Usb 2.0 Stick wird als usb1.1 erkannt
Diskutiere Usb 2.0 Stick wird als usb1.1 erkannt im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; Hallo alle zusammen. Als erstes hoffe ich das ich hier im richtigen Forum bin. Mein Problem ist dass mein USB-Stick der USB 2 unterstuetzt...
  1. zonk
    zonk Jungspund
    08.09.2005
    10
    Mein Problem ist dass mein USB-Stick der USB 2 unterstuetzt als USB 1.1 erkannt wird.
    Das ist natuerlich etwas ärgerlich weil ich gerne etwas schneller auf den stick schreiben wuerde als es mit USB 1.1 möglich ist.
    Immerhin kann ich aber zugreifen, also lesen und schreiben.
    Mein Os: Ubuntu warty (amd64)
    Mainboard: Msi K8TNeo
    Ein less /proc/bus/usb/devices ergibt:
    T: Bus=05 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 8
    B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
    D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS= 8 #Cfgs= 1
    P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
    S: Manufacturer=Linux 2.6.8.1-5-amd64-k8 ehci_hcd
    S: Product=VIA Technologies, Inc. USB 2.0
    S: SerialNumber=0000:00:10.4
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
    I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
    E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=256ms
    Es sind also auf jeden Fall USB 2.0 Plätze vorhanden.
    Nach dem Anstecken des USB-Sticks gibt dmesg:
    sda: assuming drive cache: write through
    /dev/scsi/host2/bus0/target0/lun0: p1
    Attached scsi removable disk sda at scsi2, channel 0, id 0, lun 0
    usb 4-1: USB disconnect, address 3
    ehci_hcd 0000:00:10.4: port 8 reset error -110
    hub 5-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
    usb 4-2: new full speed USB device using address 4
    usb 4-2: device not accepting address 4, error -71
    usb 4-2: new full speed USB device using address 5
    usb 4-2: not running at top speed; connect to a high speed hub
    scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Vendor: usb2.0 Model: memory Rev: 0.00
    Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
    SCSI device sda: 2031616 512-byte hdwr sectors (1040 MB)
    sda: Write Protect is off
    sda: Mode Sense: 00 00 00 00
    /dev/scsi/host3/bus0/target0/lun0: p1
    Attached scsi removable disk sda at scsi3, channel 0, id 0, lun 0
    Es sieht also so aus als mache ehci probleme.
    Leider habe ich auch nach ausfuehrlichen googlen und suche im Forum nichts passendes gefunden.
    Ich sage schonmal jedem "Danke" der mir helfen kann.
    Zonk :think:
  3. #2 Goodspeed, 24.09.2005
    Goodspeed
    Goodspeed Foren Gott
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Was soll man da helfen ... ist ein bekanntes Problem, dass der ehci-Treiber Probleme mit einigen USB2.0-Chips (meinst noname oder "preiswert"-Produkte) hat ... also ich mein nicht den Controller auf dem MB sondern im Stick ...
  4. zonk
    zonk Jungspund
    08.09.2005
    10
    Hallo Goodspeed1978!
    Das ist doch wenigstens eine Antwort.
    Bisher habe ich das noch nirgends gefunden, werde das Ding dann wohl zurückbringen und einen "Markenstick" kaufen.
    Danke.
    zonk
  5. #4 Goodspeed, 24.09.2005
    Goodspeed
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Irgendwo hatte ich auch mal ne Seite mit "kompatiblen" Chips gefunden ... Betonung liegt auf "hatte" ... vielleicht hilft ja google ;)
Usb 2.0 Stick wird als usb1.1 erkannt - Ähnliche Themen
  1. USB-Stick wird nicht erkannt
    USB-Stick wird nicht erkannt: Hallo Forumsfreunde, ich habe Probleme mit meiner USB Schnittstelle, habe versucht aus anderen USB-Stick Fragen etwas zu lernen, aber keine...
  2. Sony Memory Stick wird nicht erkannt
    Sony Memory Stick wird nicht erkannt: Achja heute hab ich wieder probleme ?( Ich hab in meinem Laptop nen Kartenleser ... und SD Karten werden auch ohne Probleme erkannt und...
  3. Wird mein Bluetooth Stick nicht unterstützt ?
    Wird mein Bluetooth Stick nicht unterstützt ?: Hallo ! Ich habe einen Bluetooth USB-Stick geschenkt bekommen. Natürlich wollte ich ihn gleich in Betrieb nehmen. Doch bislang hatte ich...
  4. USB-Stick wird nicht erkannt
    USB-Stick wird nicht erkannt: Hallo. Ich habe zwei Baugleich PC's auf beiden PC's ist SuSe 10.2 installiert. Auf deinem einen Rechner wird mein USB Stick erkannt und auf dem...
  5. USB-Stick wird nicht erkannt
    USB-Stick wird nicht erkannt: USB-Stick wird vom System nicht erkannt. Hab schon die Suche bemüht und gegoogelt und auch schon verschiedene Eintragungen in der fstab...
