Verwirrendes Problem!
Diskutiere Verwirrendes Problem! im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Fileserver (SuSE Linux 9.0 / Samba 2.2.8a): Wenn ich mich mit dem Explorer (Win 2000 Client) auf...
  1. #1 netsurfer2000, 31.08.2004
    netsurfer2000
    netsurfer2000 Eroberer
    11.03.2004
    52
    Wenn ich mich mit dem Explorer (Win 2000 Client) auf ein Netzlaufwerk des Servers verbinde, kann ich auf diesem keine Ordner bzw. Dateien löschen. Bei jedem Versuch bekomme ich die Fehlermeldung das die entsprechende Datei bzw. der Ordner (oder teilweise auch Unterordner) nicht vorhanden wären. Bei Überprüfung auf dem Server sind sie allerdings korekt vorhanden und werden auch im Explorer angezeigt (Ein Problem mir der Rechtevergabe kann ich auch nicht finden) !
    In der log.smbd lässt sich nur folgende Fehlermeldung finden:
    "failed to change delete on close flag for file"
    Es währe echt super,wenn mir jemand helfen könnte!
    Danke
  3. #2 Linuxneuling, 31.08.2004
    Linuxneuling
    Linuxneuling Tripel-As
    09.02.2004
    249
    wie sind die lokale Berechtigungen der Freigabe gesetzt?
  4. khs
    khs Routinier
    19.08.2004
    408
    Bei der google-Groups-Suche ist mir auf die Schnelle dieser Artikel untergekommen.
    Besteht das Problem auch bei debuglevel=10
    -khs
  5. #4 netsurfer2000, 31.08.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    den Artikel kenn ich! Aber das Problem tritt auch in diesem DebugLevel auf!
    Es scheint fast so, als würde er beginnen die Unterordner zu löschen und nachdem der erste gelöscht ist zu überprüfen ob er vorhanden ist. Und dann an dieser Stelle bricht er den Löschvorgang ab, mit der Meldung dass er den Unterordner (den er gerade gelöscht hat) nicht löschen kann weil er (logischer weise) nicht vorhanden ist!
    Alles klar?? Es ist ein bischen verzwickt, das geb ich ja zu!
    Bitte helft mir! Es ist echt wichtig!
    Vielen Dank im Voraus!!!
  6. #5 traster, 31.08.2004
    traster
    traster Routinier
    25.11.2003
    297
    hallo
    ich hatte auch mal so ein problem mit der fehler meldung
    die loesung war bei mir datei / verzeichnis name
    hast du verzeichnisse mit ö ü ä oder so
    sind die verzeichnisse voll mit dateien die sowas haben
    oder ist der verzeichnis name ueber maessig lang (oder die dateien darin)
    ich hab probiert und probiert nichts ging
    dann hab ich alle verzeichnisse umbenant test1 test2 test3
    und die dateien auch dat1 dat 2 dat 3
    dann ging es ohnen fehler
    weiss nicht ob es dir hilft
    mfg traster
  7. #6 netsurfer2000, 31.08.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    Danke für deinen Tipp, aber ich hab es probiert und es war leider nicht der Fehler!
    Einen Fehler in den Dateiberechtigunugen kann ich auch ausschließen.
    Hier mal die smb.conf, falls das jemandem weiter hilft:
    [global]
    workgroup = Samba
    netbios name = Samba-PDC
    os level = 65
    time server = Yes
    unix extensions = Yes
    encrypt passwords = Yes
    map to guest = Bad User
    socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
    wins support = yes
    veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/
    debuglevel = 10
    #-PDC-Daten-------------------------------------------------------------------------
    domain logons = yes
    domain master = yes
    preferred master = yes
    local master = yes
    logon path = \\Samba-PDC\Profiles\%u
    [Profiles]
    comment = Anmeldeprofile der User
    path = /home/profiles/
    valid users = @users
    browseable = no
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    read only = no
    [netlogon]
    comment = netlogon Freigabe
    path = /home/netlogon/
    browseable = no
    read only = yes
    [homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S
    browseable = No
    read only = No
    create mask = 0640
    directory mask = 0750
    [Daten]
    comment = Datensicherung
    path = /home/shares/Daten
    valid users = simon
    browseable = no
    read only = no
    create mask = 0750
    Ach ja, der Server läuft auch noch als PDC, aber dass macht so weit ich weis nichts.
    !!!!!!!!!!HILFE!!!!!!!!!!
  8. #7 netsurfer2000, 31.08.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    Hier hab ich nochmal die original Fehlermeldung aus der log.smbd, falls jemand mehr damit anfangen kann:
    [2004/08/31 22:47:52, 0] smbd/trans2.c:set_delete_on_close_over_all(2214)
    set_delete_on_close_internal: failed to change delete on close flag for file Bewerbung/Vorlagen/Vorlagen
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
  9. #8 Linuxneuling, 01.09.2004
    Linuxneuling
    09.02.2004
    249
    Lieber SAMBA updaten als Fehlersuche. Mit Win XP SP2 macht die alte Samba Version sowieso probleme.... Ich weiss, dass nicht dran liegt, nur ein Tipp...
  10. khs
    khs Routinier
    19.08.2004
    408
    Sehe auch gerade mit Entsetzen, dass es ein 2.2.8er Samba ist. Damit ist zumindest schonmal ausgeschlossen, dass es ein PDC ist - echte PDC-Funktionalitaet (AD z.B.) ist erst ab 3.0 (samba-ng) drin...
    Spricht irgendwas gegen eine aktuelle Samba-Version? Migration ist unstressig, die relativ einfache Konfig kannst du mit hoher Sicherheit 1:1 uebernehmen. Das hat mich auch lange vom Upgrade abgehalten, unbegruendet, wie ich dann feststellen musste.
    Vielleicht isses ja damit einfach weg? ;)
    -khs
  11. dalex
    dalex Tripel-As
    28.10.2003
    175
    Augsburg
    Kontrolliere doch mal die File-access-control-list Einträge mit dem Befehl setfacl. Ich hatte ähnliche Probleme und mußte nur für die Verzeichnisse mit setfacl die Rechte neu setzen. Dann gings wieder einwandfrei.
    Beispiel:
    setfacl -m user::rwx,group::rwx,other::rwx,mask::rwx,d:user::rwx,d:group::rwx,d:other::rwx,d:mask::rwx -R Ordner
    Damit werden für den Ordner Rekusiv für alle Vollzugriff gesetzt.
    Gruß dalex
  12. Anzeige
  13. #11 netsurfer2000, 08.09.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    Danke! Ich werd das mal alles probieren!
  14. #12 netsurfer2000, 11.09.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    Juhhhuuu!!
    Update auf Samba 3.0! Dass hats gebracht! Damke für die Hilfe!
Verwirrendes Problem! - Ähnliche Themen
  1. verwirrendes rechteproblem
    verwirrendes rechteproblem: Hallo Leute Heut hat mich etwas schwer verwirrt und ich hoffe Jemand von euch kann das aufklären. Folgende Situation: Wir müssen mit einem alten...
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
