Virtual Host Problem mit einem Ordner in einer tieferen Ebene
stäubel
stäubel
Doppel-As
Hallo zusammen
Habe da gerade ein ziemliches Problem mit den Virtual Hosts
bei dem ich einfach nicht weiter komme. :(
Die Installation des CMS (Typo3) zusammen mit apache2
funktioniert eigentlich einwandfrei:
Verzeichnisstruktur:
Typo3:/var/www/cms# ls -al
drwxr-xr-x  7 www-data www-data  4096 2007-08-23 14:53 .
drwxr-xr-x 28 root     root      4096 2007-08-23 08:38 ..
-rw-r--r--  1 www-data www-data    46 2006-09-11 09:18 clear.gif
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 2007-06-18 15:02 execdir
drwxr-xr-x  6 www-data www-data  4096 2007-08-22 23:02 fileadmin
-rw-r--r--  1 root     root      5055 2007-08-23 14:47 .htaccess
lrwxrwxrwx  1 www-data www-data    19 2007-06-18 15:02 index.php -> typo3_src/index.php
lrwxrwxrwx  1 www-data www-data    15 2007-06-18 15:02 t3lib -> typo3_src/t3lib
lrwxrwxrwx  1 www-data www-data    15 2007-06-18 15:02 typo3 -> typo3_src/typo3
drwxr-xr-x  4 www-data www-data  4096 2007-08-23 11:52 typo3conf
lrwxrwxrwx  1 www-data www-data    30 2007-06-18 15:02 typo3_src -> /usr/share/typo3/typo3_src-4.0
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 16384 2007-08-22 23:02 typo3temp
drwxr-xr-x  5 www-data www-data  4096 2007-08-22 23:02 uploads
Der Symlink cms zeigt eigentlich auf:
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2007-06-18 15:05 cms -> /var/lib/typo3-dummy
Soweit so gut, denn er ist mit folgenden URLs problemlos aufrufbar:
http://IP_Adresse/cms
http://IP_Adresse/cms/typo3
Also bis hier verläuft alles normal und wurde auch gemäss
Anleitung eingerichtet.
Nun habe ich jedoch die VHosts in der Datei
/etc/apache2/sites-available/default wie folgt angepasst,
damit nur noch die URL http://IP_Adresse/ (ohne /cms/)
aufgerufen werden muss:
NameVirtualHost *:80
 <VirtualHost *:80>
     ServerName www.meineDomain.ch
     ServerAdmin webmaster@example.com
     DocumentRoot /var/www/cms     #<------ hier stand vorher nur /var/www/
     <Directory /var/www/cms>       #<------ hier stand vorher nur /var/www/
         Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
         AllowOverride None
         Order allow,deny
         allow from all
     </Directory>
#     ErrorLog logs/typo3.example.com-error.log
#     CustomLog logs/typo3.example.com-access.log combined
 </VirtualHost>
Die Seite ist jetzt auch unter http://IP_Adresse/ erreichbar,
jedoch habe ich absolut kein Zugriff mehr auf folgendes Verzeichnis:
http://IP_Adresse/typo3
Also alles was im typo3 Verzeichnis liegt, d.h. alles was
über den Symlink /var/www/cms/typo3 erreichbar ist.
(Dieser Symlink zeigt auf /var/www/cms/typo3_src/typo3)
ist einfach nicht mehr erreichbar.
Es kommt die Fehlerseite, Internal Server Error und
in der Error Datei erscheint folgendes:
[Wed Aug 22 20:41:58 2007] [error] [client XXX.XXX.XX.XX] Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.
Es sieht so aus als gäbe es eine Endlosschlaufe mit den Symlinks, aber ich weiss einfach nicht wo und wie ich das verhindern kann.
Anschliessend habe ich LimitInternalRecursion auf 100 gesetzt,
und den LogLevel debug gewählt.
Anschliessend schrieb apache2 folgendes in die Error.log Datei:
[Thu Aug 27 15:10:01 2007] [error] [client 212.XX.XX.XX] Request exceeded the limit of 100 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace., referer: http://meineDomain.ch/
[Thu Aug 27 15:10:01 2007] [debug] core.c(3027): [client 212.XX.XX.XX] r->uri = /typo3/index.php, referer: http://meineDomain.ch/
[Thu Aug 27 15:10:01 2007] [debug] core.c(3033): [client 212.XX.XX.XX] redirected from r->uri = /typo3/index.php, referer: http://meineDomain.ch/
[Thu Aug 27 15:10:01 2007] [debug] core.c(3033): [client 212.XX.XX.XX] redirected from r->uri = /typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/internal_link.gif, referer: http://www.meineDomain.ch/
Kann mir jemand weiterhelfen, wäre für jeden Tipp wirklich sehr dankbar!!
Viele Grüsse
Stäubel
Apache /var/www zu /home/ich/www wechseln
Mein Server versendet SPAM in Massen
Endlosschleife /var/named/chroot
HP PSC 2175 - CUPS druckt nicht
