vor insert testen ob element schon vorhanden ist
Diskutiere vor insert testen ob element schon vorhanden ist im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; abend zusammen, wenn ich bisher vor einem insert testen wollte ob das entsprechende element schon in der datenbank vorhanden ist, hab ich...
  1. #1 supersucker, 28.02.2006
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    abend zusammen,
    wenn ich bisher vor einem insert testen wollte ob das entsprechende element schon in der datenbank vorhanden ist, hab ich vorher ein select gemacht und dann geschaut ob das resultset größer 0 ist, also in pseudocode:
    select * from table where name = "xxx";
    if (resultset == 0) {
        insert into ......
    meine frage nun:
    gibt es dafür clientseitig eine bessere möglichkeit? irgendwie kommt mir das reichlich plump vor....
    serverseitig kann ich ja sowas machen wie
    if not exists (select .....)  insert into....
    aber clientseitig?
    danke für alle tips!
  3. #2 lordlamer, 28.02.2006
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    hi
    bei mysql gibts nen "insert ignore" - einfach mal tolle dumps machen in phpmyadmin.
    da werden dann vorhanden/gleiche zeilen nicht nochmal reingehauen.
    mfg frank
  4. #3 ninguno, 01.03.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    was willst du denn machen wenn der key schon vorhanden ist? das insert dann bleiben lassen oder die entsprechende row updaten? falls letzteres dann kannst du den insert modifier ON DUPLICATE KEY UPDATE verwenden
  5. #4 supersucker, 01.03.2006
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    ja, es geht darum das insert dann bleiben zu lassen.
    die sache ist die:
    es sind drei aktionen, ob ich das nun mit jdbc, mysql/php oder sonst was mache:
    - ein select auf das entsprechende element
    - das testen des resultsets
    - das einfügen des elements wenn es noch nicht vorhanden ist
    ich dachte nun das es für so eine oft vorkommende problemstellung bestimmt eine möglichkeit gibt, das "in einem rutsch" zu machen.
    google und seine freunde haben mich mittlerweile allerdings fast davon überzeugt, das es halt nicht anders geht....
    oder hat noch jemand eine idee?
  6. #5 ninguno, 01.03.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    und was spricht dagegen das insert einfach zu machen. wenn das insert klappt ist's okay und wenn der key schon vorhanden ist dann kommt halt ein fehler zurück. den kann man ja dann ignorieren.
  7. #6 supersucker, 01.03.2006
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    nichts!
    hätte es nur wesentlich ästhetistischer gefunden, wenn man sowas in einer query machen könnte, und nicht versucht was einzutragen und dann den fehler behandelt bzw. ignoriert.
    werd mich damit wohl abfinden müssen.....:-)
  9. babsi
    babsi Jungspund
    13.02.2006
    15
    München
    Erstell ne Procedure , das ist doch eine elegante Lösung.
  10. brahma
    brahma Netzpirat
    06.12.2005
    709
    Münsterland
    OK, hier ein Auschnitt aus meinem SQL-Backup von gestern:
    INSERT DELAYED IGNORE INTO `book_ban` (`ban_ip`) VALUES ('123.123.123.123');
    Damit sollten keine Duplikate auftreten.
vor insert testen ob element schon vorhanden ist - Ähnliche Themen
  1. sed insert after and before
    sed insert after and before: [GELÖST] sed insert after and before Hallo liebe Leute, ich kann folgenden Befehl "sed insert after" problemlos ausführen, unter FreeBSD 10.1...
  2. Nach INSERT Eintrag ein Script starten?
    Nach INSERT Eintrag ein Script starten?: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage: ich habe eine MySQL Datenbank, die enthält in einer bestimmten Tabelle Datensätze. Ist es möglich, immer...
  3. PHP; mySQL; INSERT Problem
    PHP; mySQL; INSERT Problem: Hallo, Wenn Ich diesen PHP Code ausführe: $sql = " INSERT INTO TBL_INHALT (title,content,date,autor) VALUES ('$_POST["title"]' ,...
  4. fedora 5 - keine 3D Beschleunigung: Error inserting drm
    fedora 5 - keine 3D Beschleunigung: Error inserting drm: Hallo, ich habe auf fedora nur einmal kurz 3D Beschleunigung gehabt, das war unter kernel-2.6.16-1.2139. Aber auch nur kurz. Seitdem habe ich...
  5. phpvariablen vor insert/bearbeitung sichern
    phpvariablen vor insert/bearbeitung sichern: hallo ich wollte mal wissen wie bzw. was ihr macht in php um variablen gegen angriffe zu schützen bevor ihr mit ihnen arbeit. also bevor man zb...
