Virtual Box Problem
Ticha
Ticha
Linux Missionar
Hi Leute
ich habe bei mir VirtualBox installiert. Das hat auch die ganze Zeit super funktioniert. Doch anscheinend nach einem letzten Update, bekomme ich ständig
Das COM-Objekt für VirtualBox konnte nicht erzeugt werden.
Die Anwendung wird nun beendet.
Callee RC:
NS_ERROR_FACTORY_NOT_REGISTERED (0x80040154)
als Fehler, wenn ich versuche es zu starten. Ich kann damit nixhts anfangen. Einer von euch ne Idee? ?(
Und mehr infos magst du uns nicht geben?
Welches Linux?
Welcher Kernel?
Welche VBox-Version?
hast du virtualbox-ose aus den standart paketquellen installiert, oder direkt von den virtualbox.org repos.
wenn ein kernelupdate durchgeführt wurde boote dein hostsystem mal in grub mit dem ´älteren´ kernel.
kommt die meldung dann immer noch?
Sieht nach nicht geladenen VBox-Treibern aus.
Ich gehe mal davon aus, dass er sich bei einer frischen Installation nicht bereits die Rechte zerschossen hat und entsprechend tippe ich auf einen nicht geladenen vboxdrv.
Edit: Ok, könnte auch sein, dass der User, der VirtualBox startet, allgemein nicht auf /tmp schreiben darf.
Nein, mit vboxdrv hat das Nix zu tun.
Diese Fehlermeldung ist bekannt und dürfte eigentlich mit einer aktuellen VBox-Version gar nicht auftreten, deshalb meine Nachfrage.
Mir ist diese Fehlermeldung unter verschiedenen Umständen bekannt. Zuerstmal tritt sie häufig bei Leuten auf, die Updates gemacht haben und deren Benutzer in der Gruppe root ist. Das setzte dann (warum auch immer) den Eigentümer der temporären Ordner von VBox auf root.
Dann gab's da mal nen Bug in der 2.0.x, wenn ich mich recht entsinne, der diese Meldung verursachte.
Weiterhin kam mir dieser Fehler auch schon unter, als ich mal die Rechte meines tmp zu stark restriktet hatte, so dass der User dort nicht mehr in Unterordner wechseln konnte (kein +rx auf die Ordner gehabt).
Und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere hatte ich diese Meldung auch schon, als mir beim Booten der VM der vboxdrv abgeraucht ist, weswegen ich da einen nicht geladenen vboxdrv nicht ausschliessen würde.
Punkt 1 würde ich ausschliessen, da es sich nicht um ein Update handelt. Punkt 2 könnte man ausschliessen, wenn man wüsste, dass die aktuelle Version im Einsatz ist. Punkt 3 würde ich auch ausschliessen, da man eine solche Änderung am tmpfs ja selbst machen muss und die Logik einem dann schon sagen sollte, dass es evtl. etwas mit diesen Änderungen zu tun hat. Bleibt also irgendwie nur noch Punkt 4.
Aber langes rumspekulieren, kurze Lösung... Einfach mal die VirtualBox in einem Terminal-Fenster starten. Da sollte ausgegeben werden, woran es hängt.
Also ich habe virtual-box aus den repos instlliert. Mein system läuft mit dem aktuellsten Kernel der von Mandriva freigegeben wurde.
ich habe mal ein wenig recherchiert. Bei google hab ich vieles gefunden, das darauf schliessen lässt, dass es ein Rechte Problem mit dem user virtualBox geben würde. Habe mich nun der Gruppe VirtualBox hinzugefügt, aber das hat auch nix gebracht.
habs jetzt mal in der Console ausgeführt
[ticha@localhost ~]$ VirtualBox
Cannot create a lock file for '/tmp/.vbox-ticha-ipc/ipcd'.
Check permissions.
Check permissions.
ich weiss schon was es heisst... aber wie kann ich es fixen? 0o
Check permissions.
Check permissions.
Indem Du machst, was Dir die Meldung sagt?
Check permissions
ich hänge mich hier mal in unverschämter Weise hinten dran, weil ich seit dem Upgrade auf VirtualBox 2.2.0 die selbe Fehlermeldung erhalte, allerdings beim Starten einer VM.
Infos:
Slackware 12.2 mit Kernel 2.6.27.7-smp
lsmod | grep vbox*
vboxnetflt             89640  0
vboxdrv               118184  1 vboxnetflt
ls -al /tmp/.vbox-slackfan-ipc
total 8
drwx------  2 slackfan users   28 2009-04-13 11:05 .
drwxrwxrwt 14 root     root  4096 2009-04-13 11:05 ..
srwx------  1 slackfan users    0 2009-04-13 11:05 ipcd
-rw-------  1 slackfan users    5 2009-04-13 11:05 lock
Der Benutzer ist wie gehabt Mitglied der Gruppe vboxusers.
Im Netz hatte ich noch den Hinweis gefunden, die Inhalte von /tmp.vbox-$user-pic der Gruppe vboxusers hinzuzufügen. Bringt auch nichts.
Als root funktioniert es allerdings.
Habe ich noch etwas vergessen oder nicht entdeckt, was man ausprobieren kann?
cu
Edit:
Typisch. Kaum hat man gepostet, findet man eine Lösung:
find /usr/lib/virtualbox -maxdepth 1 -name '*.so' -exec ln -s \{\} /usr/lib/virtualbox/components/ \;
Da ist bestimmt beim Paketbau was schief gelaufen.
CSV Datei mit sed manipulieren/optimieren/ergänzen
Problem mit HSPA+ Modem Huawei E353 - Installation unmöglich?
Wieder mal Probleme mit yum
Probleme mit Virtual Box und Suse 10.3
Externer MySQL Zugriff Problem
