Variablen für sc_serv.conf aus einer config.sh laden
D
deedee
hy, leutz
also ich hab in problem ich habe auf mein Linux eine Shoutcast server installiert. in der sc.conf hab ich dann zb. das passwort mit einer Variablen versehen. Natürlich erst noch bin/bash und die data.sh datei included.
so in der data.sh datei habe ich die Variablen dann festgelegt. nur irgendwie nimmt er immer denn Variablen name ("$Password") und nicht denn inhalt.
##sc_trans.conf##
#!/bin/bash
./srv/www/.../httpdocs/stream/config.sh
Password=$Password
##config.sh##
#!/bin/bash
Password=admin
kann mir jemand weiter helfen?
danke im voraus
Das ist logisch.
In deiner config.sh setzt du das "Password"
in deiner sc_trans.conf musst du nun mittels
$Password darauf zugreifen....
So wie du es machst, setzt du die Variable "Password" neu.
Damit ist die config.sh hinfällig geworden.
Gruß Lumpi
Nachtrag:
Beispiel sc_trans.conf
##sc_trans.conf##
#!/bin/bash
echo $Password
also müsste das löschen der Zeile
Password=$Password in der sc_tranc.config
bewirken das er die aus der config.sh nimmt???
ich teste es gleich mal.
Nein.
Was für Variablen auch immer du in deiner config.sh festlegst,
du musst sie dann auch (in welcher Form auch immer)
weiter verarbeiten.
In meinem Beispiel ist es einfach die Ausgabe
vom Inhalt der Variable "Password" mittels echo.
Gruß Lumpi
hmm geht nicht, auch nicht wenn ich die datei erst am ende einfüge
Nein.
weiter verarbeiten.
Gruß Lumpi
also es handelt sich um einen shoutcast server. in der sc_serv.conf stehen nur die Variablen. (Passwörter, max. Listner, Port,...). Jetzt wollte ich um das Passwort für alle Streams und Playlisten gleich in einem zug zu ändern aber die Ports und listner festlassen und mir die Passwörter in einer anderen Datei schön zurechtlegen. wo ich das in der config.sh eingeb und die ganzen sc_serv und sc_tranc dateien sollten sich genau diese Variable dann von dieser Datei hohlen.
Nur irgendwie schein ich mich da extrem dumm anzustellen wenn man bedenkt das ich seit 4Tagen an dem "Problem" sitze.
Ein Beispiel
##config.sh
#!/bin/bash
a=echo
b="dies ist ein Beispiel"
##script
#!/bin/bash
. /config.sh
$a $b
Wichtig ist das Freizeichen zwischen dem Punkt und dem "/" bei der Include-Datei.
Ist mir erst nicht aufgefallen ;)
Gruß Lumpi
Nachtrag:
Du solltest es vermeiden, Variable "a" in beiden Scripten zu verwenden.
D.h. Wenn du in deiner sc_trans.conf die Varable "Password" benötigst,
Darf die Variable in der conf.sh NICHT gleich sein, sondern lieber "PASS"
Aufruf und Verarbeitung dann in der sc_trans.conf mit
Password=$PASS
Dann funktioniert es auch ;)
alles klar, ich dank dir erstmal und schreib das dann morgen mal passend um.
die dateien sind weniger script eher config dateien.
ich melde mich dann auf jedenfall obs geht oder nicht.
Der . (punkt) bedeutet nichts weiter, als dass es in der selben Shell ausgeführt wird.
Im Gegensatz dazu können Variablen aus einer Subshell nicht direkt an die Parent -Shell (die aufrufende) übergeben werden.
Nur mal so als Erklärung dazu.
Eine andere Methode wär natürlich die Variablen aus einer config zu parsen.
Gruß Wolfgang
Wie ihr sicher schon gemerkt habt bin ich "noch"(ich lerne und übe in jeder freien minute) anfänger auf dem gebiet der Shell scripte.
wie geht das mit dem parsen bzw. was ist das.
So ich versuche es nochmal zu erklären.
Also ich habe einen Shoutcastserver welcher in der sc_serv.conf seine Variablen für die configuration hat. Jetzt möschte ich mehrer Streams mit gleichen Passwort. Also dachte ich mir ähnlich wie in PHP einfach eine Datei wo die Variable für das Passwort steht und diese dann includen in die config datei.
Ging nur leider nicht so wie gedacht. ich kann aber auch nicht denn pfand immer auf die gleiche sc_serv.conf legen weil dann hätten alle streams denn selben port. wäre ja auch nicht grade fein.
##sc_serv.conf##
#!/bin/bash
; SHOUTcast Distributed Network Audio Server configuration file
; Copyright (C) 1998-2004 Nullsoft, Inc.
; All Rights Reserved.
; Last modified Mar 17 2004
; If you want to manage multiple configurations, just copy
; this file to another name, and run sc_serv with that name
; such as:
; sc_serv.exe sc_leet.conf
; Required stuff
; MaxUser.  The maximum number of simultaneous listeners allowed.
; Compute a reasonable value for your available upstream bandwidth (i.e. if
; you have 256kbps upload DSL, and want to broadcast at 24kbps, you would
; choose 256kbps/24kbps=10 maximum listeners.)  Setting this value higher
; only wastes RAM and screws up your broadcast when more people connect
; than you can support.
MaxUser=50
; Password.  While SHOUTcast never asks a listener for a password, a
; password is required to broadcast through the server, and to perform
; administration via the web interface to this server.  This server should
; consist of only letters and numbers, and is the same server your broadcaster
; will need to enter in the SHOUTcast Source Plug-in for Winamp.  THIS VALUE
; CANNOT BE BLANK.
Password=$Password
; PortBase. This is the IP port number your server will run on.  The
; value, and the value + 1 must be available.  If you get a fatal error when
; the DNAS is setting up a socket on startup, make sure nothing else on the
; machine is running on the same port (telnet localhost portnumber -- if you
; get connection refused then you're clear to use that port).  Ports < 1024
; may require root privledges on *nix machines.  The default port is 8000.
PortBase=9900
; Optional Parameters
; Logging configuration
; LogFile: file to use for logging. Can be '/dev/null' or 'none'
; or empty to turn off logging. The default is ./sc_serv.log
; on *nix systems or sc_serv_dir\sc_serv.log on win32.
; Note: on win32 systems if no path is specified the location is
; in the same dir as the executable, on *nix systems it is in the
; current directory.
LogFile=sc_serv.log
; RealTime displays a status line that is updated every second
; with the latest information on the current stream (*nix and win32
; console systems only)
RealTime=1
; ScreenLog controls whether logging is printed to the screen or not
; on *nix and win32 console systems. It is useful to disable this when
; running servers in background without their own terminals. Default is 1
ScreenLog=1
; ShowLastSongs specifies how many songs to list in the /played.html
; page.  The default is 10.  Acceptable entries are 1 to 20.
ShowLastSongs=$ShowLastSongs
; TchLog decides whether or not the DNAS logfile should track yp
; directory touches.  Adds and removes still appear regardless of
; this setting.
; Default is yes
; TchLog=yes
; WebLog decides whether or not hits to http:// on this DNAS will
; be logged.  Most people leave this off because the DSP plug-in
; uses http:// calls to update titles and get the listener count,
; which takes up a lot of log space eventually.  If you want to
; see people making hits on your admin.cgi or index pages, turn
; this back on.  Note that this setting does NOT affect XML stats
; counters for hits to http:// pages.
; Default is no.
WebLog=no
; W3CEnable turns on W3C Logging.  W3C logs contain httpd-like accounts
; of every track played for every listener, including byte counts those listeners
; took.  This data can be parsed with tools like Analog and WebTrends, or given
; to third parties like Arbitron and Measurecast for their reporting systems.
; Default is Yes (enabled).
W3CEnable=Yes
; W3CLog describes the name of the logfile for W3C logging.  Default logfile is
; sc_w3c.log, in the same directory wherever the DNAS gets started from.
W3CLog=sc_w3c.log
; Network configuration
; SrcIP, the interface to listen for source connections on (or to make relay
; connections on if relaying). Can and usually will be ANY or 127.0.0.1
; (Making it 127.0.0.1 will keep other machines from being able to
; broadcast using your shoutcast server )
SrcIP=ANY
; DestIP, IP to listen for clients on (and to contact yp.shoutcast.com)
; can and usually will be be ANY. If your machine has multiple IP addresses,
; set this to the one you want it to be accessed by.
DestIP=ANY
; Yport, port to connect to yp.shoutcast.com on. For people behind caching
; webproxies, change this to the alternate port (666 is what it might be,
; check www.shoutcast.com if you have problems). Otherwise, leave this at 80.
; We're actively working on re-opening port 666, but as of release the only
; working port is port 80.
Yport=80
; NameLookups.  Specify 1 to perform reverse DNS on connections.
; This option may increase the time it takes to connect to your
; server if your DNS server is slow.  Default is 0 (off).
NameLookups=0
; RelayPort and RelayServer specify that you want to be a relay server.
; Relay servers act as clients to another server, and rebroadcast.
; Set RelayPort to 0, RelayServer to empty, or just leave these commented
; out to disable relay mode.
; RelayPort=8000
; RelayServer=192.168.1.58
; Server configuration
; AdminPassword.  This password (if specified) changes the
; behavior of Password to be a broadcast-only password, and
; limits HTTP administration tasks to the password specified
; here.  The broadcaster, with the password above, can still
; log in and view connected users, but only the AdminPassword
; will grant the right to kick, ban, and specify reserve hosts.
; The default is undefined (Password allows control for both
; source and admin)
AdminPassword=$AdminPassword
; AutoDumpUsers controls whether listeners are disconnected if the source
; stream disconnects. The default is 0.
AutoDumpUsers=0
; AutoDumpSourceTime specifies how long, in seconds, the source stream is
; allowed to be idle before the server disconnects it. 0 will let the source
; stream idle indefinately before disconnecting. The default is 30.
; AutoDumpSourceTime=0
; ContentDir specifies the directory location on disk of where to stream
; on-demand content from.  Subdirectories are supported as of DNAS 1.8.2.
; Default is ./content, meaning a directory named content in the same directory
; as where sc_serv was invoked from.
; ContentDir=http://...
; IntroFile can specify a mp3 file that will be streamed to listeners right
; when they connect before they hear the live stream.
; Note that the intro file MUST be the same samplerate/channels as the
; live stream in order for this to work properly. Although bitrate CAN
; vary, you can use '%d' to specify the bitrate in the filename
; (i.e. C:\intro%d.mp3 would be C:\intro64.mp3 if you are casting at 64kbps).
; The default is no IntroFile
; BackupFile can specify a mp3 file that will be streamed to listeners over
; and over again when the source stream disconnects. AutoDumpUsers must be
; 0 to use this feature. When the source stream reconnects, the listeners
; are rejoined into the live broadcast.
; Note that the backup file MUST be the same samplerate/channels as the
; (i.e. C:\backup%d.mp3 would be C:\backup32.mp3 if you are casting at 32kbps).
; The default is no BackupFile
; BackupFile=C:\intro%d.mp3
; TitleFormat specifies a format string for what title is sent to the listener.
; For example, a string of 'Justin Radio' forces the title 'Justin Radio' even
; when the source changes the title. You can use up to one '%s' in the string
; which lets you contain the title from the source. For example, if your
; TitleFormat is 'Justin Radio: %s', and the source plug-in's title is
; 'Billy plays the blues', then the net title is
; 'Justin Radio: Billy plays the blues'. Note: only works on non-relay servers.
; The default is no format string.
TitleFormat=$TitleFormat
; URLFormat specifies a format string for what url is sent to the listener.
; Behaves like TitleFormat (see above).
URLFormat=$URLFormat
; PublicServer can be always, never, or default (the default, heh)
; Any setting other than default will override the public status
; of the source plug-in or of a SHOUTcast server that is being relayed.
PublicServer=default
; AllowRelay determines whether or not other SHOUTcast servers will be
; permitted to relay this server.  The default is Yes.
AllowRelay=Yes
; AllowPublicRelay, when set to No, will tell any relaying servers not
; to list the server in the SHOUTcast directory (non-public), provided
; the relaying server's Public flag is set to default.  The default is
; Yes.
AllowPublicRelay=No
; MetaInterval specifies how often, in bytes, metadata sent.
; You should really leave this at the default of 8192, but the option is
; provided anyway.
MetaInterval=32768
; Access Control
; ListenerTimer is a value in minutes of maximum permitted time for
; a connected listener.  If someone is connected for longer than this
; amount of time, in minutes, they are disconnected.  When undefined,
; there is no limit defined.  Default is undefined.
; ListenerTimer=600
; BanFile is the text file sc_serv reads and writes to/from
; for the list of clients prohibited to connect to this
; server.  It's automatically generated via the web
; interface.
BanFile=sc_serv.ban
; RipFile is the text file sc_serv reads and writes to/from
; for the list of client IPs which are *ALWAYS* permitted
; to connect to this server (useful for relay servers).
; This file is automatically generated via the web
; interface.  Note that if your server is FULL, and someone
; from a Reserved IP connects, the DNAS will force the person
; listening for the longest time off to make room for the new
; connection.
RipFile=sc_serv.rip
; RIPOnly, when set to Yes, will only allow IP addresses listed in the Reserved
; IP list to connect and relay.  All other connections for listening will be denied.
; This is really only useful for servers whose sole purpose is to provide the
; primary feed to all public relays.  Setting this value to Yes also forces the
; server into Private mode, since listing this server in the directory would
; be pointless.  Default is No.
; RIPOnly=No
; Extended Logging
; The old features previously at this location, HistoryLog and CurrentLog, are
; no longer used and succeded by W3C Logging and XML, respectively.
; Mass Configuration
; Unique: assigns a variable name for use in any config item which points to a
; file.  Useful for servers running lots of SHOUTcast servers that have similar
; configuration parameters, excepting logfile names, banfile names, etc.  Any
; parameter that takes a pathname can include the character $, which will
; substitute $ for the variable assigned here.  Keep in mind that the unique
; variable can only be used after it is defined, so don't try to use a unique
; variable substitution in a path before you define it.  For example, you
; could set:
; Unique=my_server
; and then define Log=/usr/local/shoutcast/$.log in an included configuration
; file.  Default is Unique=$, so that by default any file with $ in the name
; won't substitute anything at all.
; Include: instructs the sc_serv to read from the named configuration file,
; *at the point of insertion of the Include statement*, and process as though
; the included file was part of itself.  Note that all configuration parameters
; in the DNAS config file are processed first to last, so if an item is defined
; twice in a configuration, the last item to process will be the one that takes
; effect.  For this reason, it's usually a good idea to use the Includes first
; in a config file.
; example:
; Include=/usr/local/shoutcast/common.conf
; Default is not applicable.
; Tweaks
; DON'T MESS WITH THIS STUFF UNLESS YOU REALLY KNOW WHAT YOU'RE DOING.
; DON'T COMPLAIN TO US IF YOU MESS WITH IT AND THINGS BREAK.
; HAVE A NICE DAY.
; CpuCount is used to explicitly limit the DNAS to dominating a finite
; amount of processors in multiprocessor systems.  By default,
; SHOUTcast creates one thread for every processor it detects in the
; host system, and assigns listeners equally across all the threads.
; In the event SHOUTcast doesn't correctly determine the number of
; CPUs in your host, or if you for whatever reason want to force
; the DNAS to not use other processors, you can say so here.
; Default behavior is to use as many processors as the DNAS detects on
; your system.
; CpuCount=1
; Sleep defines the granularity of the client threads for sending data.
; DNAS 1.7.0, per client thread, will send up to 1,024 bytes of data
; per socket (or less depending on the window available), and then
; sleep for the provided duration before repeating the whole process.
; Note that making this value smaller will vastly increase CPU usage on
; your machine.  Increasing reduces CPU, but increasing this value too far
; will cause skips.  The value which seems most optimal for 128kbps
; streaming is 833 (833 microseconds per client poll) on our test labs.
; We wouldn't recommend setting it any lower than 100, or any higher than
; 1,024.  If you have a slower machine, set this number lower to fix
; skips.
; Default value is 833.
; Sleep=833
; CleanXML strips some whitespace and linefeeds from XML output which
; confuses some (poorly written) XML parsers.  If you get XML rendering errors,
; try turning this on.  Default is No (off).
; CleanXML=No
; TAG RULES
Wie ihr seht hab ich hinter allen Variablen welche regelmäßig geändert werden ein "$name" gesetzt diese sollten dann von der config.sh included werden. in dem ich "einfach" ./srv/www/.../httpdocs/stream/config.sh in die zweite zeile setze. dann wurde ich auf die idee gebracht das er diese variablen überschreibt...dachte ich ok letzte dann hohlt er die sich da. satz mit X daraus wurde nix.
##config.sh##
#!/bin/bash
#    STREAM
#    Passwort zum connecten auf denn Stream
Password2=9900stream
#    Adminpasswort im Interface
AdminPassword=admin2006
#    Intro datei
#    standart:intro96.mp3
; IntroFile=/srv/www/.../httpdocs/stream/intro%d.mp3
#    Titel
#    %s
TitleFormat=%s
#    URL
URLFormat=http://www....
#    Letzte Songs im interface anzeigen (1-20)
ShowLastSongs=10
#    PLAYLIST
StreamTitle=Playlist
StreamURL=http://www....
Genre=Playlist
#    zufallfunktion: 0 = aus 1 = an
Shuffle=1
#    Mode=2 for none, 1 for 100/100->100/0, 2 for 0/100->100/0
CrossfadeMode=1
#    Length is ms.
CrossfadeLength=50
#    USEID3 gema und gvl relevant
UseID3=0
#    Messagerinfo
AIM=XX
ICQ=XX
IRC=XX
So nagut ich sa nochmal DANKE geh jetzt erstmal schlafen und hoff morgen auf den entscheidenden hinweis.
Sorry, irgendwie steh ich etwas neben mir, ich verstehe nicht wirklich was du nun machen willst.
BTW deine sc_serv.conf schaut mir nicht nach einer *nixdatei aus.
Ich habe mit Multimedia nix am hut, kann mich also auch irren.
Aber Kommentare werden IMHO immer mit # eingeleitet.
Mit Parsen meinte ich einfach die Werte per grep sed oder was immer aus einer Datei zusammenklauben.
Gruß Wolfgang
Hallo deedee
Ist zwar leicht OT, aber warum verwendest du Shoutcast? Nimm doch besser Icecast... http://icecast.org/
Ist OpenSource, einfach zu konfigurieren, weniger leistungshungrig (http://www.icecast.org/loadtest3.php)....
;) genug der Werbung
Gruss
d22
Gute frage. weil jeder depp weiß wie shoutcast geht und das connecten aber bei icecast (auch wenns nur 3 klicks sind die anderes sind... bekommt das keiner hin.
ich glaube ich hab schon die lösung fürs problem ich muss die variablen mit
PHP:
Password=${!passwordsc}
setzen habe aber leider im moment keine zeit. aber ab morgen abend ist ja gsd wochenende.
Prblem mit zeilenweises auslesen von Datei und schreiben nach mysql
Squid nur zum maskieren der eigenen IP, nicht für Webserver auf port 80
Open-Xchange auf OpenSuse mit Commu. Installer - Compiler Fehler
