Was sagt diese Fehlermeldung ?
schwedenmann
schwedenmann
Foren Gott
Wsa sagt mir folgende Fehlermeldung und wie kann ich das Programm trotzdem nutzen, starten ?
joerg@nathan64:~$ /usr/local/xpe/bin/xpe
/usr/local/xpe/bin/xpe: error while loading shared libraries: libwx_gtk2u_richtext-2.8.so.0: wrong ELF class: ELFCLASS64
System ist 64Bit, Debian-Sid, ia32libs sind installiert, multi-arch-support auch.
Beim Programm handelt es sich um folgendes Programm, dfas ich gerne ür povray nutzen würde.
http://http://nextpe.sourceforge.net/
schwedenmann
Ein 32-bit-Programm versucht eine 64-bit-Bibliothek zu nutzen. Du benötigst also noch eine 32-bit-Version der libwx_gtk2u_richtext-2.8.so.0.
Ich muß mal schauen, ich hab noch irgendwo 32-Bit Debian-Sid laufen, kann man die Datei euinfcah kopieren, auf ein 64-Bit System ?
Denn anscheinend ist sie ja in den ialibs32 unter debian nicht dabei.
r
oot@nathan64:/home/joerg# find libwx_gtk2u_richtext-2.8.so.0
find: "libwx_gtk2u_richtext-2.8.so.0": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
schwedenmann
Ich denke, dass diese Library noch Abhängigkeiten zu anderen Libs hat und daher nicht einfach in den Ordner der ia32libs kopiert werden kann. Ggf. kannst du aber den lib-Ordner eines 32-bit-Systems übernehmen und vor dem Programmstart $LD_LIBRARY_PATH entsprechend setzen, so dass das Programm nur dort nach Bibliotheken sucht. Garantieren würde ich das aber nicht.
Danke
Werde das mal testen.
Das Programm, ist das Beste, was es an Editoren für povray gibt, jedenfalls unter Linux. (editieren,der povray-Szene, Grafikvorschau und starten des povray-files per button, ändern der Startparameter von povray fürs rendern der Szene, alles sehr einfach, überschaubar, ansonsten muß ich mit 2 Terminals, einem Grafikbetrachter und scite als Editor arbeiten, da ist das Arbeiten mit neXtgen unkomplizierter und ergonomischer.
schwedenmann
Du kannst dir das hermuwerkeln auch sparen und einfach das programm selber kompilieren, dabei sollte er alles gegen 64bit libraries linken.
@marcellus
das hatte ich vor längerer Zeit auch schon gemacht, leider ohne Erfolg.
Lag wahrscheinlich, daran, das ich einfach die config nicht bearbeitet habe, so vorhanden, sondern einfach den Dreisatz ausgeführt habe.
schwedenmann
Du musst die config nicht bearbeiten, aber es sollte dir sagen, wenn was fehlt. Was genau verstehst du unter "leider ohne Erfolg" was ist schief gelaufen?
Im normalfall lässt sich sowas durch das installieren von irgendwelchen Abhängigkeiten beheben.
Syslog-NG auf SLES11.2 compilen
g++ Shared Libraries
Ubuntu findet Library nicht...
