USB Problem
Diskutiere USB Problem im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Ich habe bereits mein Problem in anderen Foren erwänt und wollte mal wissen ob ihr mir hier weiterhelfen könnt. :hilfe2: Hier der Link zu...
  1. MaZi
    MaZi Grünschnabel
    25.04.2009
    9
    Hier der Link zu meinem Problem: http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=260609
    Die anderen Linux-User haben euch schon eine menge Arbeit abgenommen. Wäre schön wenn ihr euch das mal durchlesen würdet und dann mal posten würdet was ihr u dem Problem sagen könnt. Danke im Voraus.
  3. #2 slackfan, 25.04.2009
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    Probier einen anderen USB-Port. Wenn es das auch nicht tut, findest du bestimmt noch in einer Krabbelkiste oder bei einem Kumpel einen USB-zu-PS2 Adapter.
    Ich kann nicht nachvollziehen, wieso sich Ubuntu nicht auf einer USB-Festplatte installieren lassen sollte, aber das ist keine geeignete Problemlösung.
  4. #3 schwedenmann, 25.04.2009
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Dualboot
    Und warum besorgst du dir nicht
    a. einen Adapter USB-PS2
    b. schließt eine USB-Tatstaur an
    c. benutzt nur eine PS/2 Tastatur
    Ich verstehe dein USB Problem nicht ansatzweise
    schwedenmann
    P.S.
    Ich besitze keine USB-Tatstaur, aber abwohl ich nicht von USb Booten kann, kann ich eine USB-Tastatur nutzen.
  5. MaZi
    MaZi Grünschnabel
    25.04.2009
    9
    1. Ich habe breits alle Ports ausprobiert.
    2. Ich möchte gerne bei der USB-Tastatur bleiben weil sie ja eigentlich immer funktioniert außer bei der Windows-Installation und dem Bootmanager. Außerdem gibt es bestimmt eine Lösung für das Problem das aber bis jetzt noch nicht hier bekannt gemacht wurde.
    3. Ubuntu läst sich ja auf eine externe Platte installieren aber die Daten und Einstellungen gehen nach jeder Sitzung wieder verloren so wie ich das verstanden habe.
    Probleme sind folgende in der Kurzfassung:
    1. Bootmanager nicht steuerbar
    2. Linux kann keine Daten und Konfigurationen des Anwenders speichern wenn es auf einem Wechseldatenträger installiert ist.
    3. Linux als virtuelle Maschiene kommt bei mir nicht in Frage weil dafür immer 2 Systeme gestartet werden müssen und Windows-Vista aus meiner Erfahrung nicht lange reibungslos funktioniert so das eine häufige Neuinstallation notwendig ist.
    Meiner Meinung nach gibts nur eine Lösung: Auf Windows komplett verzichten. Auch wenn es schwer fällt.
    Edit: Mit Adapter funktioniert es auch nicht.
  6. #5 schwedenmann, 25.04.2009
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Usb
    Wieso
    Ein Dualboot + PS/2 tatstatur löst das Problem, das ich so nicht erkennen kann.
    Ob PS/2 oder USB, ist doch dem OS egal, es klappt mit beiden, wenn es mit USB-Tastatur nicht geht, warum auch immer, muß man eben flexibel sein und eine Tastatur kostet ja nicht die Welt, wenn es keine Funk- und Markentastatur nicht.
    schwedenmann
  7. MaZi
    MaZi Grünschnabel
    25.04.2009
    9
    Was nützt mir eine PS2-Tastatur wenn es selbst mit dem Adapter nicht geht ?? Die Tastatur ist nicht defekt. Wenn Ubuntu gestartet ist funktioniert sie ja wieder ohne Probleme.
  8. #7 schwedenmann, 25.04.2009
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Usb
    Wenn weder eine PS/2 noch eine USB-Tatstatur funktioniert, dann sind die Bioseinstellungen verkehrt, dies gibt es nicht, außer diue USB-Ports und der PS/2 Port ist defekt.
    hast du jetzt Linux auf eienr USB-Platte oder auf HDD ?
    schwedenmann
  9. #8 slackfan, 25.04.2009
    slackfan
    slackfan König
    18.04.2006
    809
    Bonn
    So ein Käse...
    Ansonsten wie schon gesagt, Bios resetten, vielleicht updaten.
  10. #9 MaZi, 25.04.2009
    MaZi
    MaZi Grünschnabel
    25.04.2009
    9
  11. #10 schwedenmann, 25.04.2009
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Linux und Win
    dann verstehe ich dein Botproblem absolut nich.
    Du kannst eine PS/2 -Tatstatur anschließen und kannst diese während des Bootens nutzen, dazu mußt du natürlich PS/2 aktivieren, im BIos , das funktioniert mit jedem normalen PC, der keinenn DIn_tatstaturanschluß mehr (also ab 486 aufwärts).
    USB sollte auch funktionieren, wenn die Optionen im Bios aktiveirt wurden, es kann aber schon mal passieren, das USB-defekt ist.
    schwedenmann
  12. MaZi
    MaZi Grünschnabel
    25.04.2009
    9
    Also der USB-Anschluss geht bei mir nur wenn ein Betriebssystem gestartet wurde. Nicht wenn der Bootmanager aktiv ist. Aber ins Bios komme ich immer.
  13. #12 schwedenmann, 25.04.2009
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Usb
    reden wir jetzt vom USB-Anschluß des MB, oder vom USB-Anschluß einer USB-Karte (PCI-USB-Erweiterungskarte) ?
    schwedenmann
  14. MaZi
    MaZi Grünschnabel
    25.04.2009
    9
    USB-Anschluß vom Board.
  16. #14 schwedenmann, 25.04.2009
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Usb
    dann stimmen deine Bioseinstekllungen für USB nicht, vorrausgesetzt, USB ist nicht defekt.
    schwedenmann
  17. MaZi
    MaZi Grünschnabel
    25.04.2009
    9
    USB ist nicht defekt weil es doch funktioniert wenn Linux oder Windows geladen ist. Ich kann aber zur zeit nur Linux starten weil der Bootmanager nicht zu steuern ist weil meine Tastatur nicht funktioniert.
    Ich werde mir einfach wieder eine billige PS2-Tastatur kaufen. Ganz einfach. Auch wenn es mit PS2- Adapter nicht geht.
USB Problem
USB Problem - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
