xmms als User und nur Probleme
Diskutiere xmms als User und nur Probleme im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Ich hab hier auf meinem iMac unter mandrake 9.1 ein komisches Problem.. als root spielt xmms alles locker ab, nur als User bringt das Ding nur...
  1. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    als root spielt xmms alles locker ab, nur als User bringt das Ding nur "krach" zustande?!
    kriege auch beim start über die konsole nur folgende Meldung:
    "mcop warning: user defined signal handler found for SIG_PIPE, overriding"
    Hab den User schon in die passende Gruppe gepackt, aber das hilft auch nichts...
    any hints?
  3. thorus
    thorus GNU-Freiheitskämpfer
    03.11.2002
    757
    Passau, Niederbayern
    Hmm, die Meldung kam bei mir damals, als ich arts benutzt habe.
    Schalte mal alle Soundserver ab, und benutz OSS bzw. Alsa direkt.
  4. #3 Edward Nigma, 18.02.2004
    Edward Nigma
    Edward Nigma Back again!
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    Kopier doch mal den .xmms Ordner ausm Rootverzeichnis ins Homeverzeichnis deines Useres und gib den Ordner für den user frei.
    So konnte ich mal diverse Probleme mit xmms lösen.
  5. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    hilft leider alles nichts...
    Als User gibt es nur "krach" zu hören ....
  6. ookami
    ookami Haudegen
    06.07.2002
    543
    tritt das problem nur bei xmms auf, oder auch bei anderen playern?
  7. Anzeige
  8. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
    Das ist auch so eine sache...hatte ich ganz vergessen.
    Bei anderen Player ist alles OK!
    Noatun spielt z.B. auch im Usermode alles...
  9. #7 Malshun, 18.02.2004
    Malshun
    Malshun Jungspund
    15.09.2003
    21
    Was verwendet der Xmms denn als Output Plugin? Vielleicht ist da ein schlechtes Arts Plugin drin. Ich hatte das selbst mal eine Weile, bin aber mittlerweile davon weg.
    malshun
xmms als User und nur Probleme - Ähnliche Themen
  1. xmms versus audacious
    xmms versus audacious: Hallo Nutze Debian-Sid, kernel 2.6.30 und habe xmms (obwohl aus Debian rausgeflogen immer noch drauf) und audacious in Betrieb. Audacious...
  2. Probleme bei Plugininstallation für XMMS
    Probleme bei Plugininstallation für XMMS: Hallo. wollte für XMMS ein Plugin für eine Media Library installieren. Hab die Datei in mein Documentsverzeichniss runtergeladen und entpackt....
  3. XMMS Vu Meter Plugin Installations Problem
    XMMS Vu Meter Plugin Installations Problem: Hi, ich hab ein Problem das Vu Meter Plugin zu installieren. Bin nach der Anleitung in der README vorgegangen, es kommt aber wenn ich...
  4. Kein Starten von xmms per Doppelklick auf eine damit verknüpfte Datei
    Kein Starten von xmms per Doppelklick auf eine damit verknüpfte Datei: Und noch ein Problemchen, wenn auch ein nicht sooo erhebliches: Ich habe xmms per Yast von Packman installiert, es ist auch als...
  5. fehler bei xmms start aus kde-panel
    fehler bei xmms start aus kde-panel: Hei, Ich habe eine opensuse11 (32bit). Wenn ich versuche den xmms aus dem kde-panel zu starten, kommt die Meldung: KDEInit could not launch...
