Unix Script: Case Anweisung - Mehrere Befehle
Diskutiere Unix Script: Case Anweisung - Mehrere Befehle im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Zusammen, ich habe folgendes Konstrukt: case $VAR in PARAM1) Batch_cmd="$PFAD_0/../Verarbeitung.sh $PFAD_1"; BATCHPROG="";...
  1. #1 KrustyDerClown, 30.05.2012
    KrustyDerClown
    KrustyDerClown Grünschnabel
    03.04.2009
    5
    Hallo Zusammen,
    case $VAR in
    	BATCHPROG="";
                           echo "Test move Dateien: {$?}";
                           mv *.txt $PFAD_2;
    PARAM2)  ...
    Problem: Die einzelnen Schritte werden nicht nacheinander ausgeführt, sondern es wird direkt alles ausgeführt. Also bereits während der Verarbeitung beginnt das Verschieben bzw. der Text wird ausgegeben.
    Ziel: Verarbeitung.sh wird ausgeführt. Wenn das fertig - der Rest. Auch nacheinander. Wie geht das? Bekomme das nicht hin. :( Ich finde immer nur Beispiele mit einem Befehl im CASE Teil
    Ist ein SunSolaris System.
    Vielen Dank vorab!
    Viele Grüße
    Oliver
  3. #2 Spröde, 30.05.2012
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Für welche Shell ist der Script? Für die Bash?
  4. #3 tgruene, 31.05.2012
    tgruene
    tgruene Routinier
    02.02.2012
    418
    Ich verstehe die Problemdarstellung nicht: Das Skript Verarbeitung.sh wird ja gar nicht aufgerufen, sondern nur als Teil eines Strings einer Variablen zugewiesen, d.h., es sollte gar nicht ausgefuehrt werden.
Unix Script: Case Anweisung - Mehrere Befehle - Ähnliche Themen
  1. Resultat von entferntem Unix Script Aufruf auswerten
    Resultat von entferntem Unix Script Aufruf auswerten: Hallo Zusammen, ich habe folgenden Aufruf in meinem Script auf Server myServer1: ssh -o IdentityFile=/home/.ssh/s_user s_test2@kippol1 "cd...
  2. Hilfe...muss etwas lösen habe aber keine Unix Shell Script Kenntnisse!!!
    Hilfe...muss etwas lösen habe aber keine Unix Shell Script Kenntnisse!!!: Hallo, Habe ein riesen Problem und kenne nichts von Unix Shell Scripts!!! Hier der kleine Shell Script "Schlaufe.sh":...
  3. Unix-Server Apache PHP Rechte für Scripts
    Unix-Server Apache PHP Rechte für Scripts: Hi Leute Es geht um einen Mietserver Folgendes Problem stellt sich mir: Ein PHP-Script soll auf der Domain ausgeführt werden, das eine Datei...
  4. Unix-Server Apache PHP Rechte für Scripts
  5. Javascript 'OS', mit Unix-Like Konsole
    Javascript 'OS', mit Unix-Like Konsole: Hallo zusammen Falls ihrs noch nicht kennt, schaut euch das mal an: http://www.masswerk.at/jsuix/ Ziemlich beeindruckend ;) Gruss d22
