Wlan über USB-Stick (Fehler: Operation not permitted....
C
Chapl
ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem weiter helfen.
Ich will auf Linux umsteigen, hab es auch schon installiert, habe aber Probleme eine Internet Verbindung von meinem Wlanstick zur Fritzbox 7170 zu bekommen.(Networkmangager ist schon deinstalliert, hab ich bei anderen Foren gelesen)
Ich befolge die Anleitung von der AVM (dem Hersteller) bis zu dem Punkt.
iwconfig wlan0 essid 'FRITZ!Box'
Wenn ich diesen Befehl eingebe, kommt diese Fehlermeldung:
Error for wireless request "Set Essid" (8B1A)
Set failde on device wlan0; Operation not permitted
Mach ich da was falsch, oder liegt das an meinem PC?
ich danke schon im voraus für eurer Hilfe
Versuche mal, den Befehl als root auszuführen. Welche Distribution verwendest Du?
evtl könnten wir dir helfen aber deine distri wäre ganz hilfreich
ich würde ehrlichgesagt linux in nem virtuellen pc installieren, da kann man sich austoben und das system kennenlernen
Shorti, kannst du das etwas genauer erläutern?
Distribution, Ubuntu Feisty Dawn 7.04
sudo bringt Dir Rechte zum ausführen
Für diesen Befehl :iwconfig wlan0 essid 'FRITZ!Box'
also sudo iwconfig wlan0 essid 'FRITZ!Box eingeben danach kommt noch Passwortabfrage und es geht los.
Hab ich ausprobiert,
es kommt dann diese Nachricht:
Set failde on device wlan0; no such device
Wie wäre es mal mit einem freundlichen
ifconfig
iwconfig
lsusb
Yogibaer
ps: ich werde mir mal eine Textdatei einrichten, wo ich das nur per copy und paste einfügen muß
Sollte dann sowas dort stehen?
Bus 003 Device 002:ID057c:5601 AVM GmbH
was sagen die anderen weggelassenen Angaben dieser drei Befehle? Bitte in code-tags posten. Was für einen Chip hat denn Dein WLAN-stick?
Raten können wir das nicht
Yogibaer
lad dir das hier mal herunter, dann entpacken mit
tar xvzf fwlanusb-1.00.00.tar.gz
und anschließend in den Ordner wechseln
cd fritz && ./install
Jetzt sollte der Installer alles erledigen. Zur Kontrolle noch ein
lsmod | grep 'fwlan*'
sollte dir das Modul anzeigen.
Soweit so gut und jetzt noch Config anpassen, dazu die Datei
/etc/network/intfaces
öffnen und sowas ähnliches da reinschreiben wie
# The primary network interface
allow-hotplug eth1
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.4
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
wpa-ssid mali_wlan    <- hier die Netzwerkbezeichnung
wpa-psk "123456789" <- hier deinen VerschlüsselungsCode
auto wlan0
Hab ich fast vergessen. Ggfls. musst du noch wpa_supplicant installieren.
So klappt es bei mir und ich nutze Debian.
Viel Erfolg.
chris@chris-desktop:~$ ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:0C:6E:FB:B4:57
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
Interrupt:16 Basisadresse:0x6000
lo Protokoll:Lokale Schleife
RX packets:738 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:738 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:59140 (57.7 KiB) TX bytes:59140 (57.7 KiB)
wlan0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:04:0E:C9:11:0D
inet6 Adresse: fe80::204:eff:fec9:110d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
TX packets:33 errors:33 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:5041 (4.9 KiB)
wlan0:ava Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:04:0E:C9:11:0D
inet Adresse:169.254.3.1 Bcast:169.254.255.255 Maske:255.255.0.0
chris@chris-desktop:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11b/g ESSID:off/any
Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
chris@chris-desktop:~$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 057c:5601 AVM GmbH
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
was machen denn die Befehle als root?
dhclient wlan0
ifup wlan0
Bitte posten
Yogibaer
AVM WLAN USB Stick Treiber lässt sich nicht installieren
Moin moin
habe folgendes Problem
linux-byz2:/home/kinne # /home/kinne/Desktop/fritz/install
make: Entering directory `/home/kinne/Desktop/fritz/src'
rm -f main.o driver.o tools.o lib.o buffers.o wext.o
rm -f fwlanusb.o fwlanusb.ko
make: Leaving directory `/home/kinne/Desktop/fritz/src'
make -C /lib/modules/2.6.22.16-0.2-default/build SUBDIRS=/home/kinne/Desktop/fritz/src modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.22.16-0.2-obj/i386/default'
make[1]: *** Keine Regel, um »modules« zu erstellen. Schluss.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.22.16-0.2-obj/i386/default'
make: *** [fwlanusb.o] Fehler 2
cp: Aufruf von stat für „fwlanusb.ko“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [install] Fehler 1
linux-byz2:/home/kinne # /home/kinne/Desktop/fritz/src/Makefile
/home/kinne/Desktop/fritz/src/Makefile: line 3: CARD: command not found
/home/kinne/Desktop/fritz/src/Makefile: line 4: LIBDIR: command not found
/home/kinne/Desktop/fritz/src/Makefile: line 5: shell: command not found
/home/kinne/Desktop/fritz/src/Makefile: line 5: INSTALLDIR: command not found
/home/kinne/Desktop/fritz/src/Makefile: line 6: OBJECTS: command not found
/home/kinne/Desktop/fritz/src/Makefile: line 8: syntax error near unexpected token `$(KERNELRELEASE),'
/home/kinne/Desktop/fritz/src/Makefile: line 8: `ifneq ($(KERNELRELEASE),)'
kann jemand damit was anfangen????
Kleine Anmerkung bin mit Linux(OPENSUSE 10.3 32bit) nicht so bewandert.
Gerade dann sollte man fertige Pakete nehmen und nicht von Hand rumbasteln.
http://opensuse.foehr-it.de/rpms/10_3/2.6.22.16_0.2/
fwlanusb-kmp-default
BTW:
Das ist mit Abstand der häufigste Fehler, die "liesmich.html" erwähnt es ganz am Anfang was benötigt wird und Dir offensichtlich fehlt.
Oder Tante Google tut es:
Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 1.740 für make[1]: *** Keine Regel, um »modules« zu erstellen. Schluss.. (0,21 Sekunden)
Danke habe das RPM Paket installiert aber der Stick wird in Yast nicht angezeigt.
Den muß man selbst anlegen. (Hinzufügen, Drahtlos, kein USB angeben)
Bei Modulname fwlanusb eingeben.
Funktioniert im Übrigen nicht mit dem NetworkManager sondern nur mit ifup.
Geetz,
RM
DHCP-Problem mit WLAN
Ndiswrapper und Sinus 154 WLAN USB Stick
AVM Fritz!WLAN USB-Stick unter Ubuntu Hardy
WLAN mit Ubuntu 8.10 und Ndiswrapper
AVM FRITZ! WLAN Probleme
