Unheimlich tolles Apt-Problem
RlDdLeR
RlDdLeR
BENUTZT GOOGLE - VERDAMMT
Hallo!
Ich habe nun ein richtig schönes Problem mit apt...ich habe heute früh eine neue Cups-version installiert. Jetzt gerade wollte ich was anderes per apt installieren, da sagt er mir, das ein paar Abhängigkeiten nicht aufgelöst wurden. Naja, mach ich also apt-get -f install , und siehe da, mein Problem!
morgue:/home/riddler# apt-get -f install
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
  libcupsys2-gnutls10 libgnomeprint2.2-0 libgnomeprint2.2-data
The following packages will be REMOVED:
  amor apollon ark artsbuilder atlantik atlantikdesigner dcoprss eyesapplet
  fifteenapplet flashkard juk k3b k3blibs kaboodle kaddressbook
  kaddressbook-plugins kaffeine kalarm kalzium kamera kandy kappfinder karm
  kasteroids kate kate-plugins katomic kaudiocreator kbackgammon kbattleship
  kblackbox kbounce kbruch kcalc kcharselect kcmlinuz kcoloredit kcontrol
  kcron kdat kde-amusements kde-core kdeaddons-kfile-plugins kdeadmin
  kdeadmin-kfile-plugins kdeartwork kdeartwork-style kdeartwork-theme-window
  kdebase kdebase-bin kdebase-kio-plugins kdeedu kdegames
  kdegraphics-kfile-plugins kdelibs kdelibs-bin kdelibs4 kdelirc kdemultimedia
  kdemultimedia-kfile-plugins kdemultimedia-kio-plugins kdenetwork kdepasswd
  kdepim-kfile-plugins kdepim-kio-plugins kdeprint kdesktop kdessh kdetoys
  kdeutils kdevelop3 kdevelop3-data kdevelop3-plugins kdf kdict kdm kdvi kedit
  keduca kenolaba kfax kfind kfloppy kfouleggs kgamma kget kghostview
  kgoldrunner kgpg kgpgcertmanager khangman khelpcenter khexedit kicker
  kicker-applets kiconedit kig kiten kjots kjumpingcube klaptopdaemon klettres
  klickety klines klipper kmahjongg kmail kmailcvt kmenuedit kmessedwords kmid
  kmilo kmines kmix kmoon kmplot kmrml knewsticker knotes kodo kolf kommander
  konqueror konqueror-nsplugins konquest konsole konsolekalendar kontact
  kontact-plugins kooka kopete korganizer korn kpackage kpager kpaint kpat
  kpdf kpercentage kpersonalizer kpf kpilot kpoker kpovmodeler kppp krdc krec
  kregexpeditor kreversi krfb kruler ksame kscd kscreensaver kshisen ksig ksim
  ksirc ksirtet ksmiletris ksmserver ksnake ksnapshot ksokoban kspaceduel
  ksplash kstars ksync ksysguard ksysv kteatime ktimer ktip ktnef ktouch ktron
  ktuberling ktux kuickshow kuser kverbos kview kviewshell kvim kvoctrain
  kwalletmanager kweather kwifimanager kwin kwin4 kworldclock libarts1-mpeglib
  libarts1-xine libcupsys2 libkcal2 libkcddb1 libkdeedu1 libkdegames1
  libkdenetwork2 libkdepim1 libkgantt0 libkmldonkey0 libkonq4 libkpimexchange1
  libkscan1 libksieve0 librss1 lskat mpeglib noatun noatun-plugins quanta
  secpolicy vimpart
The following NEW packages will be installed:
  libcupsys2-gnutls10
2 packages upgraded, 1 newly installed, 214 to remove and 281  not upgraded.
7 packages not fully installed or removed.
Need to get 407kB of archives. After unpacking 290MB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Das ist es in voller Größe. Ich kann ihn doch nicht fast mein ganzes KDE löschen lassen, nur für die 2 Sache da.
Wie bekomm ich das wieder weg, bzw in Ordnung?
riddler
ich würde sagen lad dir ein nettes tag.gz und compilier die so
Nunja... Wuerd ich auch sagen... Außer das Problem besteht bei allen Programmen die du runterladen willst.. ;)
jo eben.....und das mit den tar.gz wird schonmal nichts, da das ausschließlich debian-pakete sind ;)
Wenn ich dieses libcupsys2-gnutls10 installieren will, kommt das:
morgue:/home/riddler# apt-get install libcupsys2-gnutls10
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  libcupsys2-gnutls10: Conflicts: libcupsys2 but 1.1.20final+cvs20040330-3 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
weiss jemand rat?
naja, ich glaube qmasterrr, du hast nicht ganz verstanden, das ich das eben nicht machen wollte, denn nur um so eine Antwort zu kriegen, muss ich keinen Tread aufmachen....
Aber ich machs jetzt trotzdem, KDE nervt mich sowieso schon lange, bleibt jetzt halt Fluxbox allein drauf.
Benutzt du Debian Sid??? Wenn ja, dann warte einfach mal ne weile ab vielleicht kommen ja die fehlenden Pakete noch auf die Server.
So ich hab jetzt mal das apt-get -f install durchlaufen lassen. Funktioniert auch noch alles, bis auf die Programme, die die eine Datei von oben brauchten. Mal sehen, wenn ich jetzt Edward Nigmas Logik folge, könnte ich, wenn sie geupdatet werden, ja wieder die Programme installieren oder?
Also ich hatte letztens auch mit meinem Debian nach einem update diverse Probleme die ich nicht lösen könnte. Ein erneutes update ein paar Tage später löste aber meine Probleme. :)
libcupsys2-gnutls10 , steht auch im bug report das behackt sich mit kdelibs4
und somit dem ganzen kde, einfach auf n fix warten und gut
Die Umstellung auf gnutls10 ist bei CUPS, samba und anderen bereits
erfolgt, es folgen weitere, nur kdelibs noch nicht, weil Chris Cheney
z.Z. krank ist. Er würde auch NMU begrüßen, damit KDE nicht solange
kaputt bleibt, andererseits würden die buildds mit ner Tonne KDE-Kram
stark belastet, obwohl die Quellen für KDE 3.2.3 auch im Begriff zum
Upload sind.
Alternativ kannst Du alle Pakete, die von den neuen Paketen abhängen,
deaktualisieren. Die Testing tut's dafür schon.
Mehr dazu sagt Dir auch:
"apt-cache rdepends libcupsys2"
"apt-cache rdepends libcupsys2-gnutls10"
Mal noch eine Frage, wie kann ich Pakete die zurückgehalten werden, wieder mit in die Updates einbeziehen?
Ich mag Dovecot nicht ...
Installationsabbruch
Apache Restart funktioniert nicht
apt-get upgrade schlägt fehl...
