Upgrade auf GCC-4.1.1 & probleme mit KDE
Diskutiere Upgrade auf GCC-4.1.1 & probleme mit KDE im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Oh man ich bin so langsam echt am verzweifeln. Letztes Wochenende habe ich auf GCC 4.1.1 umgestellt und seit dem geht an meinem PC so gut wie...
  1. #1 Edward Nigma, 07.10.2006
    Edward Nigma
    Edward Nigma Back again!
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    Letztes Wochenende habe ich auf GCC 4.1.1 umgestellt und seit dem geht an meinem PC so gut wie nichts mehr.
    Ich habe mich bei der Umstellung an den GCC upgrade Guide gehalten, und auch alles genaustens befolgt.
    Doch jetzt läuft so gut wie kein KDE-Programm mehr.
    Folgende Fehlermeldung erscheint immer wenn ich z.B. Kmail, Kopete oder Kcontrol starten will:
    Folgendes habe ich bereits unternommen um das Problem zu beheben.
    1. Gemäß Upgrade Guide neuen GCC installiert
    2. fix_libtool_files.sh 3.4.4 emerge -e system && emerge -e world durchlaufen, lassen was auch ohne Zwichenfälle durch lief.
    3. revdep-rebuild --library libstdc++.so.6 hat aber auch nix gebracht.
    4. wieder emerge -e system && emerge -e world lief auch durch
    5. kurz davor die Kiste aus dem Fenster zu werfen. ;)
    emerge --info:
    Normalerweise habe ich meine Probleme immer recht schnell in den Griff bekommen, aber hier bin ich jetzt echt am Ende meines Lateins. :think:
  3. #2 Keruskerfürst, 07.10.2006
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
    War ccache während der Umstellung auf den neuen Compiler aktiv?
  4. #3 Edward Nigma, 07.10.2006
    Edward Nigma
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    Ja, CCache aktiv. Muß aber auch dazu sagen, daß ich damit noch nie Probleme hatte.
  5. #4 Keruskerfürst, 07.10.2006
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    Bei einem Upgrade des Compilers muß ccache deaktiviert sein.
    Den Cache selbst auch leeren.
    Dann sollten die Probleme auch behoben sein.
  6. #5 Edward Nigma, 07.10.2006
    Edward Nigma
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    Einen Versuch ist es Wert. :)
  7. #6 Edward Nigma, 08.10.2006
    Edward Nigma
    30.08.2003
    1.193
    Erde
    So, habe das Problem lösen können, und es war mal wieder echt so einfach, daß es schon wieder kompliziert war.
    Erst den alten GCC löschen (bei mir GCC-3.4.4) und dann emerge -e system && emerge -e world und alles rennt einwandfrei.
    Da muß man erst mal drauf kommen. zumal man doch immer noch ne Weile den alten GCC installiert lassen sollte falls es zu Problemen mit dem neuen kommt. :)
Upgrade auf GCC-4.1.1 & probleme mit KDE - Ähnliche Themen
  2. Problem bei apt-get upgrade (Kali 2.0)
  3. CentOS 6 to 7 Upgrade
    CentOS 6 to 7 Upgrade: Hi, hat jemand diesbezüglich Erfahrungen gemacht? Ich habe jedesmal das Problem, dass ich mir 'yum' wegschiesse. 'No module named yum...
  4. purge: nach dist-upgrade
    purge: nach dist-upgrade: Hallo, ich habe vor einiger Zeit Debian "upgegradet". Nu ist aber noch der ganze alte Müll drauf, dh. alter Kernel und sonstige Pakete. Wie kann...
  5. Motherboard (ASRock P55 Pro) upgrade.
    Motherboard (ASRock P55 Pro) upgrade.: Hallo! Ich denke über eine Aufrüstung bzw. Umrüstung meines Rechners nach, da er doch schon in die Jahre gekommen ist. Die CPU (i5 760...
