VNC Problem
Diskutiere VNC Problem im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo zusammen, ich habe einen SuSE 7.3 Router mit selbstgeschriebener IPTABLES Firewall. Jetzt versuche ich über DNAT meinen im internen...
  1. LXS
    LXS Jungspund
    16.07.2002
    15
    Hallo zusammen,
    Jetzt versuche ich über DNAT meinen im internen Netz liegenden Win2000 PC über VNC zu remoten.
    Laut VNC (http://www.uk.research.att.com/vnc/) muss dazu der Port 5800 bzw 5900 freigeschalten werden.
    Wenn ich jetzt die Firewall so konfiguriere dass sie alles durchlässt und nur masq macht + DNAT auf den internen PC, dann geht VNC auch.
    Im normalen Betrieb bekomm ich aber jedes mal die Meldung
    "Failed to connect to server".
    Die Default Policy sieht bei mir so aus dass jedes Packet verworfen wird das nicht ausdrücklich erlaubt ist, oder das nicht mit einer bestehenden Verbindung was zu tun hat.
    Kann mir jemand helfen?
    LXS
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Könntest du vielleicht mal deine IPT Rules schicken, vielleicht ist da ein Fehler drinn ?
  4. LXS
    LXS Jungspund
    16.07.2002
    15
    So funktionierts:
    ##----Masq-------
    masq)
    echo "Set policy to MASQ, No Rules"
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    $IPT -F
    $IPT -X
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t nat -X
    $IPT -I PREROUTING -t nat -i ppp0 -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.1.30
    $IPT -I PREROUTING -t nat -i ppp0 -p tcp --dport 5800 -j DNAT --to 192.168.1.30
    $IPT -P INPUT ACCEPT
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $IF_OUT -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $LAN -j MASQUERADE
    $IPT -P FORWARD ACCEPT
    $IPT -P OUTPUT ACCEPT
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    echo -e "$return"
    und unter der normalen Config nicht:
    ##----Start-------
    start)
    echo "Policys"
    # Default Policies
    $IPT -F
    $IPT -X
    $IPT -P INPUT DROP
    $IPT -P FORWARD DROP
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t nat -X
    ### loopback ###
    $IPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -i lo -o lo -j ACCEPT
    ### intern ###
    $IPT -A INPUT -i $IF_INT -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -o $IF_INT -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -i $IF_INT -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    $IPT -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -i ppp0 -j LOG --log-level 7 --log-prefix FW-DEFAULT-DROP
    $IPT -A INPUT -i ppp0 -j DROP
    echo -e "$return"
  5. LXS
    LXS Jungspund
    16.07.2002
    15
    Hat jemand irgend einen Fehler in der Config gefunden wieso es nicht funzt?
    Wäre euch sehr dankbar.
    LXS
VNC Problem
VNC Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
