variable in datei dauerhaft ändern und speichern
Diskutiere variable in datei dauerhaft ändern und speichern im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, irgendwie stehe ich auf dem schlauch! Ich habe ein sh Script in dem lese ich eine config Datei mit source config.conf ein, das klappt auch...
  1. #1 dampfkessel83, 19.01.2012
    dampfkessel83
    dampfkessel83 Grünschnabel
    19.01.2012
    4
    source config.conf
    ein, das klappt auch nun hole ich im Script mit wget eine Datei von meinem Server, diese beinhaltet:
    anzahl=3
    Nun möchte ich das
    anzahl=3
    in der config.conf überchrieben wird, aber nur den Wert! In der Config stehen noch weitere Variablen!!!
    sh script:
    #!/bin/sh
    # config
    source config.conf
    wget "$serverurl" -O $usbpath/num_anzahl.txt
    nr=`cat $usbpath/num_anzahl.txt | grep anzahl`
    echo "---------------"
    echo $nr
    echo $anzahl
    exit
    config.conf:
    #!/bin/sh
    #Anzahl der DBs
    anzahl=2;
    Datei mit wget geholt
    num_anzahl.txt:
    anzahl=2
    Wie löse ich das am besten? In sh Scripten kenn ich mich nicht so gut aus, mir liegt mehr PHP und Delphi
    Gruß Olli
  3. #2 Gast123, 19.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.01.2012
    Gast123
    Gast123 Guest
    Hallo und willkommen!
    Quick and dirty:
    grep -v ^"anzahl=" config.conf > /tmp/config.conf
    echo "anzahl=$anzahl" >> /tmp/config.conf
    mv /tmp/config.conf config.conf
  4. #3 dampfkessel83, 19.01.2012
    dampfkessel83
    19.01.2012
    4
    hm, und wo wird "num_anzahl.txt" eingelesen für den neuen wert?
    gruß olli
  5. #4 Gast123, 19.01.2012
    Gast123
    Gast123 Guest
    Ich habe dir eine Möglichkeit genannt, wie du eine Variable in einer Config-File aktualisieren kannst.
    Wenn ich dich richtig verstand, dann war dies dein eigentliches Problem.
    Was du mit diesem neuen Wissen anstellst liegt in deiner Verantwortung.
    8)
  6. #5 dampfkessel83, 19.01.2012
    dampfkessel83
    19.01.2012
    4
    ja das ist auch gut, aber die config.conf wird ganz überschrieben, deswegen meine Frage wie bekomme ich nun nur die Variable aktuallisiert und dauerhaft in der conf gespeichert, die ich geändert haben will?
    gruß olli
  7. #6 Gast123, 19.01.2012
    Gast123
    Gast123 Guest
    Dein letzter Post zeigt mir: Du hast meinen Tipp weder verstanden noch ausprobiert.
  8. doc
    doc Kaffeetrinker
    26.08.2006
    586
    bremen
    bei deiner variante, wird die änderung allerdings immer and ende gestellt
    variante die die struktur der config erhält(ohne garantie :P):
    sed -e "/^anzahl=/s/=.*/=$anzahl/" config.conf >/tmp/conf.tmp;mv /tmp/conf.tmp config.conf
  9. #8 marcellus, 19.01.2012
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    @doc wieso nicht in place?
  10. Anzeige
  11. doc
    doc Kaffeetrinker
    26.08.2006
    586
    bremen
    stimmt das ist viel schicker :)
  12. #10 dampfkessel83, 20.01.2012
    dampfkessel83
    19.01.2012
    4
    Ich habe es ausprobiert und wie geschrieben wird die ganze Config überschrieben!!!
    @doc und marcellus:
    Das werde ich mal ausprobieren!!!
    Gruß und vielen Dank für eure Hilfe
    Olli
variable in datei dauerhaft ändern und speichern - Ähnliche Themen
  1. Textdatei zeilenweise in durchnummerierte Variablen schreiben
    Textdatei zeilenweise in durchnummerierte Variablen schreiben: Hi Leute, ich versuche folgendes Problem zu lösen. Ich möchte eine Textdatei einlesen und den Inhalt jeder Zeile in immer eine neue Variable...
  2. Screen output in variable oder datei
    Screen output in variable oder datei: Hallo Unixvoard-Nutzer :winke:, Ich habe in screen eine konsole y offen und eine konsole x im hintergrund. Ich bin in konsole y und möchte an...
  3. Dateiname einer Befehlsausgabe als Variable festlegen
    Dateiname einer Befehlsausgabe als Variable festlegen: Hallo zusammen, ich suche mit pdfgrep -H -R 1528/12/11 *nach einem bestimmten Ausdruck. Ausgabe ist z.B.: ---------- 305448.pdf:Mein...
  4. awk: Dateiinhalt/Variableninhalt als Teil einer if-Anweisung
    awk: Dateiinhalt/Variableninhalt als Teil einer if-Anweisung: Hallo Ich habe folgendes Problem: Anhand dem Ergebnis einer Datenbankabfrage habe ich mir mit sed usw. einen String gebastelt und in einer Datei...
  5. Nach Muster in Datei suchen und durch Variable ersetzen
    Nach Muster in Datei suchen und durch Variable ersetzen: Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin, ich will in meinem Script eine Datei durchsuchen nach ${xxxxx} und die dann durch eine Variable mit dem...
