wx.RadioButon Problem
Diskutiere wx.RadioButon Problem im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Warum sind in dem Beispiel die Radiuobuttons nicht sichtbar ? #!/usr/bin/python # -*- coding: utf-8 -*- # spinctrl.py import wx class...
  1. #1 schwedenmann, 16.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.02.2013
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    #!/usr/bin/python
    # spinctrl.py
    import wx
    class MyDialog(wx.Dialog):
        def __init__(self, parent, id, title):
            wx.Dialog.__init__(self, parent, id, title, wx.DefaultPosition, wx.Size(350, 310))
            wx.StaticText(self, -1, 'Bitte wählen sie aus', (200,1))
            self.SetBackgroundColour('Green')
            pnl = wx.Panel(self)
            self.rb1 = wx.RadioButton(pnl, label='Zinseszins', pos=(10, 5),
                style=wx.RB_GROUP)
            self.rb2 = wx.RadioButton(pnl, label='Darlehn', pos=(10, 35))
            self.rb3 = wx.RadioButton(pnl, label='Renten C', pos=(10, 65))
            self.rb1.Bind(wx.EVT_RADIOBUTTON, self.SetVal)
            self.rb2.Bind(wx.EVT_RADIOBUTTON, self.SetVal)
            self.rb3.Bind(wx.EVT_RADIOBUTTON, self.SetVal)
            clear_btn = wx.Button(self, 1, 'Beenden', (185, 250))
            self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnClose, id=1)
            self.Bind(wx.EVT_CLOSE, self.OnClose)
        def OnClose(self, event):
             self.Destroy()
        def SetVal(self, e):
            state1 = str(self.rb1.GetValue())
            state2 = str(self.rb2.GetValue())
            state3 = str(self.rb3.GetValue())
    class MyApp(wx.App):
        def OnInit(self):
             dlg = MyDialog(None, -1, 'Zinseszins.py')
             dlg.Show(True)
             dlg.Centre()
             return True
    app = MyApp(0)
    app.MainLoop()
    Ja ich weiß, mit sizern wäre das Ganze besser, ist aber nur mein Anfang mit wx.Python, aber es sollte prinzipiell doch auch so (ohne sizer + abolute Positionen) gehen.
    Das Ganze soll später mal ein Finanz-mathe-Rechner (Zinbseszins, Renten,Darlehn + plotten) werden. Mit den RadioButtons wollte ich später 2x jeweils einen neuen frame aufrufen.
    schwedenmann
  3. #2 Gast123, 16.02.2013
    Gast123
    Gast123 Guest
    Es wäre schön, wenn du du Code mit dem entsprechenden Tag formatieren könntest.
    Ich musste zum Testen alle Einrückungen manuell nachtippen.
    Bei mir sieht die Schose aus, wie im Anhang.
    Ist Ich nehme an, dass die Ausdehnung der Grundfläche der Radiobuttons spezifiziert werden muss und sonst auf einen Minimalwert (s. Bild) standardisiert.
    MfG
    Schard
    PS: So gehts:
    #!/usr/bin/python
    # spinctrl.py
    import wx
    [B]		pnl = wx.Panel(self, id, wx.DefaultPosition, wx.Size(150,150))[/B]
    		style=wx.RB_GROUP)
    		self.Destroy()
    	def OnInit(self):
    		dlg.Show(True)
    		dlg.Centre()
    		return True
    app = MyApp(0)
    app.MainLoop()
wx.RadioButon Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
