XMMS und Audio-Streams
Diskutiere XMMS und Audio-Streams im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hi! Mein Vorhaben: AudioDaten per XMMS zu meinem Shoutcast-Server senden. ...das funzt auch soweit ganz gut mittels des OddcastV2-Plugins,...
  1. #1 NiceDay, 12.11.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Hi!
    ...das funzt auch soweit ganz gut mittels des OddcastV2-Plugins, jedoch gibt es eine offene Frage für mich: da man die Aufnahme-Quelle ja während einer Übertragung nicht ändern kann (mittles diesem Config-Menüs) und ich somit keine Audiodaten meines Mikrophons gleichzeitig bzw. überhaupt senden kann...
    Gibt's da ne Lösung?
    Freue mich über jeden heißen Tipp :D
  3. #2 saintjoe, 12.11.2003
    saintjoe
    saintjoe Guest
    Ich nutze zum Streamen Icecast2 und als Streaming Client ices2.
    Damit gehts auf jeden Fall - vielleicht kann ices ja auch zu einem Shoutcast-Server streamen?
  4. #3 NiceDay, 12.11.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Output wenn ich das Programm "ices" starte:
    Jo gut und schön doch was muss man in diese "config.xml" eintragen?
  5. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
  6. #5 saintjoe, 12.11.2003
    saintjoe
    saintjoe Guest
  7. #6 NiceDay, 14.11.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Die ganzen Anleitungen usw. - alles gut und schön, jedoch kann ich noch nicht ganz verstehe wie ich während des Streamens die Aufnahmequelle von Musik auf Mikro ändere? Man will ja auch mal was sprechen ;)
  8. #7 NiceDay, 24.11.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Gibts unter Unix/Linux nicht die Möglichkeit beim Streamen auch Sprachausgabe per Mikro zuzufügen, kann man also nur Musik streamen?!
    Bißchen enttäuschend wäre das :/
  9. #8 Apulanta, 24.11.2003
    Apulanta
    Apulanta Moderatorte
    16.05.2003
    434
    HH
  10. #9 NiceDay, 25.11.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Vielen Dank!
    Werd es sofort mal testen.
  11. #10 Tux-Forever, 25.11.2003
    Tux-Forever
    Tux-Forever Gamer
    07.07.2002
    930
    Rheinland Pfalz
    sag bescheid wenn man mal bei dir reinhören kann :)
  12. Anzeige
  13. #11 NiceDay, 25.11.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Reinhören kann man ab und zu (ist halt nicht immer online) unter http://stream.gta3mods.de:9000
    Jedoch stellt sich für mich da immer noch ein Problem, erstmal gratulation zu dem guten Tut :):
    - ich möchte/muss zu nem Shoutcast-Server connecten (ich glaube das wird von Ices nicht unterstützt soweit ich das den Beschreibungen und meinen Tests entnehmen kann)
    Folgendes, konkretes Problem tritt immer auf:
    Hat auf keinsten Fall etwas mit dem Server zutuen, da ich Musik mit dem XMMS: OddcastV2-Plugin senden kann (Aufnahmequelle ist hier auch /dev/dsp jedoch wird, auch wenn ich das Mikro unmute und es einschalte, kein Ton vom Mikro übertragen).
    Die Problematik ist ein Plugin/externe Programm zum streamen auf einen Shoutcast-Server zu finden, hab schon viel gesucht und ausprobiert, jedoch ist das meiste eben leider nur für Icecast-Server :/
  14. #12 funkfabrikb, 08.05.2006
    funkfabrikb
    funkfabrikb Grünschnabel
    08.05.2006
    XMMS und LINE IN?!
    :hilfe2:
    Guten Tag,
    ich möchte demnächst auf SUSE umsteigen, WINXP.
    Soweit habe ich alles gefunden was ich brauche für den Umstieg.
    Nur eine Sache noch nicht, das Internetradio.
    Ich habe zwar schon einiges zu ICECast gefunden, aber ich bin der Hoffnung das es auch einfacher geht, wie in WINAMP zbsp.
    Eben ein kleines Plugin womit alles an den Streamserver gesendet wird.
    Daraufhin hätte ich eine Frage zum Thema XMMS + OddcastV2-Plugin und streamen.
    Kann ich also mit Hilfe von XMMS und dem Oddcast-Plugin genauso einfach alle Daten an meinen Streamserver senden?
    Als Quelle wäre einmal nur der Player, sprich nur die Musik und einmal Line-IN wenn eine LIVESENDUNG ist(da am Pult(-> Line-out zum PC und wieder rein mit Line-IN am PC) Mikros und Rechner samt Musik hängen).
    Kann man das auch so einfach wie im Winamp + DSP um- und einstellen?
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen!
    Vielen Dank und bis hoffentlich bald! :winke:
XMMS und Audio-Streams - Ähnliche Themen
  1. xmms versus audacious
    xmms versus audacious: Hallo Nutze Debian-Sid, kernel 2.6.30 und habe xmms (obwohl aus Debian rausgeflogen immer noch drauf) und audacious in Betrieb. Audacious...
  2. Probleme bei Plugininstallation für XMMS
    Probleme bei Plugininstallation für XMMS: Hallo. wollte für XMMS ein Plugin für eine Media Library installieren. Hab die Datei in mein Documentsverzeichniss runtergeladen und entpackt....
  3. XMMS Vu Meter Plugin Installations Problem
    XMMS Vu Meter Plugin Installations Problem: Hi, ich hab ein Problem das Vu Meter Plugin zu installieren. Bin nach der Anleitung in der README vorgegangen, es kommt aber wenn ich...
  4. Kein Starten von xmms per Doppelklick auf eine damit verknüpfte Datei
    Kein Starten von xmms per Doppelklick auf eine damit verknüpfte Datei: Und noch ein Problemchen, wenn auch ein nicht sooo erhebliches: Ich habe xmms per Yast von Packman installiert, es ist auch als...
  5. fehler bei xmms start aus kde-panel
    fehler bei xmms start aus kde-panel: Hei, Ich habe eine opensuse11 (32bit). Wenn ich versuche den xmms aus dem kde-panel zu starten, kommt die Meldung: KDEInit could not launch...
