbekommen ein einfaches benutzer waechseln tuts :-)
    danke ich hab mein problem aber jetzt mit xnest geloest!
Xorg problem
Xorg problem - Ähnliche Themen
  1. xorg-server update: umstieg von hal auf udev -> probleme mit tastatur & maus
    xorg-server update: umstieg von hal auf udev -> probleme mit tastatur & maus: Hi also der Betreff sagt schon des meiste. Hab mein Gentoo-System seit längerer Zeit mal wieder aktualisiert, was 2 größere Änderungen mit sich...
  2. Problem mit Xorg 1.8
    Problem mit Xorg 1.8: Hallo Wie müpsen die config-dateien in /etc/X11/xorg.conf.d aussehen, bzw. wie müssen die heißen? hab arch für 64Bit neu aufgesetzt und hab...
  3. 0-laenge Pakete und Xorg Probleme
    0-laenge Pakete und Xorg Probleme: Hallo. Nachdem ich nun langsam in meinem bisher reinen ueber Konsole betriebenen Arch einen X-Server benutzen will haeufen sich die Probleme...
  4. Xorg probleme mit Maus und Tastertur
    Xorg probleme mit Maus und Tastertur: Hi ich hab Xorg mit pacman draufgemacht. Füher hat das immer ganz gut funktioniert aber irgentwie wird die Maus und die Tastertur nicht erkannt...
  5. Xorg Leistungs Problem
    Xorg Leistungs Problem: Hi, ich hab ein kleines Problem mit meinem X. Es besteht eigentlich schon länger, nur so richtig realisiert hab ich es erst jetzt. Vor ca nem...
