xmbmon immer auf 124C°
Diskutiere xmbmon immer auf 124C° im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi Leute da ich mein PC nur passiv gekühlt habe ist es wichtig für mich das ich weiss wie hiess die Kiste wird. Nach der install von xmbmon habe...
  1. #1 Drizzt_DoUrden, 16.07.2006
    Drizzt_DoUrden
    Drizzt_DoUrden Tripel-As
    06.01.2003
    200
    Hi Leute
    Nach der install von xmbmon habe ich es als root ausgeführt, doch er zeigt mir bei Ram und Cpu immer nur 124 C° an was natürlich nicht sein kann.
    (Chip und Volt stand afaik fürher schon immer auf 0 ist mir auch egal)
    menzoberranzan drizzt # mbmon
    Temp.= 124.0, 124.0, 0.0; Rot.= 0, 0, 0
    Vcore = 0.00, 0.00; Volt. = 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
    menzoberranzan drizzt # mbmon -d
    Using SMBus access method[VT8233/A/8235/8237(KT266/333/400/600/880)]!!
    * Nat.Semi.Con. Chip LM75 found.
    Weiß denn jemand ob ich da noch was machen kann?
    Gruss Drizzt
    EDIT:
    Da mich nun einige auf lm_sensors angesprochen haben. Es geht auch nicht
    menzoberranzan / # sensors
    Can't access procfs/sysfs file
    Unable to find i2c bus information;
    For 2.6 kernels, make sure you have mounted sysfs and libsensors
    was compiled with sysfs support!
    For older kernels, make sure you have done 'modprobe i2c-proc'!
    menzoberranzan / #
  3. #2 liquidnight, 16.07.2006
    liquidnight
    liquidnight Routinier
    16.04.2005
    430
    icn würde dir raten, lm_sensors richtig einzurichten. das müsste dir dann zumindest einige werte korrekt anzeigen. trotzdem kann es sein, dass mehrere der ausgegebenen werte schrott sind. bei meinem board z.b. sind gleich mehrere spannungen und temperaturen unbrauchbar :-)
  4. #3 Drizzt_DoUrden, 17.07.2006
    Drizzt_DoUrden
    06.01.2003
    200
    Ist nur die Frage wie. Afaik habe ich alles im Kernel drin was ich brauch also is die Fehlermeldung für mich nicht ganz klar?
  5. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Die Fehlermeldung ist doch ziemlich klar.
    1. Sicherstellen, dass die notwendigen I2C-Module geladen sind.
    2. sysfs mounten. Eintrag in der /etc/fstab:
    /dev/sys                /sys                    sysfs   defaults        0 0
  6. #5 lordlamer, 17.07.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    deine 124 Grad sehen wirklich wie Fahrenheit aus! Ich weiss wir hatten das im Chat schonmal beredet. Aber ich hab im Pool zu haus aufs Thermometer geschaut und da gabs ne Fahrenheit anzeige. Deine 124 Fahrenheit wären dann ca. 60 Grad. Meinst du das kommt nicht hin?
    Frank
  7. #6 Drizzt_DoUrden, 17.07.2006
    Drizzt_DoUrden
    06.01.2003
    200
    theton also im kernel ist so gut wie alles drin was i2c angeht also das denke ich passt sich
    das sysfs fehlt mir in der /etc/fstab das werd ich mir heute abend mal anschauen soweit danke
xmbmon immer auf 124C° - Ähnliche Themen
  1. xmbmon
    xmbmon: Moin, Ich hab neulich xmbmon erfolgreich kompiliert und installiert aber es zeigt mir die temperatur nur in Fahreneinheit an.. Kann man das...
  2. Die meisten Repositorien auf GitHub haben immer noch keine Lizenz
    Die meisten Repositorien auf GitHub haben immer noch keine Lizenz: Die Zahl der Repositorien auf GitHub, die eine klare Lizenz haben, bewegt sich seit Jahren um die 20 Prozent und teilweise deutlich darunter. Der...
  3. Die meisten Repositories auf GitHub haben immer noch keine Lizenz
    Die meisten Repositories auf GitHub haben immer noch keine Lizenz: Die Zahl der Repositories auf GitHub, die eine klare Lizenz haben, bewegt sich seit Jahren um die 20 Prozent und teilweise deutlich darunter. Der...
  4. Video: Blick ins Arbeitszimmer von Linus Torvalds
    Video: Blick ins Arbeitszimmer von Linus Torvalds: Für die Linux Foundation gewährte Linux-Initiator Linus Torvalds einen raren Einblick in sein häusliches Arbeitszimmer. Die Highlights: Ein...
  5. LTO-4 SAS Laufwerk immer stop & go trotz schnellem Raid 0 asl Quelle
    LTO-4 SAS Laufwerk immer stop & go trotz schnellem Raid 0 asl Quelle: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Ich habe einige Tage mit diversen Google-Suchen zu diesem Problem beschäftigt und einiges...
