Volum Festplatten Problem
A
Ald-Edv
Hallo ich habe hier ein Problem unter hp Unix 11.0. Vielleicht hat mir ja jemand ne Idee wie ich das Problem beheben kann.
Als der Rechner damals installiert wurde war nur eine Festplatte installiert. Nach der Installtion hat man versucht eine Spiegelung der Festplatte einzurichten, sprich, man hat noch eine zweite Festplatte eingebaut. Natürlich hat das alles nicht funktioniert und nun habe ich das Problem, dass die zweite Festplatte irgendwie im System hängt und ich sie nicht mehr rauslöschen kann.
Wenn ich mir die Volumegroup vg00 anschaue sehe ich, dass die einzelnen Partitionen anscheinend gespiegelt sind. (no of Mirrors =1). In der Volume Group ist aber unter Disks (Sam) nur die eine, Orginalfestplatte eingetragen.
Wenn ich mir aber die Gesamtübersicht anschaue tauchen in der Volume Group 2 Physical Volumes auf!!!!!
Unter Disk Devices werden jedoch beide Festplatten angezeigt. Die nicht Orginale ist nicht als volume group mitglied eingetragen, die Orginale jedoch ist in der vg00.
Wenn ich jetzt z.B. ein Image mit Ignite machen möchte, kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn er die Konfig auf das Band schreiben möchte kommt eine Meldung, dass er nicht auf die Spiegelplatte zugreifen kann.
Kennt sich da jemand sehr gut aus und kann mir sagen wie so etwas zustande kommen kann oder eve. auch ne Idee wie ich das geradebiegen kann? Habe auch mal versucht die Mirrorfestplatte auszubauen und das System zu starten. Hat funktioniert, der Rechner läuft auch nur mit der Orginal Festplatte, vielen Dank!
MfG
Poste mal das Ergebnis von:
vgdisplay -v vg00
ioscan -fnC disk
swlist -l product | grep -i fs
Hi Jens, ok anbei die Ausgabe, Grüsse !
VG Name /dev/vg00
VG Write Access read/write
VG Status available
Max LV 255
Cur LV 10
Open LV 10
Max PV 16
Cur PV 2
Act PV 1
Max PE per PV 4350
VGDA 2
PE Size (Mbytes) 4
Total PE 4340
Alloc PE 2833
Free PE 1507
Total PVG 0
Total Spare PVs 0
Total Spare PVs in use 0
vgdisplay: Warning: couldn't query physical volume "/dev/dsk/c2t5d0":
The specified path does not correspond to physical volume attached to
this volume group
vgdisplay: Warning: couldn't query all of the physical volumes.
--- Logical volumes ---
LV Name /dev/vg00/lvol1
LV Status available/stale
LV Size (Mbytes) 300
Current LE 75
Allocated PE 150
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol2
LV Size (Mbytes) 512
Current LE 128
Allocated PE 256
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol3
LV Size (Mbytes) 200
Current LE 50
Allocated PE 100
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol4
LV Size (Mbytes) 1000
Current LE 250
Allocated PE 500
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol5
LV Size (Mbytes) 500
Current LE 125
Allocated PE 250
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol6
Current LE 250
Allocated PE 500
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol7
LV Size (Mbytes) 1500
Current LE 375
Allocated PE 750
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol8
LV Size (Mbytes) 20
Current LE 5
Allocated PE 10
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol9
LV Size (Mbytes) 3300
Current LE 825
Allocated PE 1650
Used PV 1
this volume group
LV Name /dev/vg00/lvol20
LV Size (Mbytes) 3000
Current LE 750
Allocated PE 1500
Used PV 1
--- Physical volumes ---
PV Name /dev/dsk/c2t6d0
this volume group
PV Status available
Total PE 4340
Free PE 1507
Autoswitch On
ioscan -fnC disk
qClass I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description
disk 0 10/0/14/0.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE MITSUMI CD-ROM FX4830T!B
/dev/dsk/c0t0d0 /dev/rdsk/c0t0d0
disk 2 10/0/15/0.5.0 sdisk CLAIMED DEVICE QUANTUM ATLAS10KII-18LVD
/dev/dsk/c2t5d0 /dev/rdsk/c2t5d0
disk 1 10/0/15/0.6.0 sdisk CLAIMED DEVICE HP 18.2GST318406LC
/dev/dsk/c2t6d0 /dev/rdsk/c2t6d0
CIFS-Client A.01.06 HP CIFS/9000 Client
CIFS-Development A.01.07 CIFS/9000 server source code files
CIFS-Server A.01.07 CIFS/9000 (Samba) File and Print Services
JournalFS B.11.00 The Base VxFS File System
NFS B.11.00 ONC/NFS; Network-File System,Information Services,Utilities
PHCO_14627 1.0 mountall(1M) patch; mount cachefs after nfs.
PHCO_16280 1.0 du(1) value for non-HP NFS systems incorrect
PHCO_16438 1.0 PFS cumulative patch
PHCO_17454 1.0 mkfs_hfs VxVM coexistence patch
PHCO_17455 1.0 mkfs_vxfs VxVM coexistence patch
PHCO_18093 1.0 fsadm_vxfs(1M) cumulative patch
PHCO_18462 1.0 diskusg_vxfs(1M) cumulative patch
PHCO_18471 1.0 fstyp (1M) cumulative patch
PHCO_18472 1.0 fs_wrapper(1M) - Multiple VxFS versions.
PHCO_18901 1.0 extendfs_hfs fix for large file systems
PHCO_19623 1.0 mount_hfs(1M) cumulative patch
PHCO_19624 1.0 mount_cdfs(1M) patch - recompile only.
PHCO_19673 1.0 fsck_hfs(1M) cumulative patch
PHCO_20030 1.0 Enhance ln(1) to work with JFS ACLs.
PHCO_20031 1.0 Enhance ls(1) to work with JFS ACLs.
PHCO_20032 1.0 Enhance mv(1) to work with JFS ACLs.
PHCO_20033 1.0 Enhance rm(1) to work with JFS ACLs.
PHCO_20034 1.0 Enhance shar(1) to work with JFS ACLs.
PHCO_20039 1.0 Enhance unpack(1) to work with JFS ACLs
PHCO_20070 1.0 quota(1) patch for NFS-quotas
PHCO_23651 1.0 fsck_vxfs(1M) cumulative patch
PHKL_14763 1.0 JFS extended map inodes cause fsck failure
PHKL_14765 1.0 Fixes HFS Panic in alloccgblk
PHKL_16074 1.0 KI nfs performance fix and KI panic fix
PHKL_18543 1.0 PM/VM/UFS/async/scsi/io/DMAPI/JFS/perf patch
PHKL_18800 1.0 Cumulative JFS patch - panic:dirty inval
PHKL_19202 1.0 fsadm panic if extending root on 11.x
PHKL_19481 1.0 Fix for vxfs mount/unmount w/nolog option
PHKL_21491 1.0 fix VxFS(JFS 3.1) fsadm hang
PHKL_21586 1.0 fix for CDFS leap year problem
PHKL_21766 1.0 Correct panics when using quotas on HFS
PHKL_22160 1.0 NFS SIGINT marks text region bad
PHKL_22589 1.0 LOFS, select(), IDS/9000 and umount race fix
PHKL_22635 1.0 fix ufs inode hangs & race of mkdir, umount
PHKL_22677 1.0 fix of getdirentries, MVFS, rcp, mmap & IDS
PHKL_22932 1.0 ufs(hfs) deadlock causes the system hang
PHKL_23193 1.0 VxFS cumulative patch
PHKL_23409 1.0 NFS, Large Data Space, kernel memory leak
PHKL_23955 1.0 pthread,hang, nfs/tcp panic, chanq, prio inv
PHKL_24011 1.0 JFS 3.3 fix panic due to FS corruption
PHKL_24014 1.0 JFS 3.1 cummulative corruption and panic fix
PHKL_24027 1.0 VxFS 3.1 comulative patch
PHKL_24117 1.0 Fixes for short filenames and hang in HFS
PHKL_24201 1.0 JFS;stickybit;quota access;vx_maxlink tunabl
PHKL_24268 1.0 pv_curxfs,lv_resyncpv cumulative patch
PHNE_23249 1.0 ONC/NFS General Release/Performance Patch
Du weißt, das Du das Produkt MirrorDisk brauchst?
Selbst wenn du das hast ( swlist -l product | grep -i disk ), speigelt MirrorDisk nur lvol's, keine PV's.
Mal "ansicht aktualisieren" probiert? Ich arbeite oft nur mit Kommandozeile.
Unter Disk Devices werden jedoch beide Festplatten angezeigt. Die nicht Orginale ist nicht als volume group mitglied eingetragen, die Orginale jedoch ist in der vg00.[/QUOTE]
Anzeigeproblem??, denn du schreibst ja selbst
VG Name /dev/vg00
VG Status available
Max LV 255
Cur LV 10
Open LV 10
Max PV 16
Cur PV 2
Du hast zwei Platten, die beide vom kernel erkannt werden.
Schon mal gebootet?
"Diskinfo" auf /dev/ .... funktioniert?
Hi, also die Mirrorsoftware habe ich damals mitgekauft. Und gebootet usw. habe ich auch schon ohne Erfolg.
lvreduce geht oder geht nicht?
Beispiel aus der Manapge
Remove mirror copies of logical extents of a logical volume from the physical volume /dev/dsk/c1t0d0:
lvreduce -m 0 /dev/vg01/lvol4 /dev/dsk/c1t0d0
Hallo Jens sorry hab erst jetzt deine Antwort gesehen. Im moment kann ich das noch nicht testen. Ist ne sehr wichtige Maschine da darf auf keinen fall was schieflaufen, ich muss erst mal schaun, dass ich ein funktionierenedes Image auf einer anderen Festplatte habe. Jedoch bricht mir Ignite ab mit einer Meldung, dass er nicht auf die Spiegelfestplatte zugreifen kann wenn er die Konfig aufs Band schreiben will. Also bin ich noch auf der Suche wie ich am besten ein Backup machen kann.....
lg
Festplatte für Windows-Rechner freigeben
LVM: Eine Festplatte aus einer VolGroup ist hin - Daten?
Partitionen eines RAID1-Arrays verkleinern nach mdadm --grow
